Вопрос про настройку внешней антенны LTE, мачта
Добрый день. Живу в частном доме в МО. Интернет пока 4g от мегафона. Купил внешнюю lte антенну, на герметик посадил электрошкаф ip65 к антенне, внутри свисток 4g, 2 пигтейла, tplink 3040, POE адаптер tplink, витая пара в дом.
Всё вполне себе работает, приём около -95db. Вопрос такой. Антенна стоит чуть выше 2го этажа, приём в целом нормальный но в плохую погоду скорость проседает вплодь до полной потери. Есть ли смысл ставить мачту? Если поставить выше, то будет меньше препятсвий (крыша соседнего дома, лес). Какие проблемы могут возникнуть? Можно ли мачту сделать своими руками, недорого?
да хоть на 2м. трубу прилепите...
а вот оборудование, наверное имеет смысл заменить: pawel40 с этого форума производит железяки для внешнего монтажа, кажись с LTE у него тоже были, попробуйте с ним связаться....
LTE есть железо есть, что бы лишний флуд не плодить цена вопроса от 12000р в розницу.
А так 2 пути добавлять усиление или поднимать сильно выше.
Но второй путь может вызвать проблемы в видел сильной интерференции от других баз и или перескакивание между базами частое.
При плохой погоде и отсутствии связи у вас уровень сигнала изменяется?
Возможно БС оператора на релейке работает, вот до нее канал и падает.
