Всем доброго времени суток. Сдох данный коммутатор, горят индикаторы всех портов, мигает console. Открыл, заменил сгоревшие полевики и шимы, появились все напряжения. Обнаружился сдохший чип Broadcom BCM5836KPBG, если его перепаять, то я так понял надо залить в него прошивку? Подскажите схему программатора jtag, есть и прошивка в свободном доступе? Спасибо.
Прошивка не в нём - это свич-контроллер. Флешка рядом. Если разнесло ШИМы с полевиками на основной плате, думаю, что одним 5836-м не отделаетесь...
Понятно, теперь понял, через броадком jtag'ом прошивают флешку. Если придется менять флеш, то прошивку я так понял надо с такого же свича сливать? Каким-нибудь tjtag через broadcom или можно напрямую?
Спасибо за ответы, помимо проца на всякий случай куплю флеху, буду искать аналогичный коммутатор, по результатам отпишу.
  • 4 months later...
Добрый день! Свич DES-3200-28 (C1) по ходу после грозы: выбило предохранитель в БП и видны следы "дуги" рядом с ним (ушло в "стойку" под БП) - остальное на вид целое, заменил ПР - запустился, но похоже слетел загрузчик или вышибло Flash - горят все порты и постоянно "моргает" Console - при подключении через PuTTY черный экран, один раз через какое-то время вывело "Flash Bo-Flash Bo.." и всё.. перевключил - даже этого больше не увидел. Не подскажите маркировку флешки на плате (U1-? U22? ) не совсем понял где она тут.. и где взять дамп для нее.
  • 6 years later...
Обновлю тему некропостинга.
Столкнулся с проблемой, что свич не уходит в перезагрузку: висит после сообщения rebooting. Холодный старт при этом без проблем.
Проблема оказалась в триггере, который дергает CPU reset. На DES3200-26/28 rev A1 это микросхема U2 (LVC14A).
