Для чего в MikroTik придумали EoIP EoIP vs GRE
JoeDoe, и чем же таким замечателен адрес "Пернавас, 46"?
Месторасположением. Популярностью района в сводках полиции.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Думаешь там сидят гопнеки от IT =)
Ссылка на сообщение
Учитывая, сколько опенсорца они слямзили, - настоящие мафиози.
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь ответит, почему Микротик не даёт добавить к мосту GRE или IPIP интерфейс?
Потому что это L3 интерфейсы и MACов там нет - соответственно и бриджевать нечего.
Ссылка на сообщение
Намекает на стоящих там по вечерам блядей ?
А как же оофис в Румбуле/Дарзини ?
Ссылка на сообщение
Удваивание pps идет только на больших пакетах
Ну т.е. на более чем 50% пакетов в траффике, так? :)
Проблем работы за натом тоже нет, т.к. через нат запускается любой туннельный протокол, т.к. указанный EoIP через нат в принципе работать не может, как и любые другие протоколы, требующие указания IP адресов противоположных устройств.
Угу, туннель в туннеле - это так по-микротиковски :) А все потому, что кто-то так и не осилил запилить l2tpv3 в свою поделку.
Ссылка на сообщение
Откуда 50? Обратка обычно маленькими пакетами, они не фрагментируются. Всякие там закачки тоже обычно пакетами в районе 1000, поэтому размер больших пакетов, которые реально будут фрагментироваться, около 10-15 от общего трафика и то на специфических данных.
А всеми любимый MPLS это разве не туннель в туннеле?
Ссылка на сообщение
Ни разу за все время использования не наблюдал проблем с eoip. Был единственный случай, когда на CCR просто исчезал один eoip интерфейс, что было вылечено обновлением прошивки.
Использую для пробросов l2 через разношерстные сети (радио, оптика с l3 only, интернет и т.п.), в т.ч. с резервированием на уровне l3.
Ссылка на сообщение
каким р@ком MPLS туннель в туннеле? может вам делом занятся и книжек почитать?
Ссылка на сообщение
А тем, что поверх MPLS ходят разные данные, это не туннели, аналогичные EoIP? VPLS разве не аналог EoIP, только более глючный?
Ссылка на сообщение
вы дебил?
Ссылка на сообщение
вы дебил?
А разве это не очевидно? =)
Ссылка на сообщение
буду знать
Ссылка на сообщение
Бред. tcp/udp сессия обычно шпарит пакетами с размером равным MTU.
Нет.
Ссылка на сообщение
На форуме встречал, что EoIP не защищён.
Связали две точки и настроили между ними IPSec. Довольны.
Ссылка на сообщение
Естественно не защищен. Это просто инкапсуляция.
Рукалицо
Ссылка на сообщение
вы дебил?
он дебил, но мплс действительно можно сравнивать с туннелями, суть та же, дополнительный заголовок поверх исходных данных, каждая следующая метка повышает глубину упаковки. детали реализации только отличаются
Ссылка на сообщение
Вообще микротик сделал то что не захотили видимо в силу защиты более сложных технологий Cisco. Затащить в GRE возможность передачи point-to-point ethernet фрэйма было бы очень логично и весьма удобно. И Cisco уже теперь когда деваться некуда все таки запилила Ethernet over GRE. Так что никакого ноу-хау тут нет. такие дела
! Configure the topology
mobile-node1(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
mobile-node1(config-if)# ip address 10.21.1.1 255.255.255.0
mobile-node1(config-if)# no shut
mobile-node1(config-if)# exit
mobile-node1(config)# ip route 10.0.0.1 255.255.255.255 10.21.1.2
! Configuring the interface used as the source of the tunnel
mobile-node1(config)# interface Loopback0
mobile-node1(config-if)# ip address 10.40.0.1 255.255.255.0
mobile-node1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:2:40::1/64
mobile-node1(config-if)# no shutdown
! Configuring the Ethernet over GRE IPv4 Tunnel
mobile-node1(config-if)# interface Tunnel1
mobile-node1(config-if)# mac-address 0000.0000.0001
mobile-node1(config-if)# ip dhcp client client-id ascii MN1@cisco.com
mobile-node1(config-if)# ip address dhcp
mobile-node1(config-if)# no ip redirects
mobile-node1(config-if)# no ip route-cache
mobile-node1(config-if)# tunnel source Loopback0
mobile-node1(config-if)# tunnel mode ethernet gre ipv4
mobile-node1(config-if)# tunnel key 1
mobile-node1(config-if)# tunnel vlan 1
Ссылка на сообщение
Вы лукавите.
Нет.
А как же тогда там разные услуги предоставляются? Транспорт L2, транспорт L3 и т.п.?
Вы по нему передаете важные данные? Все важные данные и так шифруются приложениями.
Да, только у EoIP нет никаких проблем с MTU, а у MPLS есть.
Вот и я про что, циска утащила эту технологию с микротика.
Ссылка на сообщение
o rly?
Ссылка на сообщение
Этому сто лет уже, на фре без проблем можно давно туннелировать л2 поверх юдп с помощью нетграфа, в линухах наверное тоже было что то такое ещё раньше, чем тик появился.
Ссылка на сообщение
эмм.. Да я вроде не о инкапсуляции нижнего протокола в верхний, а о реализации Ethernet over GRE у Cisco.
Ссылка на сообщение
Вы лукавите.
Посмотрите тспдамп что ли любой закачки...
Что, для этого нужно мплс заворачивать в еще один туннель? :)
Нет у мплс никаких проблем с мту.
Ссылка на сообщение
МПЛС это и есть туннель.
Что же основное требование для связи интерфейсов это прохождение пакетов более 1500 байт?
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
