Бюджетный коммутатор для FTTH доступ Бюджетный коммутатор для FTTH доступ
там уже есть рабочий канал от РТК, логин пароль и т.д
Интернет одномоментно будет пользоваться на одном-единственном устройстве? :)
Почему схема с медиаконвертерами не рабочая? (просто она дешевле получается)
Шасси с конверторами получается довольно-таки недешево. Во всяком случае, какой-то GSW-2416SF б/у или DGS3100-24TG обойдется куда дешевле.
Ну и + оно все будет регулярно вешаться и требовать ребута по питанию.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На сегодняшний день дешового решения нет.
были украинские поделки, но куда-то пропали...
эти поделки? http://www.apply-net.com/portal/index.php?page=magazin
Они не пропали, просто их в данный момент сложно доставить в Россию. У нас целый квест при покупке. Живём на границе с Украиной, потому есть возможность через посредника получить.
Да, эти.
Пощупал по началу, не понравились. Ставили просто пачку медиаконверторов.
Сейчас стало не надо.
Ссылка на сообщение
Нет, интернетом могут воспользоваться и в других домах одновременно, т.е надо один канал раздать на все дома.
Посчитал, Микротик с оптикой выходит дороже, чем шасси и 4 медюка, которые на первом этапе трбуется, в последствии еще 4 или я чего то не знаю?
Ссылка на сообщение
DGS-3100-24TG по цене будет сопоставим с шасси+мыльницей. При этом не будет случайно вешаться.
И, повторяюсь, если вам нужен будет доступ 2 и более устройств одновременно под одной учеткой - без роутера тут вы никак не обойдетесь. Ну разве что РТК или кто там аплинком выделит на вашего абона маршрутизируемую подсеть (в чем у меня сомнения - крупняк такое обычно делает неохотно и за дополнительные деньги).
Ссылка на сообщение
Ок, спасибо, конечно не выделит
Ссылка на сообщение
Так внутрянка на владельце ранчо... Пусть сам думает, как подключить.. Вы же как оператор - не должны думать, как зоопарком рулить..
Можно и так ответить))) Но когда владелец готов заплатить 200к за эту работу, с учетом того что смета составляет 44к на оборудование, думаю стоит взяться.
Маша это хорошо, но 2 раза это два раза :))
Воткните туда 3550-12G, второй на полку как резерв...
Ссылка на сообщение
открою страшную тайну, как сделать СФПшный свич на 8 портов за 10 тыщ рублей, только никому не говорите.
Берем 3200-28 два штука.
Бэушные по 5 тыщ.
Соединяем их межу собой медью, медью же подключаем в данном случае к ОНУ и получаем 8 СФПшных портов
Если кровь из носу нужно больше сотки на порту, то свичи соединяем десятью пачкордами и один из комбо портов используем как аплинк.
Все счастливы и довольны.
Ссылка на сообщение
Разве он может в LACP десять портов удержать? И что там с балансировкой на L4?
Ссылка на сообщение
Сори, забыл смайлик поставить :)
Про десять я конечно загнул, но вот четыре работает, проверено.
К тому же я так на доступе делал, там достаточно сотки.
Ссылка на сообщение
до чего ж не одобряю некротики, но...
http://shop.nag.ru/catalog/00001.Kommutatory/15055.Mikrotik/16468.CRS212-1G-10S-1SIN
ну да, 11.5т.р. вместо 10, зато новый.
Ссылка на сообщение
его можно и меньше 10 тыщ найти.
но у него 10 портов из 11-ти чисто гигабитные.
Ссылка на сообщение
По мне так это плюс, нежели минус. Лично я устал воевать с автосогласованием 100/1000 на китайских sfp и всеми вытекающими из этого проблемами - dgs-1100-06/me, например, если у него аплинк выставлен 100_full, после дергания по питанию (не reboot), не поднимает линк вплоть до перевтыкания sfp, и длинк решать эту проблему на не родных sfp отказался.
Подобрать гигабитный конвертор или sfp-мыльницу не так уж и сложно/накладно. Хоть мыльницу (1907-S) от snr за 30$, хоть 260й некротик под sfp, хоть медик за те же деньги.
Ссылка на сообщение
В случае ТС наверное хороший вариант.
В моём случае придется абоненту гиговый конвертор ставить.
А это лишние расходы.
Тут уже нет смысла экономить, ибо уже вплотную по цене подбирается к ПОНу....
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Кто нибудь тестил? кроме сааба))
Как он в работе?
Ссылка на сообщение
А чем не устраивает DGS 3612G
или даже древний 3326GSR?
или аналоги от ACCTON например?
их полно б.у. за дешево.
Ссылка на сообщение
лично меня размерами.
Ссылка на сообщение
я давно уже плюнул искать малопортовые свичи.
Мне проще укрупнить узлы и поставить 1 3200-28ф вместо четырех 8-ми портовых.
Проще резервировать питание, и проще обслуживать.
Ссылка на сообщение
Плюсусю
Ссылка на сообщение
Он кстати NAT же умеет? (это отходя от темы)
Ссылка на сообщение
Если честно, данную модель не щупал - просто попалась на глаза.
Кстати, если говорить за б/у, для дешевого старта можно посмотреть в сторону WS-C3550-12G (1G) или WS-C3550-24-FX-SMI (100M). На наге они ~8т.р., на всяких ебеях можно и за 50$ найти.
Ссылка на сообщение
Судя по всему, там ROS стоит, так что умеет)
Ссылка на сообщение
Оно имеет МНОГОМОДОВЫЕ порты с экзотичным разъёмом MT-RJ. Так что придётся паять. А почём его паять - я уже на форуме считал. 2х5 транссиверы у китайцев по 325р/шт. Надо 24 шт. итого - 7 800р. И мне денег, чтобы я запаял. Но, зато 24 порта в 1 юните и сразу с приёмопередатчиками. Никаких SFP за отдельные деньги.
+ Полноценный L3
+ Умеет ip unnumbered.
- Очень глубокий. В размере - не меньше DXS-3326.
- Тяжёлый (6 кг), дорого везти из за бугра.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за советы, сделали на медюках. Микротик который предлагался не очень, говорят мало какие sfp жует и не соответствует характеристикам.
Ссылка на сообщение
Кстати, недавно столкнулись с тем, что DXS3326 не работает с некоторыми SFP, в логах пишет "GBIC is abnormal". Из-за этого после перезагрузки не комбо-порты могут не стартануть. Глючат модули от Carelink, Gigalink. Модули Gaterey с прошивкой Cisco GLC-BX-U работают замечательно. Прошить Carelink и Gigalink не получилось, программатор с НАГа не читает их. В чем может быть проблема?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
