Авторизация пользователей на микротике
Добрый день всем. Вопрос в следующем, имеется тик, к которому подключена сеть с юзерами, адреса раздаются либо по дхцп либо статика, нужно сделать так, что бы пользователям по конкретным ip можно было сделать ограничение на скорость. Какими средствами это можно сделать в микротике? Или какие еще есть варианты ограничения скорости и создание правил пользователям?
В simple queues можно так сделать.
Вот в queues добавил айпишники и завел пользователей, там же ограничил скорость, есть вопрос, как сделать что бы остальным айпишникам не был доступ в инет, если например ктото руками забъет адрес их того же диапазона?
Лучше поднять pppoe сервер и клиентов перевести
Чем пппое вариант лучше чем просто статические адреса? И сколько 921 роутер сможет по пппое потянуть пользователей? И кстати так же пппоешным пользователям можно ставить ограничение за загрузку?
Можно к примеру последнее правило в quesues создать со сротью 64кб на всю подсеть, т.е. в конце IP адреса поставить префикс x.x.x.0/24 к примеру.
Либо через файрволл как то разрулить.
Edited by divxl
Когда заказчик шабашки сказал "Хочу именно так!", и схема работы клиентских устройств была схожая, делал запрет forward'а /24 в конце фаервола, в фаерволе же разрешались address-list'ы всех хостов, на них вешались (по необходимости) прокси-редиректы и индивидуальные simple queue.
Но это кривая схема, которая не исключает ручное назначение заведомо разрешённого ip - против таких нужно городить static arp, что ещё злее, и тоже не гарантирует.
Как говорилось - куда проще делать доступ наружу поверх pppoe (доступ к внутренним ресурсам по адресации из dhcp, pppoe - другая адресация, уже с индивидуальными лимитами и пр.)
Вопрос тут будет разве что в количестве машин в сети. До двадцати, скажем, покатит. Больше - уже хаотично и дико.
Т.е все же рассмотреть вариант поднять пппое?
Ну для меня удобен тем, что на каждый логин, очень легко привязывается тарифный план. Настроили несколько тарифов, а при создании учетной записи, просто выбираете нужный.
Не нужно париться с адресами, один раз прописал и забыл. Отпадает необходимость вручную прописывать очереди и возиться с акцес листами.
Удобно мониторить активных абонентов, кто сколько качает, соответствует ли скорость ТП
Легче выявлять проблемы, когда видите в логах сколько времени абонент был активен, как часто рвутся сессии и т.п
Вот хорошая статья, вроде Саабовская, http://www.lanmart.ru/blogs/how-to-become-isp
какое оборудование у вас отвечает за пппое? на чем можно крутить до 20 клиентов? 951 роутер потянет?
за статейку спасибо, хорошая развернутая инструкция!
Edited by shturvalin
Вопрос, имхо лежит в плоскости назначения.
Это энтерпрайз или провайдер? Если провайдер - однозначно PPPoE/L2TP. Если энтерпрайз (и есть возможность административного воздействия на любителей менять адреса), то хватит и обычной ip-схемы с queues на ip.
У меня rb450. Но и ваш без проблем потянет
Спасибо! Это хочется сделать хорошо, и правильно, и что бы потом голова не болела, ну в разумных пределах конечно на этом оборудовании на сколько это возможно
