Guest Posted January 5, 2005 Posted January 5, 2005 помогите пожалуйста разобраться с проблемой: Дело в том, что у меня на интернет-узле недавно поставили usr total control modem pool 16 (до этого стояли idc 5614 но у них были проблемы с ловлей рингов на нашей декадно шаговой атс и я поменялся на данный пул) Сначал было все замечательно - пул прекрасно работал во всех отношениях! Но мне захотелось настроить аон и тут (первая заповедь админа: "Работает - нетрогай", как выяснилось позже нужно было просто выставить больше debug level в mgetty чтоб в логе номер прописывал) после неудачных попыток решил сбросить модемы в заводские установки. Тут и начались проблемы - модемы начали плохо соединятся. Долгий handshake с постоянными ретрейнами и в результате no carier изза таймаута или connect 9600, 21600, 26400 с последующим спуском до 21600. Раньше всегда было 33600, редко 31200. Ситуация ачень сильно напоминала "синдром 21600" но статистика соединения ясно говорила о том что Symbol Rate 3429/3429 а Speed 21600/21600 (статистику приведу ниже), что с синдромом 21600 никак не вязалoсь. После прописывания амперанов X1 T0 S4 D2 ситуация немного стабилизировалась теперь no carier стало меньше но скорость все равно низкая. Я обратился с проблемой на киевский сервисный центр usr там сказали что - "Поставте последовательно с модемами резисторы от 100 до 500 ом и будет вам счастье. Будто это из-за гармоник в приемнике от высокого уровня сигнала (оборудование установлено в помещении АТС) Эти манипуляции никчему хорошему не привели. Обращался даже на форум к Ваваеву, никто не отвечает. Подскажите что делать? Может залить туда другую прошивку? Вот статистика соединений и текущие настройки модемов: аti7 Ukrainian version © 1998,99 by A.Vavaev, Moscow. *http://www.usr.kiev.ua USRobotics Courier V.Everything Configuration Profile... Product type Ukraine Rackmount Options HST,V32bis,Terbo,VFC,V34+,x2,V90 Fax Options Class 1,Class 2.0 Clock Freq 20.16Mhz Flash ROM 512k Ram 64k Supervisor date 04/30/98 DSP date 03/13/98 Supervisor rev 7.4.16 DSP rev 3.0.13 ati6i11 USRobotics Courier V.Everything Link Diagnostics... Chars sent 230397 Chars Received 268436 Chars lost 0 Octets sent 172179 Octets Received 183354 Blocks sent 6565 Blocks Received 2015 Blocks resent 641 Retrains Requested 17 Retrains Granted 1 Line Reversals 0 Blers 11103 Link Timeouts 89 Link Naks 65 Data Compression V42BIS 1024/16 Equalization Long Fallback Enabled Protocol LAPM 244/8 Speed 21600/21600 Last Call 02:04:35 Disconnect Reason is DTR dropped USRobotics Courier V.Everything Link Diagnostics... Modulation V.34+ Carrier Freq ( Hz ) 1959/1959 Symbol Rate 3429/3429 Trellis Code 64S-4D/64S-4D Nonlinear Encoding ON/ON Precoding OFF/OFF Shaping OFF/OFF Preemphasis Index 0/0 Recv/Xmit Level (-dBm) 18.9/11.3 SNR ( dB ) 31.1 Near Echo Loss ( dB ) 12.7 Far Echo Loss ( dB ) 31.7 Roundtrip Delay (msec) 0 Timing Offset ( ppm) 0 Carrier Offset ( ppm) 156 RX Upshifts 331 RX Downshifts 321 TX Speedshifts 59 V.90 Status ati4 USRobotics Courier V.Everything Settings... B0 C1 E1 F1 Q0 V1 X1 BAUD=38400 PARITY=N WORDLEN=8 DIAL=TONE ON HOOK TIMER &A3 &B1 &C1 &D3 &G0 &H1 &I0 &K1 &L0 &M4 &N0 &P0 &R2 &S4 &T4 &U0 &X1 &Y1 %N6 S00=000 S01=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=002 S07=060 S08=002 S09=006 S10=014 S11=070 S12=050 S13=000 S14=000 S15=000 S16=000 S17=255 S18=000 S19=000 S20=000 S21=010 S22=017 S23=019 S24=150 S25=005 S26=001 S27=000 S28=008 S29=020 S30=000 S31=000 S32=009 S33=000 S34=032 S35=000 S36=000 S37=000 S38=000 S39=008 S40=065 S41=000 S42=126 S43=200 S44=015 S45=000 S46=000 S47=000 S48=000 S49=000 S50=000 S51=000 S52=000 S53=000 S54=064 S55=000 S56=000 S57=000 S58=000 S59=000 S60=000 S61=000 S62=000 S63=000 S64=000 S65=000 S66=000 S67=000 S68=000 S69=000 LAST DIALED #: OK ati5 USRobotics Courier V.Everything NVRAM Settings... BAUD=115200 PARITY=N WORDLEN=8 DIAL=TONE B0 F1 X1 &A3 &B1 &G0 &H1 &I0 &K1 &L0 &M4 &N0 &P0 &R2 &S4 &T4 &U0 &X1 &Y1 %N6 S00=167 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=002 S07=060 S08=002 S09=006 S10=014 S11=070 S12=050 S13=000 S15=000 S19=000 S21=010 S22=017 S23=019 S24=150 S25=005 S26=001 S27=000 S28=008 S29=020 S31=000 S32=009 S33=000 S34=032 S35=000 S36=000 S37=000 S38=000 S39=008 S40=065 S41=000 S42=126 S43=200 S44=015 S51=000 S53=000 S54=064 S55=000 S56=000 S57=000 S58=000 S59=000 S60=000 S61=000 S69=000 STORED PHONE NUMBERS 0: 1: 2: 3: 4: 5: Заранее благодарен! Вставить ник Quote
