Добрый день.
Нужна консультация по прокладке витой пары,интернет по технологии xDSL,скорость до 7 мб/с. расстояние 300 метров. точек доступа 50. нужен ли свитч или пробьёт такое расстояние и без него,без потери скорости. кабель 5-категория с экраном.
Edited by VovikKIM
7 мегабит я на адсл имел дома, там была лапша, и обычный старый советский кабель, думаю несколько км.
Так что 300 метров на супер кабеле (по сравнению с лапшой и пр) точно должно быть.
Больше зависит от возможностей DSLAM и его настроек.
SWITCH - он для коммутации эзернета, у вас же дсл.
Сплиттер - не обязателен, его функция - фильтрация ВЧ для телефонного аппарата, модем и линия там на прямую соединены.
Расстояние ~1.5 км, DSLAM MA5600
MA5600(config-if-adsl-0/0)#
Channel mode : Interleaved
Downstream channel bit swap : Enable
Upstream channel bit swap : Enable
Trellis mode : Enable
Standard in port training : G992.5-Annex A
Downstream channel rate(Kbps) : 18449
Downstream max. attainable rate(Kbps) : 21145
Downstream channel SNR margin(dB) : 6.2
Downstream interleaved channel delay(ms) : 8
Downstream channel attenuation(dB) : 36.0
Downstream total output power(dBm) : 19.5
Upstream channel rate(Kbps) : 1021
Upstream max. attainable rate(Kbps) : 1396
Upstream channel SNR margin(dB) : 18.2
Upstream interleaved channel delay(ms) : 4
Upstream channel attenuation(dB) : 15.2
Upstream total output power(dBm) : 12.3
спасибо
Топикстартер, тут стоит убедится что полностью понял:
Сетевые карты компьютера - включаются в коммутатор, свич
ADSL модемы ростелекома включаются в DSLAM, друг с другом не свяжутся никогда!
Технологии VDSL SHDSL позволяют связываться точка-точка, модем-модем. Но тут чуть дороже сами модемы. VDSL на таких расстояниях дадут 10 Мбит легко.
Я бы остановился на VDSL, тем более что непонятна сама задача.
ADSL, кроме всего прочего - дает асимметричный канал, в сторону DSLAM - порядка мегабита будет!
Вы бы задачу описали: что за устройства на концах провода, сколько их.
