мост на SXT и статический IP
Здравствуйте!
Просьба помочь разобраться, имеем настроенный мост на SXT.
Провайдер предоставляет статический IP ну и соответственно все остальное.
Задача: воткнуть кабель провайдера напрямую в порт базы,
и как прописать статический IP и прочее, пробовал по всякому, связь между базой и клиентом есть а инет не проходит.
А если стоит Level 3 что можно придумать на ней ведь нет ap bridge
Wlan обязательно нужно добавлять в бридж, т.к. мост должен работать c WDS в режиме bridge.
Надо базу настроить в режиме роутера.
Например так, только Вам нужно пропустить настройку Wifi, а из бриджа убрать eth1 порт.
Сам понял что ТС посоветовал. У него SXT с одним портом он разобраться не может, а
ему железку с 5-ти портами подсовываешь.
Для начала нужно сбросить начальные конфиги на всех радиоточках, настроить их в режиме WDS по инструкциям. Далее на той, где интернет, убрать из бриджа Ether1, на него повесить IP адрес провайдера и указать шлюз по умолчанию. Далее на бридж вешаете IP адрес внутренней сети, включаете NAT для него, ну и днс и прочее по вкусу. Все будет работать.
