winz Опубликовано 5 мая, 2015 · Жалоба alibek, Спасибо. Похоже, что так и есть - это ARP. На Primary режим router, стандартный bridge-local с LAN и WLAN. В 5-й порт воткнута витая пара, другим концом идущая в WAN Secondary. Secondary в режиме Bridge, стандартный bridge-local с LAN и WLAN. Нужно завести новый бридж, чтобы ARP-кеш не мешал быстрому переключению между точками по WIFI? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRiVen Опубликовано 5 мая, 2015 · Жалоба winz, ageing-time поставьте поменьше или вообще arp выключите на бриджах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 мая, 2015 · Жалоба Вам надо сбросить настройки и сделать все по уму без стандартных бриджей и т.п. На второй точке вообще не забыли DHCP сервер отключить? Второго IP адреса как на шлюзе нет? В таких случаях устанавливают IP адрес вручную на ноутбуке и проверяют. Когда на всех точках настроен бридж без мастер портов, то при переключениях нет никаких проблем, и ARP тут не при чем, т.к. мак адрес компьютера не меняется, а бридж, при потери мака на порту, тут же рассылает данные на все порты, пока не обновит свои таблицы. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
alibek Опубликовано 6 мая, 2015 · Жалоба Вам надо сбросить настройки Бинго. Где мой приз? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
winz Опубликовано 6 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Когда на всех точках настроен бридж без мастер портов Получилось! Это была ключевая фраза. Вывел на главном микротике (Primary) ethernet5-slave из-под управления ethernet2-master и добавил его в bridge-local отдельно. Переключение между точками мгновенное, с потерей лишь одного пинга. Ура :) Спасибо, ребята! Изменено 6 мая, 2015 пользователем winz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 6 мая, 2015 · Жалоба Вы лучше сразу все настройки сбросьте и настройте нормально, а то через месяц еще какая-то проблема появится=) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pater Опубликовано 6 мая, 2015 (изменено) · Жалоба У winz второй роутер в режиме роутера) Когда он получает разные адреса - соединения при возврате нет. То, что у него заработало, это повезло, потому что адреса совпали. Нужно отключить на втором дхцп-сервер и добавить первый порт в бридж. ether5-slave можно обратно под примари вернуть - эта операция переключает аппаратный бридж и программный, больше ничего. Изменено 6 мая, 2015 пользователем Pater Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
winz Опубликовано 6 мая, 2015 (изменено) · Жалоба У winz второй роутер в режиме роутера) Когда он получает разные адреса - соединения при возврате нет. То, что у него заработало, это повезло, потому что адреса совпали. Нужно отключить на втором дхцп-сервер и добавить первый порт в бридж. ether5-slave можно обратно под примари вернуть - эта операция переключает аппаратный бридж и программный, больше ничего. Нене, роутер в бридже, DHCP отключен. Без кабеля к основному роутеру клиентам IP не выдается. Адрес получается на обеих точках тот же самый. Сейчас на новом устройстве даже без потери пингов туда-сюда ходил - то на одной, то на другой точке появляется в активных WiFi соединениях. Изменено 6 мая, 2015 пользователем winz Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
