Посоветуйте, как проще всего создать карту топологии сети?
Активное оборудование (HP A5500, HP V1910) L2 коммутаторы управляемые, между ними множественные линки (где-то тэгированные, где то нет), где-то звезда, где-то кольцо... маркировки нет, только если вручную ходить и распутывать...
Management MAC одних коммутаторов почему-то не бъется в таблице МАС адресов других, хотя все сидят в 1 VLANе который доступен всем...
Может быть есть софт, который может упростить этот процесс?
LLDP включить везде. после этого увидите маки реальных соседей на каких портах. можно собрать данные по SNMP. mib на это должен быть стандартный.
  • 1 year later...
Попробовал lan topolog -- реально крутая штука, карту сети строит, даже вполне адекватно сопоставляет маки и ip.
Nocproject судя по отзывам достаточно сложен в освоении.
Из платных решений что подойдет под разномастное оборудование -- в идеале создать карту (с учетом VLAN), сопоставить ip-mac (на портах), поиск, алармы по изменению маков на портах и ведение истории изменения, сбор логов с коммутаторов (хотя бы трапом), пинг и снмп на предмет доступности -- так чтобы не посвящать этому неделю на настройку и освоение?
Вот тот же Entuity заявляет еще возможность централизованного управления -- а как оно работает? По snmp? Насколько адекватно? Только в части вкл\выкл порт или более ответственные задачи тоже можно ему доверить?
Edited by amper
Посмотрите NAV (Network Administration Visualized). Бесплатный продукт. Написан на Python, при необходимости можно "допиливать" под себя.
> создать карту
Да
Да
> поиск
Да
Нет
Да Нет
Трапы умеет, но не знаю, насколько качественно. Я для сбора syslog использую Logstash и Elasticsearch, а NAV "допилил" так, что он показывает логи из Elasticsearch.
Да
Зависит.
Edited by Вторник
> создать карту
Да
Да
> поиск
Да
Нет
Нет
Да
Зависит.
Он топологию строит по LLDP?
Хз, сколько всяких этих программ видел. ИМХО Лучше, чем визио+прямые руки ничего нет.
Сколько у вас коммутаторов на сети? Сколько у вас человек на "визио+прямые руки"?
