Доброго дня,
Есть сеть vlan-per-user, часть свичей сидит (так уж вышло) цепочкой (последовательно). IPTV приходит отдельным вланом (59), поэтому настроен MVR.
Сегодня выловил странную странность, которая мне покоя не дает - так должно быть? или это я чего-то не так настроил?
Вообщем: есть три свича в цепочке: ip x.x.x.21 -> x.x.x.22 -> x.x.x.23
На первом (x.x.x.21):
#sh mvr members
MVR Group IP        Status         Members         VLAN    Membership
239.xxx.xxx.188     ACTIVE         Fa0/5           585     Dynamic
239.xxx.xxx.180     ACTIVE         Gi0/2           59      Dynamic
то есть - абонент в 5 порту из влана 585 подписался на канал .188, свич переключил с помощью mvr мультикаст поток (из 59го) в его влан (585). Пока все нормально.
вторая строчка - на втором гигабитном порту канал .180 идет в влан 59. Но туда подключен второй свич цепочки!
И влан 59 это не абонентский влан, а влан с самим источником. Да и порт Gig0/2 настроен не как receiver, а как source.
Ладно, удивляемся и идем дальше.
На втором свиче цепочки (x.x.x.22):
#sh mvr members
239.xxx.xxx.1       ACTIVE         Gi0/1           59      Dynamic
239.xxx.xxx.2       ACTIVE         Gi0/1           59      Dynamic
239.xxx.xxx.5       ACTIVE         Gi0/1           59      Dynamic
239.xxx.xxx.6       ACTIVE         Gi0/1           59      Dynamic
239.xxx.xxx.238     ACTIVE         Gi0/1           59      Dynamic
239.xxx.xxx.246     ACTIVE         Gi0/1           59      Dynamic
О ужас! Что это? Свич направляет ВСЕ мультикаст потоки в влан 59 на первый gig порт (но они оттуда и пришли!), а .180 на второй (куда по цепочке подключен третий свич).
Причем судя по трафику на интерфейсах ничего лишнего не приходит и не уходит:
#sh int gigabitEthernet 0/1
 30 second input rate 3802000 bits/sec, 368 packets/sec
 30 second output rate 285000 bits/sec, 52 packets/sec
На последнем свиче цепочки (x.x.x.23), где собственно говоря и находится получатель канала .180:
#sh mvr members
239.xxx.xxx.180     ACTIVE         Fa0/2           630     Dynamic
Видно что получатель канала .180 находится во 2 порту и в влане 630, что верно. Но опять много всего лишнего. Опять же лишнего траффика не наблюдается.
Почему так?
Конфиги:
Настройка аплинков:
interface GigabitEthernet0/1
description UPLINK
switchport mode trunk
mvr type source
Настройка "даунлинков" (портов в сторону следующего свича по цепочке):
interface GigabitEthernet0/2
description CHAIN
mvr type source
Настройка абонентских портов:
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
mvr type receiver
mvr immediate
Настройки MVR:
mvr vlan 59
mvr
mvr mode dynamic
mvr group 239.xxx.xxx.1
mvr group 239.xxx.xxx.2
mvr group 239.xxx.xxx.253
mvr group 239.xxx.xxx.254
Edited by survivor
Основной вопрос в том как правильно настраивать порт подключенный к следующему свичу цепочки?
У меня он "mvr type source", возможно поэтому такие странные "show mvr members". Но если сделать порт просто trunk чтобы влан с мультикастом пролетал к следующему свичу - ничего не работает, подписка идет, но траффик нет. Текущая конфигурация работает...
а trunk + mvr type receiver дает вбить?
дает, только зачем?
все настроено правильно, но что-то мне подсказывает, что первый свич стал квериером, ничего страшного быть не должно
Проверил "sh ip igmp snooping querier" по цепочке - нет, querier головной свич на котором затерминирован vlan 59 (с iptv) и на котором стоит "ip pim passive"
