bezhetsk Posted April 12, 2015 Posted April 12, 2015 (edited) Есть деревенская сетка, магистральные каналы построены на микротиках RB2011iLS-IN, а пользовательские на D-link DES-1016A/E1B (до этого были Compex PS-2216B). Они не боятся гроз и не виснут. Есть только одна проблема у D-link DES-1016A/E1B, на длинных линиях более 40 метров линк может не подняться. Поэтому вопрос - подскажите дешевые, но более дальнобойные коммутаторы. Сразу хочу сказать, что сначала ставили пользователям управляемые Длинки, довольно дорогие, хотели сделать нормальную сеть. Все они успешно выгорели в течении 3 хороших гроз. Edited April 12, 2015 by bezhetsk Вставить ник Quote
NiTr0 Posted April 12, 2015 Posted April 12, 2015 huawei s2326 - довольно устойчивы к грозам (цепи разряда есть, варистор со средней точки трансформаторов на массу). Ну и грозозащиты отдельные не помешают. Вставить ник Quote
abab Posted April 12, 2015 Posted April 12, 2015 Устойчивей всего к грозам оптика, вопроов по длинне там не возникает. Кабель дешевле медного уже давно. Вставить ник Quote
djabel Posted April 13, 2015 Posted April 13, 2015 Des 1024 dlink нормально в грозу живут и линки у меня по 90 метров бывают. Работает Вставить ник Quote
xcme Posted April 13, 2015 Posted April 13, 2015 Есть только одна проблема у D-link DES-1016A/E1B, на длинных линиях более 40 метров линк может не подняться. Ничего подобного. Линии приводите в соответствие с нормами - все будет работать и на 95. DES-1016, кстати, частично управляемый. Можно выкусить резистор, поменять MAС, после чего обнаруживать коммутаторы на L2-уровне. Вставить ник Quote
bezhetsk Posted April 13, 2015 Author Posted April 13, 2015 (edited) Есть только одна проблема у D-link DES-1016A/E1B, на длинных линиях более 40 метров линк может не подняться. Ничего подобного. Линии приводите в соответствие с нормами - все будет работать и на 95. DES-1016, кстати, частично управляемый. Можно выкусить резистор, поменять MAС, после чего обнаруживать коммутаторы на L2-уровне. А вот это уже интересно )) Ссылочку можно? На этих линиях работают все коммутаторы, кроме длинков. Возможно в длинках есть какая-то элементарная грозозащита, которая ослабляет сигнал. Edited April 13, 2015 by bezhetsk Вставить ник Quote
bezhetsk Posted April 13, 2015 Author Posted April 13, 2015 (edited) Устойчивей всего к грозам оптика, вопроов по длинне там не возникает. Кабель дешевле медного уже давно. С оптикой понятно, но затраты на модернизацию сети уж очень велики. И основная цена не кабеля, а активного оборудования, особенно при нынешнем долларе, ну и сварки. Edited April 13, 2015 by bezhetsk Вставить ник Quote
NiTr0 Posted April 13, 2015 Posted April 13, 2015 Устойчивей всего к грозам оптика, вопроов по длинне там не возникает. Кабель дешевле медного уже давно. Если речь о магистралях то да. Но здесь как я понял речь о абон кабелях. Или таки магистрали на меди? На этих линиях работают все коммутаторы, кроме длинков. Возможно в длинках есть какая-то элементарная грозозащита, которая ослабляет сигнал. Нет, просто экономия на мелочах сказывается. С оптикой понятно, но затраты на модернизацию сети уж очень велики. И основная цена не кабеля, а активного оборудования, особенно при нынешнем долларе, ну и сварки. Т.е. у вас неуправляемая сеть из мыльниц колбаской? Печально... Вставить ник Quote
xcme Posted April 13, 2015 Posted April 13, 2015 А вот это уже интересно )) Ссылочку можно? Ищите инфу по RRCP. Есть еще клиент под никсы - OpenRRCP. Compex PS-2216B, кстати, тоже управляется. Но там надо смотреть на ревизию - не везде можно настройки сохранять и не на каждом порту управление разрешено. В общем надо будет поковыряться. А с длинком проблема в том, что у всех железок одинаковый мак. Переписать его можно через openrrcp, но чтобы настройки сохранились нужно разлочить запись. Делается это выпаиванием/выламыванием R1. Тестировать все надо осторожно и на стенде. Какая то из прог может очень легко ввести свичик в ступор. Кстати, любой ваш абонент может делать со свичиками тоже самое, в том числе и вешать их. На компексах есть workaround через включение rrcp только на аплинке, а вот с длинками никак - вашей сетью управлять можете не только вы. Просто никто об этом не знает. Вообще длинков 1016 у меня были сотни, все работало более менее. Потом их поснимали и повыкидывали, но проблем с линиями больше 40 метров не было точно. Вставить ник Quote
bezhetsk Posted April 13, 2015 Author Posted April 13, 2015 Устойчивей всего к грозам оптика, вопроов по длинне там не возникает. Кабель дешевле медного уже давно. Если речь о магистралях то да. Но здесь как я понял речь о абон кабелях. Или таки магистрали на меди? На этих линиях работают все коммутаторы, кроме длинков. Возможно в длинках есть какая-то элементарная грозозащита, которая ослабляет сигнал. Нет, просто экономия на мелочах сказывается. С оптикой понятно, но затраты на модернизацию сети уж очень велики. И основная цена не кабеля, а активного оборудования, особенно при нынешнем долларе, ну и сварки. Т.е. у вас неуправляемая сеть из мыльниц колбаской? Печально... Магистрали на оптике на микротиках, с этим проблем нет. А вот каждому юзеру оптику подавать это дорого и нет возможности все переделать. Как раз речь и идет о коммутаторах для юзеров. Вставить ник Quote
Night_Snake Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 А вот каждому юзеру оптику подавать это дорого и нет возможности все переделать. PON? Вставить ник Quote
abab Posted April 15, 2015 Posted April 15, 2015 А вот каждому юзеру оптику подавать это дорого и нет возможности все переделать. PON? Угу, BDCOM или Eltex Вставить ник Quote
