Берём IPTV у вышестоящего провайдера. На нашей стороне стоит QSW-8300 с настроенным mBGP+msdp+PIM-SM. Есть vlan100, через который проходит мультикаст. Абонентские коммутаторы QSW-2800, Orion Alpha A26, S2940-8G и подобные. На них мультикаст настроен по этим мануалам (кроме source/destination control):
- http://shop.nag.ru/article/mvr-na-kommutatorah-snr-how-to
- https://helpdesk.qtech.ru/index.php?/Knowledgebase/Article/View/52/11/nstrojjk-igmp-snooping-n-qsw2800-po-nlogii-s-d-link
Между абонентским и QSW-8300 обычно стоит 1 коммутатор агрегации. Например, S2980G-24F, QSW-8200. На них только проброшен влан с мультикастом.
В обоих случаях проявляется следующая проблема - несколько раз в час картинка замирает на несколько секунд. Если дать мультикаст сразу в абонентский влан (на 8300 в интерфейсе абонентского влана ip pim sparse-mode) - таких глюков нет.
Подскажите, что может быть? Куда копать?
Edited by asid2006
Одно время у меня на QTECH были похожие проблемы.
Перепробовал всякое, в конечном итоге подобрал тайминги на агрегации и на доступа и с тех пор проблема не повторялась.
А что эта команда дает/забирает? Зашел проверить - выключил, в конфиге отобразилось. Проблем, как у ТС нет, но все равно.
у меня замирало пока не выключил igmp snooping proxy. querier был выше
Не помнишь какие поставил?
На querier (Cisco 3750):
#sh run | i igmp
ip igmp snooping last-member-query-interval 30000
ip igmp snooping querier query-interval 50
ip igmp snooping querier max-response-time 25
На агрегации (QTECH 3900):
#sh igmp-snooping
Enable IGMP-Snooping
The max response time is 100 second(s)
The host port timeout is 300 second(s).
Disable IGMP-Snooping route-port forward
The Router port timeout is 300 second(s), Currently ageing is running
IGMP-Snooping Querier : OFF
Querier vlan : 1 | Source IP 0.0.0.0 | Max Query Respond Time 25 sec | Query interval 50 sec
На доступе query-interval 60 и клиентских портах включаю fast-leave.
Но вообще тайминги нужно подбирать под свое окружение.
Самое интересное, я для теста выключил proxy на коммутаторе, где snooping был "на всякий случай", то есть в конфиге была только одна строчка ip igmp snooping, а мультикаст вообще не гонялся. Так и не смог ни одной диагностической команды найти, где можно было бы увидеть, что этот proxy включен. Теперь буду знать.
По таймингам. Использую стандартные Cisco-тайминги везде, проблем нет. Из ключевых - это query-interval (60 sec) и max-response-time (10 sec), остальные не особо важны.
При чем на 8300 их приходится руками переписывать всегда, потому что у QTech свой особенный взгляд на все.
alibek, мультикаст получал из своей сети? у меня на 8300 настроен pim. Где-то читал, что если есть пим, то на промежуточных ничего настраивать не надо. Или надо?
А как понять какой поставить?
И из своей, и снаружи.
У меня PIM не используется, чистый igmp snooping.
Для начала попробуй такие же (60 на доступе и 50 на агрегации).
mrouter на абонентском коммутаторе прописан, настройки IGMP Snooping ниже
tkd_147#sho ip igmp snooping vlan 100
Igmp snooping information for vlan 100
Igmp snooping L2 general querier                  :NO
Igmp snooping query-interval                      :60(s)
Igmp snooping max response time                   :10(s)
Igmp snooping specific-query max response time    :1(s)
Igmp snooping robustness                          :2
Igmp snooping mrouter port keep-alive time        :125(s)
На агрегации никаких настроек нет, только проброшен влан (пробовал включить igmp snooping на vlan 100 с опцией ip igmp snooping vlan 100 l2-general-querier и query-interval 50 - проблема осталась).
На 8300 igmp snooping выключен.
Проблема всё ещё есть
Если IPTV подаете отдельной VLAN - то по симптомам, кто-то (какой то коммутатор) выступает в роли источника или "кверира". Найти и устранить.
т.е. source control на коммутаторах доступа должен помочь?
Проблема решена!
Включил igmp snooping на всех коммутаторах и агрегациях, включил destination control, igmp snoop drop query.
На центральной агрегации проверил активные подписки и удалил все лишние - было очень-очень много.
Спасибо за помощь!
  • 1 month later...
Оказалось, что проблема решена не везде. Что изменилось: мультикаст вынесен в отдельный влан.
В схеме:
qsw-8300 - S2980G-24F - Orion Alpha A26
Тайминги не прописаны, всё работает как надо.
В схеме
qsw-8300 - S2980G-24F - S2970G-24S - S2940-8g-v2
Картинка замирает с чёрным экраном на несколько секунд несколько раз в час.
Пробовал менять тайминги соответственно 40-50-60-70 сек - не помогает.
Сейчас настройки IGMP такие:
qsw-8300:
a1#sho ip igmp snooping vlan 1000
Igmp snooping information for vlan 1000
Igmp snooping query-interval                      :40(s)
Igmp snooping max response time                   :25(s)
Igmp snooping mrouter port keep-alive time        :92(s)
IGMP Snooping Connect Group Membership
Note:*-All Source, (S)- Include Source, [s]-Exclude Source
Groups          Sources             Ports               Exptime  SrcMac              System Level
239.195.32.2    *                   Ethernet1/0/16      00:04:05 C4:A8:1D:44:AC:12   V2
                                   Ethernet1/0/20      00:03:31 28:28:5D:D6:44:55   V2
239.195.32.4    *
S2980G-24F:
a6#sho ip igmp snooping vlan 1000
Igmp snooping query-interval                      :50(s)
Igmp snooping mrouter port keep-alive time        :105(s)
239.195.32.2    *                   Ethernet1/0/22      00:02:34 28:28:5D:D6:44:55   V2
239.195.32.11   *                   Ethernet1/0/22      00:03:11 E0:3F:49:4F:5D:D8   V2
Igmp snooping vlan 1000 mrouter port
Note:"!"-static mrouter port
!Ethernet1/0/24
s2970:
a9#show ip igmp-snooping
Global IGMP snooping configuration:
Globally enable      : Enabled
VLAN nodes           : 100,1000
Dlf-frames filtering : Disabled
Sensitive            : Disabled
Querier              : Disabled
Querier address      : 10.0.0.200
Querier interval     : 60 s
Router age           : 260 s
Response time        : 25 s
s2940:
tkd_95#show ip igmp snooping vlan 1000
Igmp snooping query-interval                      :70(s)
Igmp snooping mrouter port keep-alive time        :145(s)
239.195.32.2    *                   Ethernet1/1         00:04:02 28:28:5D:D6:44:55   V2
!Ethernet1/10
Заметил, что на 2940 exptime опускается до нуля, потом отсчёт начинается заново. Что может быть?
Edited by asid2006
  • 1 year later...
Та же проблема с SNR-S2950-24G.
При включении на нем igmp snooping картинка и звук периодически замирают, экран гаснет на секунду, а потом показ и звук возобновляются. Происходит это примерно с частотой Exptime.
Схема подключения простейшая, тест на столе.
D-Link DGS-3120-48TC(последняя прошивка) ->- SNR-S2950-24G (SoftWare Version 7.0.3.5(R0217.0142))
На D-Link igmp snooping отключен и просто проброшен мультикаст-влан.
На SNR-S2950-24G лишь дефолтовый влан vid 1 и мультикаст-влан vid 2345.
Порт 2 - аплинк.
Порт 1 - абонент (зритель).
SNR-S2950-24G обновлена прошивка и настройки были сброшены на "по умолчанию". Далее настраивалась простейшая конфигурация.
Если на SNR-S2950-24G отключить igmp snooping то работает все великолепно, замираний нет. Но после включения igmp snooping начинает раз минуты в 3 замирать картинка и звук.
Может быть что-то не так в настройках? Или есть какие-то другие идеи?
Подскажите, плз...
SNR-S2950-24G Device, Compiled on Mar 11 09:30:58 2016
 BootRom Version 7.1.3
 HardWare Version 1.0.1
SNR-S2950-24G# show run
no service password-encryption
hostname SNR-S2950-24G
authentication logging enable
username *** privilege 15 password 0 ***
authentication line console login local
vlan 1
vlan 2345
name v2345
multicast-vlan
multicast-vlan mode dynamic
Interface Ethernet1/1
switchport association multicast-vlan 2345
Interface Ethernet1/2
Interface Ethernet1/3
Interface Ethernet1/4
Interface Ethernet1/5
Interface Ethernet1/6
Interface Ethernet1/7
Interface Ethernet1/8
Interface Ethernet1/9
Interface Ethernet1/10
Interface Ethernet1/11
Interface Ethernet1/12
Interface Ethernet1/13
Interface Ethernet1/14
Interface Ethernet1/15
Interface Ethernet1/16
Interface Ethernet1/17
Interface Ethernet1/18
Interface Ethernet1/19
Interface Ethernet1/20
Interface Ethernet1/21
Interface Ethernet1/22
Interface Ethernet1/23
Interface Ethernet1/24
Interface Ethernet1/25
Interface Ethernet1/26
interface Vlan1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
ip igmp snooping
no ip igmp snooping proxy
ip igmp snooping vlan 2345
ip igmp snooping vlan 2345 immediately-leave
ip igmp snooping vlan 2345 mrouter-port interface Ethernet1/2
ip default-gateway 192.168.1.1
no login
end
SNR-S2950-24G#show ip igmp snooping vlan 2345
Igmp snooping information for vlan 2345
Igmp snooping query-interval                      :125(s)
Igmp snooping mrouter port keep-alive time        :255(s)
    System Level
239.192.152.143 *                   Ethernet1/2         00:04:20 00:11:6B:96:8F:23   V2
                                   Ethernet1/2         00:04:20 F8:C0:91:18:41:5B   V2
239.195.52.11   *                   Ethernet1/1         00:01:54 00:1A:79:28:97:7D   V2
                                   Ethernet1/2         00:01:44 F8:C0:91:18:41:5B   V2
Igmp snooping vlan 2345 mrouter port
!Ethernet1/2
Global igmp snooping status   :Enabled
L3 multicasting               :stopped
Igmp snooping is turned on for vlan 2345
Нужно делать так:
igmp snooping drop query
switchport access vlan 2345
igmp snooping drop report
Это если аплинк не тегированый.
И еще, где у вас querier? Есть в сети такой?
Edited by ShyLion
а querier в сети один?
На длинке если он не является коммутатором доступа(у вас имеено так) рекомендуется использовать обычный влан вместо ISM влана. С включенным Igmp snooping.
Сейчас аплинк идущий с D-Link на SNR тегированный. Средствами D-Link делал его и с тегом и без него - это не влияет на происходящее.
В процессе экспериментов включал igmp snooping на D-Link и назначал его querier. На происходящее это не влияло.
Сейчас querier виден где-то в аплинке приходящем от вышестоящего оператора, от которого мы берем мультикаст. (ХомАП ТВ)
Использовать на D-Link обычный влан вместо ISM попробую, спасибо.
Если есть еще какие-то идеи - буду рад их услышать т.к. сейчас крутить все это буду...
Еще для информации... Не знаю, влияет ли это, но DLink и SNR находятся в разных сетях т.е. управление ими находится в разных vlan. Dlink в ядре и доступен по 192.168.2.2/24 а SNR на доступе и управляется через 192.168.1.2/24
В будущем на DLink надо будет включать igmp snooping т.к. он на агрегации и не хотелось бы чтобы он весь приходящий от оператора мультикаст лил на домовые свичи. Но это уже после того как заработает нынешняя, более простая, схема.
Edited by alexeypp
идея простая - включать MVR на аплинке не нужно. мультик с аплинка просто должен попадать в мультикаст-вилан, тегом или аксесом - свичу все равно.
