Всем привет.
Посоветуйте IP-камеры, которые можно подключить через wi-fi. В идеале вся территория покрывается wi-fi сетью и можно просматривать любую камеру, к которым проведено только напряжение.
Моделей-то нашёл в гугле полно, но на практике ни одной не пользовался.
Пока цена не имеет значения. IP-рейтинг не ниже 66, высокое качество картинки, ИК-подсветка, PTZ-управление (хотя бы 180 градусов по горизонтали и 45 по вертикали), поддержка SD (чем больше, тем лучше). Ну и простая прокладка напряжения, чтоб не пришлось мучиться с трансформаторами и прочей фигнёй..
P.S. Будет круто, если морозоустойчивость больше (всмысле ниже) -30.
Заранее спасибо.
Edited by numminen
высокое качество картинки,PTZ-управление, поддержка SD (чем больше, тем лучше)
Передавая это все по воздуху кажется фантастикой
то есть, это не реализуемо?
Реализовать можно, но вот о качестве картинки( а точнее передачи качественной картинки) и стабильности такой системы сказать не могу.
Мое мнение: Если есть возможность кинуть кабель, лучше так и сделать. Если совсем никак, то по воздуху, но битрейт я бы сделал пониже.. а соответственно и качество, ну и больших надежд не возлагал на камеру с Wifi.
Но у вас задача крутить камеру PTZ ( а это только повышает битрейт) еще и в высоком качестве+ писать на SD а потом еще и скачивать тоже по воздуху.
Если у вас одна-две камеры и они не будут друг другу мешать, да и объект вдали от помех города - тогда можно рассчитывать на вайфай.
Но стоит учитывать что вы можете отлавливать зависания картинки и деградацию качества даже когда кто-то включает на сотовом телефоне вайфай.
Оно вам надо - глюки беспроводки разгребать там где важна безопасность?
Подумайте - кабель сильно надежней!
Про IP-66 и низкие температуры - можно поискать термобоксы для любого климата, там только в цене вопрос.
Провода-то можно кинуть. Суть в том, что сейчас аналоговые стоят. Меня этот коаксиал жутко достал. Один-два раза согнётся и обрыв. По LAN тоже не очень охота. Его труднее восстанавливать после обрыва.
Э... А зачем его гнуть-то? Ну положите в рукаве, закрепите внятней. Или у вас там специфика и на болтающихся конструкциях размещены камеры?
А коаксиал после "одного-двух" сгибаний ломается только совсем плохой биметалический (когда алюминиевая жила с медным покрытием), нормальный вполне себе служит.
И, на мой взгляд - Ethernet кабель (который LAN) восстанавливать проще коаксиала - нет заморочек с экраном.
Разговор еще в том что более 105 метров использовать медный Ethernet нельзя, дальше оптика только. Со всеми вытекающими.
Можно использовать и более 105 м. сейчас есть приблуды для этого.
105 метров - это не предел.
Достоверных данных нет и все упирается четко в электронику камер.
В поле стоят такие живые примеры, работают без ошибок. 280метров 10Мб полный дуплекс. Ни одной ошибки на порту. А да, с PoE, кабель Rexant...Насколько долго простоят - не ясно, скорее всего будет просадка выходных драйверов спустя полгода.
Но это завсисит от производителя камер, далеко, далеко, далекоооо не все, даже хорошие камеры, смогут такой результат дать.
В офисе тестили 200м, результаты есть разные, но некоторые бренды стабильны во всех камерах, некоторые в более дорогих моделях
У человека аналог:
-Либо перекладывать все на utp/ftp.
-Либо конверторы Ethernet over Coax(Дорого и скорость далеко не 100мб/с).
-Wi-fi с нормальными точками доступа типа ubnt/mikrotik/etc.
Камеры ptz простенькие есть, топикстартеру отправил вариант в личку.
