Коллеги, наблюдается странная картина.
Рядом (в 1й сетке) стоит несколько машин - линукс, фря, и винда ХП, и роутер циско.
Пинг на некоторые хосты с линукса, фри и кошки идет без потерь, винда, однако, теряет по разному - от 15% до 35% пакетов.
На многие хосты потерь нет как в виндах, так и в лине/бсд.
Проверялось неоднократно, на разных виндах, с разными бубнами и разными плясками.
Что это может быть?
Кабель и сетевой адаптер в норме - на многие другие адреса пинг идет одинаково хорошо как из виндов, так и со всего иного.
вывод netstat -es - вот
Статистика интерфейса
Получено Отправлено
Байт 4855495 658458
Одноадресные пакеты 7372 7839
Многоадресные пакеты 1317 36
Отброшено 0 0
Ошибки 0 1
Неизвестный протокол 0
Статистика IP
Получено пакетов = 7394
Получено ошибок в заголовках = 0
Получено ошибок в адресах = 0
Направлено датаграмм = 0
Получено неизвестных протоколов = 0
Отброшено полученных пакетов = 530
Доставлено полученных пакетов = 7129
Запросов на вывод = 7868
Отброшено маршрутов = 0
Отброшено выходных пакетов = 0
Выходных пакетов без маршрута = 0
Требуется сборка = 0
Успешная сборка = 0
Сбоев при сборке = 0
Успешно фрагментировано датаграмм = 0
Сбоев при фрагментации датаграмм = 0
Создано фрагментов = 0
Статистика ICMP
Получено Отправлено
Сообщения 95 103
Ошибки 0 0
Не доставлено 0 2
Превышение времени 0 0
Неверные параметры 0 0
Просьб "снизить скорость" 0 0
Переадресовано 0 0
Эхо-сообщения 0 101
Ответные пакеты 95 0
Штампы времени 0 0
Ответы на штамп времени 0 0
Маски адресов 0 0
Ответы на маски адресов 0 0
Статистика TCP
Активных открыто = 78
Пассивных открыто = 5
Сбоев при подключении = 0
Сброшено подключений = 4
Текущих подключений = 9
Получено сегментов = 2843
Отправлено сегментов = 3257
Повторно отправлено сегментов = 3
Статистика UDP
Получено датаграмм = 4188
Отсутствие портов = 98
Ошибки при получении = 0
Отправлено датаграмм = 4506
Нет, ключик -f не давали, для того чтобы условия были приблизительно равны, т.е. 2 ИЦМП-пакета в секунду и там и там, размер один и там и там, етц.
  • 1 month later...
У меня такая же проблема. Кабеля все проверял. У одного из наших арендаторов стоит фря. У нас Win2k server. При отключении из свича их кабеля, все работает нормально.
У меня был такой прикол. Есть свич 3Com Baseline. В него воткнуто 2 W2k сервера и FreeBSD. Бсд служит гейтом в инет и роутером между сегментами в локалке. С Бсд все пингится на ура пакетами любых размеров ( но больше 1000 не поднимал). Из локалки W2k серваки пингаются с потерями уже при packet size > 70. Решение оказалось проще простого - поменял свич.
Коллеги, сядьте покрепче.
у меня суть была в том, что винды пингают маленькими пакетами, 32 байта, чтоли,а линух и бсд - 64.
Как только я дал маленьки размер пакета - что на циско, что на лине и бсд картина стала такой же.
виноват был кривой модем.
