Привет, всем.
Ребята, помогите советами как можно реализовать WI-FI сеть(интернет) на 3х этажном мини-отеле
вот общая схема:
на первом этаже стоит DSL модем. с 4_я изернет выходами.
в общем 3 этажа, на первом, где ресепшн - зал ожидания, второй и третий этажи , по 9-10 номеров. полы где то 25-30 см бетон, длины холлов на этажах около 25 м, кроме первого (у первого где то 8 метров)
> задачи:
- в номерах чтоб более менее работал/ловил wi-fi
- роуминг по здании. чтоб клиенты передвигаясь по этажам не обрывался связь, чтоб был один "SSID"
>вопросы:
- какое оборудование надо?
я думал взять 3 ТД , по этажу ставить по одной и изернетом соединять DSL модему
какраз нашел набор из 3х ТД: Ubiquiti UniFi PRO 3
- как надо настроить, чтоб все это работал в роуминге?
Один SSID и роуминг --- это разные вещи. Вам, судя по описанию -- роуминг не нужен.
Если не будет 5ГГц, то PRO-версия Вам не нужна.
Не уверен, что хватит 3точек, но попробуйте, по одной точке на этаж в шахматном порядке, где-то по 8м от торцов зданий...
NewUse
Возможно я путаю термины. нам надо делать так, чтоб весь сеть отображался как один и если на первом этаже подключился и сети и поднимусь в третий, сеть не обрывался. Или на оборот - если я живу наприемр на тертьем, подключился с айфона к сети и супскаюсь первый этаж поужинать, не выбивал сеть.
это теперь роуминг или один SSID ?
а чем он лучше от 2.4? для нашей задачи какое оборудование тогда купить? нам дорогие решения не нужны. надо, чтоб более менее работало.
так пойдет? И кроме 3х ТД еще что необходим купить ?
Тогда готовьте хороший бюджет и заказывайте у интеграторов контроллерные решения.
Если же «не обрывался» это пожелание, а не требование, то UniFi AP-LR будет более чем достаточно.
Переподключения между точками доступа абоненты скорее всего даже не заметят.
Настоящий роуминг редко бывает нужен на самом деле. Я кроме как для VoIP необходимости в нем не вижу.
Цепляемся к точке доступа. Переходим в другую комнату с другой точкой доступа - но мы по прежнему завязаны на прошлую точку. В итоге канал засирается, скорость низкая хотя рядом и есть точка но она не используется. Вот и причина зачем нужен роуминг
Это кто-то саабовских камланий наслушался.
В UniFi клиент переподключится к другой точке доступа.
если не знаете, значит, скорее всего оно Вам не нужно, далеко не все клиентские устройства поддерживают 5ГГц.
На каком основании, если контроллера нет?
У UniFi контроллер есть, но вот только у меня сомнения, что он поддерживает данный функционал, но настройка порогового уровня совместно с 802.11r даст схожий эффект.
Переподключение произойдёт автоматически не позднее чем через 2с(максимально возможное время по стандарту, типичное время значительно меньше), клиенту дополнительно настраивать ничего не придётся, сеть видится как единая, настрйки IP не изменятся.
так пойдет?
пойдёт.
Можно поставить отдельный сервер, если такового нет, для постоянного упрвления точками и добавления функционала гостевого портала(если необходимо)
Ну и витуха и проч, что необходимо для монтажа сети...
Точно не скажу, не было интереса выяснять.
Возможно пороговые уровни, возможно контроллер это таки умеет делать.
Но неоднократно замечал, что клиентские устройства через некоторое время переключаются на более близкую точку доступа, хотя и на предыдущей точке доступа уровень сигнала был достаточным для связи.
Спасибо вам.
только не понял насчет контроллера. оно мне надо или нет?
пойдет так, лишь бы не вышел полснотью из сети и не пришлось искать другой ТД и делать ручное подключение.
Проведем итог:
> Ubiquiti UniFi AP LR - 3 шт. (или одна коробка "Ubiquiti UniFi AP Long Range 3-pack")
> (по желанию директора) Ubiquiti TOUGHSwitch PoE - 1 штук, чтоб меньше соплей с PoE были по этажам
> компьютер с ОС windows 7, для упарвления
> расходные материалы (витая пара, коннекторы, стяжки и т.п. монтажные дела)
А как насчет настройки ? можете описать алгоритм как это надо настроить?
лучше Linux.
не вижу необходимости в LR, но в случае, если хватит трёх точек -- без разницы, а вот если не хватит -- простые предпочтительнее...
Короче вам нужно поставить микротики на раздачу, например RB951G-2HnD, в корпусах потолочного исполнения, свести все на многопортовый микротик, например CRS серии. Для удобства, можно на этажах поставить RB750UP и подключать к ним точки. На центральном микротике установите хотспот, или просто всем дадите интернет. Роуминг будет в комплекте без всяких там контроллеров.
на раздачу ? не очень понял.. Место Ubiquiti UniFi AP поставить RB951G-2HnD ? если да, то что это мне даст? А если и то и то, то вообще не понимаю суть микротика.
Ничего. Не обращайте внимания, саб микротик в любую дырку засунуть пытается.
Реализовал уже 2 проекта в гостиницах на Unifi. Ставил LR чтобы наверняка, но после тестов скручивал мощность. У меня на такой длине коридора стоит по 2 точки. Конкретное местоположение не скажу - надо смотреть точный план здания (важно расположение перегородок).
Изначально хотели сэкономить и поставили точки по одной в шахматном порядке - с трудом пробивало на другой этаж, поэтому пришлось докупать и ставить по 2 точки на этаж.
Точки работают с контроллером. На нем гостевой портал http://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless/UIKit-Styled-UniFi-Captive-Portal-Template/td-p/905986
Все работает, все довольны (за исключением пары жильцов, которые недопетрили как попасть на портал и куда вводить пароль)
На раздачу вайфая, далее подключаете их к RB750UP, он подает на них питание. Так же есть RB951Ui-2HnD, они выдают питание через 5 порт, то есть можно 2 микротика через один кабель подключить, первый передаст питание на второй. Экономия на монтажных работах и розетках.
Далее настраиваете на каждой точке уникальный влан, и изоляцию абонентов по радио, сводите все вланы на центральный микротик, где бриджуете и блокируете между ними трафик.
В таком случае получите полную изоляцию сети, сможете мониторить загрузку каждой точки, и в случае проблем легко отключать любую прямо из центра.
Юнифай это полный отстой, никакого управления без контроллера, на ней даже посмотреть какие беспроводные сети есть нельзя.
  • 3 weeks later...
Saab95, подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина проблемы:
Есть Mikrotik RB951G на втором этаже (Primary) и Mikrotik RB751G (Secondary) на первом этаже коттеджа.
Primary в режиме Router раздает интернет, и питает по витой паре Secondary.
Secondary в режиме Bridge - доп. точка для покрытия первого этажа.
На обоих выставлен один SSID, разные непересекающиеся каналы, лимит по силе сигнала для бесшовного роуминга.
Теперь проблема. Поднимаешься с первого этажа Secondary (есть интернет) на второй Primary (есть интернет) - переключение есть. Спускаешься обратно к Secondary - переключение есть, но интернета нет.
Пока не отключишься намеренно от сети и не переподключишься. При этом сам роутер видит интернет. Не видят только клиенты вернувшиеся с основной (Primary) точки.
Спасибо.
(устраиваюсь поудобнее наблюдать шоу)
(делаю ставку на первый ход - нужно сбросить на заводские настройки и настроить заново)
Вы выбрали самый популярный ответ :)
Спасибо за шоу эгоцентриков :) В продолжение скажу, что опытными путем определилось "восстановление интернета" через ровно 5 минут простоя будучи переключенным на Secondary точку. Как я понимаю, это половина dhcp-лиза (10мин/2). После чего клиент снова видит интернет. Пробовал включать dhcp relay с Secondary на Primary - счетчик Requests растет, а Responses = 0. Где-то в DHCP собака зарыта... не могу понять где.
Навскидку предположу, что 5 минут это не половина времени аренды DHCP, а срок жизни ARP-записи.
Скорее всего меняется MAC-адрес шлюза (либо бридж ненастоящий, либо secondary его подменяет), поэтому пока ARP-кеш не обновится, интернета нет.
