хелп!!
у меня возникло несколько проблем с нетсерверами, помогите их решить, я уже не знаю что делать!
в общем, ситуация такая.
у меня есть два нетсервера.
один настроил и он работал нормально. удаленные ppp пользователи звонили и авторизировались через радиус, затем включался аккаунтинг, в общем всё без проблем работало.
затем в один прекрасный день он перестал загружаться
NetServer 8/16 Application Loader Is Running...
Initializing the FLASH file system.
Uncompressing file: ns816.bin.z
Initializing decompression module.
после этих строк он останавливался. с ним вообще ничего не делали! он просто завис и модемы тоже перестали отвечать. я его просто перезагрузил и вот такой теперь результат. еще несколько раз включал/выключал - не помогло.
я решил перепрошить его через консольный кабель через pcsdl.
взял фирмварь 4.1.82 (ns040182.zip)
прошивка заливается, процентики бегут, но когда доходит до 100% и начинается как я понял последний этап, то после фразы Programming FLASH ... он пишет типа FAILED и Software Download Unsuccessful! вот такой примерно лог:
>pcsdl -p1 -r9600 -nNApn -vNA4.01.82 -nSDtr -vSD9.9.9
U.S. Robotics, Inc. © 1993-1995 Software Download Program Version
3.0.2
Verifying Initialization Program File: 100 %
Verifying Operation Program File: 100 %│
Establishing Communication... ЁЁЁЁЁЁ
Downloading Initialization Program: 100 %│
Initiating Software Download...
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
Downloading Operation Program: 100 %│
Erasing Flash ROM...
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
Programming Flash ROM...
ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ
**Error** Programming Flash ROM Error
пробовал несколько раз. то же самое всегда.
что мне делать???
у меня есть второй нетсервер. на нем изначально была залита эта же версия прошивки. я его настроил аналогично первому, всё вроде работает, но как выяснилось - кроме аккаунтинга через радиус. после авторизации через радиус пользователя (Access-Accept) ему назначается ip из пула и нетсервер посылает радиусу запрос на аккаунтинг, однако радиус посылает в ответ типа Received Accounting-Request packet with Invalid Signature! (Shared secret is incorrect.)
абсолютно одинаковые настройки с первым нетсервером. в чем дело?
прочитал где-то, что это глюк новой прошивки. пробовал старые заливать - та же фигня.
и еще проблема появилась - модем снимает трубку, начинается handshake, затем нетсервер бросает трубку не дожидаясь коннекта. в чем может быть проблема?
в общем хелп плииииз!!!
в общем разобрался с модемами на втором нетсервере. и похоже это тоже клиника.
ситуация такая. первые восемь модемов вообще не отвечают.
другие восемь работают нормально.
вводил в консоли
set imodem int mod:1 at_command ati7
set imodem int mod:2 at_command ati7
set imodem int mod:8 at_command ati7
на все запросы получаю ответ NO RESPONSE
для команд:
set imodem int mod:9 at_command ati7
set imodem int mod:10 at_command ati7
set imodem int mod:16 at_command ati7
получаю обычную информацию об этих модемах - название, тип, дата и версия прошивки (supervisor rev. 1.0.7, dsp rev. 1.2.7), и т.п.
симптомы следующие:
при включении нетсервера на панели первый и восьмой индикаторы горят красным или зеленым и продолжают гореть или периодически гаснут, без всяких признаков разумной жизни. 2-7 вообще не горят, а иногда при работе случано на некоторое время загораются одновременно желтым или зеленым.
при загрузке индикаторы 9-16 синхронно мигают - по всей видимости, нетсервер их тестирует, загружает и т.п. после загрузки они принимают входящие вызовы.
теперь что я пытался предпринять:
включал оба DIP 10, чтобы модемы загружались из ROM, а не из FLASH. без результатов. та же фигня.
пытался заливать прошивку через NetServer Manager Plus. беру nsx2i258.zip. выбираю любой модем. жму Start. прошивка заливается. начинается программирование. напротив интерфейса - Status: In Progress. Жду некоторое время - получаю окошко - Modem download complete и Status-Failed.
никаких изменений на панели индикаторов в это время не происходит.
пытался использовать разные прошвки - ip020307 и mpnsi2510, в общем те, которые вообще понимат менеджер (ip*.sdl,nac)
пробовал выключать нетсервер, все DIP переключатели на модемах ставил в положение OFF. включал и снова пытался прошивать - безрезультатно. те же симптомы, за исключением того, что вторая половина не реагировала на AT-команды (и не должна, ибо соотв. переключатель выключен).
все началось после безуспешной попытки залить описанным выше образом на них новую прошивку.
но проблема скорее всего в чем-то другом - первый нетсервер перестал загружаться _сам_ ни с того ни с сего, и не прошивается вообще.
к тому же процесс прошивки _рабочих_ модемов заканчивается такой же неудачей, как и нерабочих.
на всякий случай проверил и уточнил - стойка _заземлена_, питание через UPS со стабилизацией.
я в электронике не очень разбираюсь, но может быть, флэшки перестали работать в обоих случаях от старости? =)оборудование все-таки далеко не новое... могу провести аналогию...когда-то давно я перепрошивал биосы на материнках, так там тоже через раз все получалось, либо не получалось вовсе... причем эти же биосы тоже периодически накрываются.
что вы думаете по этому поводу?
небольшое исправление -- при попытке прошивке рабочих модемов 9-16, их индикаторы все-таки мигают разными цветами, но в результате все равно Status -- Failed
