Guest Posted January 6, 2005 Posted January 6, 2005 Сам работал с Циско серия 350 ничего мощнее не видел и незнаю что можно придумать с таким расстоянием как 150-200 км так как на пути стоит гора то придётся три точки минимум делать в деньгах вопрос не стоит как это сделать ? Вставить ник Quote
Guest Posted January 6, 2005 Posted January 6, 2005 Так и сделать... Подобрать трассу и в пределах видимости натыкать точек в качестве ретрансляторов... Получится радиорелейная линия... :о) Вставить ник Quote
Guest Posted January 6, 2005 Posted January 6, 2005 Расстояние больше теоритически возможной прямой видимости (~ 120 км). По-моему проще организовать спутниковый канал. Хотя можно попробовать радиорелейки с промежуточными точками, но их нужно обслуживать, да и задержка ... Вставить ник Quote
Guest Posted January 6, 2005 Posted January 6, 2005 Сам работал с Циско серия 350 ничего мощнее не видел ... Хм, GL-2411AP со встроенным компенсатором в 1W вделывает эту сИську на раз два три ... у серии 350 дальность по АСК ограничена на 42 км ... GL-2411AP дальность по АСК ограничена на 72 км .. Реально GL-2411AP уже несколько лет работают на хопах разной длины, в самых разных регионах СНГ, самый длинный 67 км ... Вставить ник Quote
Guest Posted January 6, 2005 Posted January 6, 2005 Если в деньгах вопроса нет то тогда тебе надо вот эти девайсы, попросить у них поставить карты 802.11б на 200 миливатов http://www.exergia.biz/ptp/exap-GM_ru.htm http://www.exergia.biz/ptp/exap-GM_rus.htm http://www.exergia.biz/ptp/exap-GM_russ.htm Вставить ник Quote
Guest Posted January 6, 2005 Posted January 6, 2005 попросить у них поставить карты ... на 200 миливатов при такой мощИ и длинных хопах в непогоду такие линка "будут" лежатЬ ... Да и не помехоустойчивые шЕлезяки за которые Если в деньгах вопроса.. Вставить ник Quote
Qozz Posted January 6, 2005 Posted January 6, 2005 Если в деньгах вопрос не стоит,то уж лучше сразу ставить РРЛ ,получиться 3-4 е пролета в зависимости от особенностей рельефа да и скорость тогда уж взять можно поболее чем у 802.11. Могу порекомендовать в www.microlink.ru . Вставить ник Quote
Guest Posted January 6, 2005 Posted January 6, 2005 Могу порекомендовать в ... Хм, если три хопа и 150 км то длина хопа 50 км ... на 2.4ГГц при расстоянии в 50 км даже 10W в антенном разъеме не могут обеспечить всепогодный безобрывный линк ... В непогоду будет ложится ... А что ж тогда будет с рекомендованными, особенно на частоте 38ГГц ? В совдепии релейки в диапазоне где то 5ГГц ставили через 40 - 50 км ... дык там антенны размером с трехкомнатную квартиру :D Вставить ник Quote
Sirco Posted January 6, 2005 Posted January 6, 2005 Админ - аля Гость - а может все таки даш попробовать на 150км парочку "GL-2411AP со встроенным компенсатором в 1W" сохранность и возврат в случае не удачи гарантирую . И компенсацию в разумных пределах - за аренду. Если работает нормально покупаю 8 шт. Вставить ник Quote
admin_wireless Posted January 6, 2005 Posted January 6, 2005 О, Sirco приветствуем :) Давненько Вас небыло ;) ... попробовать на 150км парочку ...если работает нормально ... хм, уж сколько раз Вам уважаемый обЪяснял ... в GL-2411AP выставлены ACK до 72 км включительно. Я делал это своими ручками. На большее расстояние выставить нельзя, поскольку в счетчике ВСЕГО 8 разрядов ... т.е. свыше 72 км и до 150км ВСЕ будет ЯКОБЫ работать, поскольку работой это назвать уже нельзя, так как каждый пакет будет перепослан в эфире ВОСЕМЬ раз, т.е. производительность линка, например на расстоянии 76 км, при одном и том же уровне RSSI будет в ВОСЕМЬ раз хуже ... Если уменьшить количество HW retry то начнуть "глючить" сетевые протоколы ... И кроме того ... следует помнить, что на 2.4ГГц в непогоду, наихудший случай это дощь+снег будет дополнительное затухание 20 dB на каждые 30 км трассы ... т.е. при 150 км возможны дополнительные 100dB потерь в непогоду ... лучше про длину такого хопа забыть раз и навсегда ... или использовать более низкие частоты ... Вставить ник Quote
