Вобщем это просто крик души.
Недавно пришел работать по совместительству в одну гостиницу нашего маленького города в Ростовской области.
Сразу как пришел через пару дней торжественно открывали верхний этаж здания после кап.ремонта. Там всего 6 номеров и все они - дорогущие VIP.
Ну и раз они такие крутые и дорогие (номера), то директор туда решил провести проводной интернет (помимо Wi-Fi).
Еще на этапе ремонта был нанят местный подрядчик, который и делал прокладку кабеля под проводной интернет, телефон, Wi-Fi. В каждом номере установлены несколько двойных розеток RJ-45.
Уже несколько позже я начал проверять работу розеток и после долгих попыток понять что происходит меня осенило - подрядчик просто завел в каждый номер по 2 витые и все розетки посадил на эти два провода "гирляндой". Просто запараллелив 2 или 3 розетки в каждом номере.
Возмущению моему не было предела! Только было уже поздно - этаж сдан, номера в работе, а провода закатаны в штукатурку под обоями) Подрядчик, естественно, бабло получил и свалил.
Как потом оказалось, подрядчик был сильно удивлен, что нельзя так делать. Директор там - пенсионер, всю жизнь проработавший в РТК линейным монтажником (или как-то так). Его ответ приведу почти дословно: "А почему нельзя? Телефон же можно!"
Все было сведено в слаботочный шкаф на этаже и воткнуто в тупой неуправляемый свитч. Телефон они подключали там же в слаботочке, распотрошив кабель, выдернув синюю пару и посадив ее рядом на плинт.
Никогда не делайте так! НИКОГДА!
PS. розетки в номерах до сих пор не отзвонены и не исправлены (люди живут почти все время). Проводного интернета (как хотел директор) там нет. Позже смогу выложить фото всего этого кошмара
Edited by DeLL
Когда-то сталкивались с подобным, когда пришли подключать клиента, сделавшего евроремонт. На фразе - "вот тут в коридоре провод, а строители нам поставили розетки во всех комнатах" - смеялись долго. :)
Это не победимо.
Заказчик не разбирается, но хочет. Следовательно не может сформулировать задачу выбрать исполнителя и проконтролировать исполнение.
Подрядчик не разбираются, и не хочет.
Теперь, по уму, нужно устраивать экспертизу, обращаться в суд, выигрывать дело, и за счет малограмотного подрядчика нанимать нового и все переделывать: штробить, сверлить, новые провода, штукатурить, клеить.
Подрядчик будет научен рублем, хозяин гостиницы временем.
Еще если кабель 4 пары, и у вас не более 2х розеток подключенно параллельно, то можно сделать сотку в розетках, пустив на них по 2 пары.
использовать такой вариант ?
Это совсем не бюджетно. Тем более в отеле, где постояльцы могут если не украсть, то просто незаметно поломать по пьяни случайно испортить.
Можно. Но там же еще на телефон синяя пара выдернута.
а какую скорость им по проводу хотели дать? может две жилы и 10 мбит/с будет достаточно.
По скорости - приходит сотня. Специально ничего никому не ограничиваю.
Удалось прозвонить один из номеров. В одном кабеле оказалась перебита одна пара - остальные задействованы, от второго кабеля даже концы не смог найти :D А подрядчик оказывается знал, что кабеля перебиты! Причем во всех номерах!
Попадал на такие вещи кучу раз. Например, идет витуха от щитка, как-то расключена в розетку в одной комнате, в нее же расключен следующий кусок, идущий в другую комнату. Решается выбором нужной комнаты, а в другой оранжевая и зеленые пары соединяются скотчлоками (клиент привычно соглашается, что ремонт ему делали ***ки). Получается приличная линия 100 мегабит до нужной комнаты.
Забитые в один и тот же плинт пары от двух кабелей работают плохо, обязательно надо убирать.
Синяя пара на телефон это такой стандарт, что даже комментировать не хочется. Просто привыкайте. Синий цвет - цвет телефонии.
Две ethernet розетки рядом, это на самом деле одна под телефон, вторая под интернет. Если рядом нет специальной телефонной, это именно тот случай.
Действительно неприятная вещь - когда ставят RJ-45 розетки, которые на самом деле телефонные. Интернет не работает или работает очень плохо.
  • 2 weeks later...
кто-то взялся построить СКС и потом людям достается вот такая хренотень и что вы предлагаете сделатать ? забыть ? деньги уплочены !инфраструктура не работает !
однажды принимал телефонию в здании (АБК) . Телефония была расключена следующим образом - в обычной 8-жильной витухе монтажники подрядчика брали только цветные жилы , т.е разбивали свитые пары. Уже точно не помню , вроде оранжевую и зеленую, а не допустим синюю/бело-синюю или зеленую/бело-зеленую, плюс на телефонную абонентскую коробку (для подкл. ТА) расключали не на внутренние 2 контакта , а на внешние. А на кроссе , куда сходились из помещений эти витухи , видимо расключал уже более-менее грамотный товарищ, так как витая на кроновские плинты была забита попарно. Подаем сигнал с АТС на белую-синюю - телефоны нигде не работают, ну и пошли проверять.Заставили пределать.
Для телефонии - монописуально.
ага, при длине до 200 м, а свыше начинается "прослушка" соседней пары...
а при длине >1км вообще класс.
Лично ставил для интернета розетки Cat3 с винтовыми клеммами, на 100 Мбит работали отлично. Заказчику нужно было розетки внутреннего исполнения и срочно, а нормальных в нашей дыре как раз не было.
Брали только цветные - скорее всего из-за белых парных жил. Люди тупо не понимают, по какому принципу отличить белые жилы на другом конце кабеля.
С монтажниками надо ликбезы проводить. Даже для студента/выпускника технического ВУЗа не столь очевидны все тонкости. Что говорить о простых пацанах с района.
На жилах из разных пар будет чудить ADSL. Слышал историю о зависимости работы ADSL от звонков другого абонента из-за подобной ошибки с коммутацией.
В отлично не верю. В лучшем случае 100 халф дуплекс без заметных проблем с прогнозом "отвалится через неделю".
Честный 100 фулл дуплекс, без потерь. Длины были около 25 м) Через неделю розетки заменили на нормальные.
