Здравствуйте
Возможно очень простой вопрос, не могу догнать . . (только учусь)
Микротик
Поднят vpn - pptp
правило 1723 (задан внешний айпи, с какого может использоваться этот порт)
клиент подключается из вне, как сделать что бы ему был доступен только один ip адрес (сервер) а остальные пк в данной сети он не видел ?
Edited by constu
большое спасибо за быструю реакцию
Тут как я понял конкретно правило к общему pptp - адрес сервера. А как сделать кокретный клиент pptp - конкретный адрес сервера.
Клиентов много, и ходят они на разные сервера.
Если клиент получает один и тот же адрес - добавьте в правило src-address=ip.кл.ие.нта, если нет - смотрите, чем еще, кроме ip, можно клиента однозначно идентифицировать.
привязки к адресу нет
я сделал пул адресов для vpn, их там много и каждого забивать для разных организаций это долго и постоянно (
а нельзя к каждому правилу 1723 добавить айпи сервера ? на который им разрешено ходить ?
Если не прибивать к внешнему адресу, то можно и к внутреннему, который выдаёт микротик на основе логина/пароля. Этот адрес наверняка статичен.
"Правило 1723", как я подозреваю, разрешает доступ к pptp-серверу с конкретного внешнего ip. Правило, приведенное мной выше, разрешает доступ любого подключения по pptp на единичный адрес сервера. Совместить не получится, соединения разные.
Edited by DRiVen
This topic is now closed to further replies.
