Sherp58 Posted April 20, 2015 Posted April 20, 2015 Здравствуйте, уважаемые специалисты форума! Я занимаюсь проектированием и монтажем систем видеонаблюдения, и у одного из клиентов возникла необходимость завязать два удаленных видеорегистратора в конторскую сеть с помощью Wi-Fi. Суть дела в следующем. Есть три объекта: контора (К), мастерские (М) и ангары (А). Расстояние между К и М - 630 метров, между К и А - 1 километр, между М и А - 580 метров. Объекты М и А находятся выше объекта К примерно на 15 метров (измерял высоту рельефа с помощью Google Earth). В зоне видимости между объектами высокие здания отсутствуют, но есть небольшое количество достаточно высоких деревьев. Чтобы не устанавливать мачту на объекте А, было решено организовать сеть следующим образом: между А и М - канал точка-точка, между К и М - канал точка-точка, на объекте М ставится проводной коммутатор, объединяющий 2 сегмента сети. Точка на объекте К располагается на мачте, установленной на крыше 2-этажного здания, на объекте А точка располагается на бетонном столбе ЛЭП, на объекте М обе точки располагаются на деревянной мачте, установленной на крыше домика охраны. Из оборудования в наличии есть две точки доступа Deliberant APC Propeller 2, соответственно нужно будет докупить еще две. Теперь собственно мои вопросы к уважаемому техническому сообществу форума: 1. Правильно ли я организовал топологию сети? 2. Возможно ли использование точек доступа Deliberant APC Propeller 2 в моем случае или необходима покупка другого оборудования (например, UBNT)? 2. Допустимо ли устанавливать точку доступа на объекте A на бетонную опору ЛЭП? 3. Что нужно сделать для того, чтобы установленные на одной мачте (но смотрящие в противоположные стороны) точки доступа на объекте М не создавали помех друг другу? Вот такие вопросы неофита в Wi-Fi сетях. Заранее большое спасибо за ответы. Вставить ник Quote
Nevermore Posted April 21, 2015 Posted April 21, 2015 Объекты на одной линии находятся? Я бы попробовал сначала для проверки поставить один линк, затем другой. На ЛЭП лучше не ставить. Вставить ник Quote
