Все привет.
Настроил такую железяку Eltex MES2124, все как бы хорошо, но иптв раз в минут 5 прерывается, может кто то подскажет что не так настроено
вот немного конфига
bridge multicast filtering
vlan database
vlan 88,529,777,3000-3999
exit
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 777
ip igmp snooping vlan 3001
interface gigabitethernet 1/0/1
loopback-detection enable
switchport access vlan 3001
bridge multicast unregistered filtering
rmon collection stats 1 owner 1
storm-control broadcast enable
storm-control broadcast level kbps 64
storm-control include-multicast unknown-unicast
spanning-tree disable
switchport forbidden default-vlan
switchport access multicast-tv vlan 777
exit
interface gigabitethernet 1/0/28
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan add 529,777,3000-3999
exit
MES2124#sh version
SW version    1.1.36 ( date  11-Mar-2015 time  14:19:14 )
Boot version    0.0.0.3 ( date  23-Feb-2011 time  17:40:14 )
HW version    01.03
777 влан иптв
3000-3999 диапазон вланов на юзеров
Edited by yaadoo
Попробуйте убрать igmp snooping в vlan 3001, добавить:
no ip igmp snooping vlan 777 mrouter learn pim-dvmrp
ip igmp snooping vlan 777 mrouter interface ge1/0/28
ip igmp snooping vlan 777 immediate-leave host-based
ip igmp snooping vlan 777 querier
и на аплинк:
Интересно, что начинают советовать без понимания топологии.
Может у вас проблема вовсе не с элтексом?
Элтекс стоит как транзитный коммутатор? в один порт вошел поток, в другой вышел?
Если да, то какое значение для параметра last member query interval?
Этелкс стоит последним коммутатором, это тест, передним стоит длинк 3528 на котором с тв ящиком все ок, проблем тут нет
проблема только в конце цепочки на элтексе
более точная схема extreme x650 (ядро) => стек из 3х extreme x450a(агрегация района) ==> dlink DES-3200-26(c тв все ок) ===> dlink DES-3528 (с тв все ок) ====> ELTEX MES2124 (тв идет хорошо, но раз в 5 минут прерывается)
тогда отключите снупинг, как вам посоветовали.
Сколько получателей одновременно смотрят один и тот же канал, который прерывается, с элтекса?
Стартовый пост прочтите, какой транзит? Через порт доступа?
Прочитал, ничего по поводу доступа в 1 посте не было. А то, что порт в аксесе не значит, что с него не может быть подключен еще один свич
exit
Через аксесс-порт с mvr транзитом мультик пропускать? Какой смысл?
Edited by DRiVen
exit
Дисскуссия ни о чем.
Смысла нет, но свич стоять мог после элтекса. В данном случае срабаывал бы таймер
IGMP snooping last member query interval: admin 1000 msec oper 5000 msec
который меньше времени Max response time прилетевшего source spec query
починено, проблема была на DES-3528
извиняюсь за беспокойство
итого самая первая конфигурация работает без глюков.
В тему про Eltex: MES1124 и MES2124 - это полный OEM по железу и софту от Китайцев. На этом OEM Cisco заказывали коммутаторы SF300 для small businesses.
По такому же пути пошли Ангстрем Телеком с коммутаторами Топаз http://www.angtel.ru/catalog/topaz/topaz_programm
Конфиг преносится 1:1.
да и тут есть такая проблема есть, как взяли єтот коммутатор на тест
ребут через рендомное время с вот таким вот в консоле
FATAL ERROR: (null): ABORT DATA exception
SW Version  :  1.1.36
Version Date:  11-Mar-2015
Version Time:  14:19:14
Instruction            0x126250
Exception vector       0x10
Program state register 0x20000093
*****************  SYSTEM RESET  *****************
Кто нибуть сталкивался с таким?
Edited by yaadoo
SW Version  :  1.1.36
очень любопытно конфигурацию посмортеть. скиньте в личку...
И что Вы делали прежде чем довести его до такого состояния.
Зря вы так! Знаю этих ребят, был на заводе. Единственная контора за Уралом, которая что-то производит сама! По конфиг... сам просил кое-что поправить, чтобы было как у Cisco, так проще работать нашим инженерам!
У меня вот так :
ip igmp snooping
ip igmp snooping vlan 1612
ip igmp snooping vlan 1612 mrouter interface gi1/0/24
зависаний нет. Посмотри еще прошивку.
и так тест пошел дальше, коммутатор полностью без конфига и как бы есть фатал еррор и ребут
его датчик температуры показывал 40 по цельсию
Не мучайте больного. Отдайте его назад, пусть его там пристрелят)
Элтекс никогда не занимался «OEM по железу и софту от Китайцев», т.к. изначально придерживался принципиальной позиции реализации полного цикла разработки, производства и поддержки всего спектра выпускаемого оборудования на собственных производственных комплексах, расположенных в Новосибирске и Казахстане (Парк инновационный технологий «Алатау»). Более половины штата Элтекс составляют разработчики и тестировщики, которые выполняют: разработку архитектуры продукта, принципиальных схем, печатных плат, программного обеспечения, проводят тестирование опытных образцов, ПО и т.д. Разработка и поддержка оборудования ведется в прямом и тесном сотрудничестве с ведущими производителями чипов. Предприятие оснащено современными производственными линиями. Всё эксплуатируемое оборудование Элтекс на сети клиентов поддерживается собственным сервис-центром.
Все что описано выше, можно посмотреть в нашем небольшом ролике http://www.youtube.com/watch?v=KWGNDEB06Ow, который наглядно демонстрирует реализацию полного цикла разработки, производства и поддержки выпускаемого оборудования.
