Возникла потребность "сколхозить" низкобюджетное кабельное телевидение для оздоровительного санатория. Есть от 5 до 15 домиков, в каждом 10-16 палат (1-2 места). Задача - с минимальным бюджетом сделать что-то лучшее чем коллективная антенна :)
Пока вижу так - ставим хорошую антенку на прием DVB-T2 (в зоне приема есть 2 общедоступных мультиплекса), далее RF-сигнал с антенны загоняю в оптику и раскидываю по домикам (оптика все равно будет разложена для СКС и проч.), в домиках ставлю приемник из оптики в RF и далее просто коаксиалом и разветвителями довожу до телевизоров, которые умеют DVB-T2 принимать. Есть варианты ? (сильно не пинайте - не совсем моя тема, но приходится решать и такие вопросы попутно с проектированием СКС и проч.)
А в палатах телевизоры уже есть, или собираетесь покупать?
Может сразу с Т2 купить?
в противном случае создание колхоза мне видится следующим образом:
1. 20 штук приставок DVB-T2
2. 20 модуляторов
3. Оптический передатчик
4. Оптический делитель, плюс куча оптики.
5. кучка оптических приемников.
При желании можно понаставить тарелок и добавить еще несколько десятков открытых бесплатных каналов.
Позабавило в постановке задачи "от 5 до 15 домиков". Это у вас несколько санаториев или не всем хотите давать телевизор?
В принципе, если по условиям задачи телевизоры уже поддерживают DVB-T2 и вопрос лишь в том что в части домиков совсем уж плохой сигнал - ваша схема вполне подойдет. Хотя могут быть нюансы:)
Вопрос разве что в бюджете, не дешевле ли поставить на каждый домик по антенне и "локальную" распределительную сеть на 10-16 телевизоров в домике?
от 5 до 15 - несколько очередей строительства :) Территория довольно большая.
Телевизоры естественно с DVB-T2 будут закупаться.
По антенне на домик - не хочется, ибо как написали "при желании можно понаставить тарелок и добавить...." - думаю что с единым узлом раздачи сигналов будет проще "понаставить тарелок" только в 1 месте :) Да и еще существует некоторая вероятность получения IPTV по оптическому кабелю от великого и ужасного.
Как-то у вас все запутано получается.
Максимально дешево у вас будет без трансмодуляции вообще обойтись, DVB-T как есть запустить в сеть. Может, уровни нормализовать, усилить при необходимости чтоб оптический передатчик не испортил картинку.
Но если вы будете "понаставить тарелок", а тем более "получать IPTV", вам наверное стоит сразу к чему-то единому приходить и определяться что хотите в итоге получить: можно до телевизоров и DVB-T, и DVB-C, и, чуть сложнее, IPTV:) Но тут уже получится не дешевый колхоз, а полноценная головная станция и бюджет может разбежаться до любых значений.
Так в общем-то и писал в начале. Просто кидаем сигнал с антенны (ну или с усилителя) в оптический канал, а далее в домиках выводим его обратно в коаксиал.
А единый "источник-узел" нужен именно для того, чтобы в дальнейшем не городить в каждом домике дополнительное оборудование, а так же поставить один комплект (SAT, IPTV) в одном месте и раздавать через готовую инфраструктуру.
А в чем вопрос? В подборе передатчика, делителя и приемников?
Вот тут уже может возникнуть масса вопросов
  • 2 weeks later...
Если есть эфирная цифра, то зачем городить огород с конвертацией и кабелями ? Антенна на корпус с разводкой по номерам и все.
Если делать мини-КТВ с приемом спутника, то могут возникнуть разнообразные вопросы правового характера, как то - наличие договоров с каналами, получение связной лицензии, основания для оказания услуг абонентам (проживающим) и т.п. Одно дело - прием на телевизор эфирного сигнала, другое дело - прием юрлицом защищенного авторскими правами контента и ретрансляция кругу пользователей. Еще может какое-нибудь авторское общество прикопаться.
А вот создание и врезка собственного локального информационного телеканала (с описанием и расписанием процедур, прайсом на допуслуги, объявлениями проживающим) в это хозяйство может быть интересной задачей.
Антенна на каждый домик - это как раз то, от чего хочется уйти. 1 хорошая антенна (на приличной мачте) на всех + возможность загнать свои каналы. Насчет приема и ретрансляции защищенного контента - пока об этом речь совершенно не идет. Но - если официально прокидывать ВЧ-сигнал от тарелки до каждого ресивера - провайдер хочет чтобы платили за каждый ресивер. А если я в одном месте поставлю ннн-ое количество (только на те каналы, которые хочу показывать - по 1 на канал) ресиверов и дальше загоню их в сеть - мне платить за количество установленных ресиверов ? или за то количество народа которое эти каналы будет смотреть ? (напоминаю - это санаторий, и в первом случае придется платить именно по количеству установленных ресиверов, вне зависимости от того - есть в комнате человек или нет... А во втором случае - количество сразу предопределено, но скорее всего у провайдера на данную схему будет своя "контрсхема"). В моем случае вопрос касался именно работоспособности... при желании загнать в данную схему еще один санаторный канал (в аналоге или в мультиплексе) - не такая уж и проблема.
Насчет авторского сообщества - по музыке и клипам понятно - крутишь в заведении - плати. А вот если в заведении крутишь FM-радио (или ТВ с эфира, или ТВ с оплаченной тарелки) ? - вот этим знаниям хотел бы обучится от ПРАКТИКОВ...
Предлагаю решать проблемы по мере их поступления.
Сделать сеть в формате "коллективная антенна на весь санаторий" как два пальца об асфальт.
правильная антенна, пара усилителей для цифровых каналов и в передатчик.
Если возникнет желание добавить еще каналов то дешевле и проще будет сделать в аналоге.
По поводу авторских прав....
Начни с обзвона телеканалов чтобы понять, что он и хотят.
дохренище и больше телеканалов, которые не станут брать с тебя ни каких денег.
С остальными решай сам.
Если ваш санаторий где-нибудь на побережье, то стопудово кто-нибудь куда-нибудь настучит.
А если в каком-нибудь захолустье, то вполне вероятно ни кто и не вспомнит.
Из пары десятков заведений, где я когда-то делал нечто подобное ни в одном ни у кого не возникало вопросов о договорах с телеканалами.
Спасибо всем.
Насчет телевизоров с езернетом - 1) малоразмерники (14-22") довольно редко встречаются с езернетом, а ставить в 1-2 местную палату (5-7 кв.м) 32" и больше - глаза разъедутся :) . про приставку уже писал - лишний пульт не нужен. 2) все равно для езернета придется делать не очень дешевую (по сравнению с коаксиальным вариантом) головную станцию
Есть вариант когда пульт остаётся один - приставка с CEC, но и телек тоже должен уметь.
Asus R3 mini в альтернативных прошивках умеет CEC, или брать малину (или рапс - не помню какой есть), накатывать XBMC... возни на порядки больше чем с коксом.
