Уважаемые знатоки!
Прошу помощи в настройке голосового меню, дано: Cisco 2811 с установленным на нее Call Manager Express, вот наш конфиг и vxml.
Нам нужно чтобы при входящем звонке (с любым телефонным номером и даже с неизвестным номером) с FXO был проигран голосовой файл и в тоновом наборе можно было сделать звонок на внутренние телефонные номера. Что мы делаем не так.
dial-peer voice 777 pots
service menu
incoming called-number T
direct-inward-dial
no sip-register
<xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<vxml version = "2.1" >
<var name="DestNumber"/><!-- Variable used to store the destination number -->
<form id="Start">
<block>
<prompt bargein="false"><!-- You cannot interrupt this prompt -->
<audio src="tftp://10.0.0.11/skype.au"/>
</prompt>
<goto next="#Main"/><!-- Goto оно и в Африке Goto -->
</block>
</form>
<form id="Main">
<field name="getdigit" type="digits?length=1"><!-- Expect one digit to be entered -->
<grammar type="application/grammar+regex">[123]</grammar><!-- Expect 1, 2 or 3 as user input -->
<noinput><!-- Play the following files if user did not input any digits -->
<prompt>
<audio src="flash:beep.au"/>
<audio src="flash:skype.au" caching="fast"/>
</prompt>
</noinput>
<nomatch><!-- If you enter wrong digit first time, you will hear short beep -->
<prompt bargein="true">
<audio src="flash:beep.au" caching="fast"/>
</prompt>
</nomatch>
<prompt bargein="true"><!-- This prompt is interruptable -->
<audio src="flash:/skype.au" caching="fast"/>
</prompt>
<filled> <!-- Right digits were caught -->
<if cond="getdigit=='1'">
<assign name="DestNumber" expr="'phone://1001'"/>
<goto next="#TransferToDestNumber"/>
<elseif cond="getdigit=='2'"/>
<goto next="#Sub1"/>
<elseif cond="getdigit=='3'"/>
</prompt>
<disconnect/>
<else/>
</if>
</filled>
</field>
</form>
<form id="Sub1">
<field name="GetDigits" type="digits?length=1"><!-- Видимо RegExp имеет приоритет, т.к. скрипт дожидался всех четырех цифр -->
<grammar type="application/grammar+regex">[1][0-9][0-9][0-9]</grammar><!-- Expect [1]... as user input -->
<prompt>
</prompt>
</noinput>
<nomatch>
</prompt>
</nomatch>
</prompt>
<assign name="DestNumber" expr="'phone://' + GetDigits"/>
</filled>
</field>
</form>
<form id="TransferToDestNumber">
<transfer connecttimeout="20s" name="mycall" destexpr="DestNumber" bridge="false"> </transfer>
<block>
</prompt>
<disconnect/>
</block>
</form>
</vxml>
