Какая марка коаксила лучше подходит для Cantenn
Очень много интересных кострукций Cantenn для беспроводных сетей, но хотелось бы уточнить кой кабель применять (марку).
Еще интересно как называется разъем на DLW типа SMA, но мама+гайка( для подключения антенны)?
огромное спасиба!!!!
ну я чего-то не пойму неуж-то все к самодельным антеннам фирменные кабеля присовокупляют?
или всех устраивает кабель от старой коаксиальной сети?
меня для прокладки от антенны до точки доступа (15 метров) не устраивает
Ставите точку прямо на антенну, чтобы кабеля было максимум сантиметров 10 -- сразу снимается целый набор головняков.
Подходящий по формату контейнер для микроволновки, герметик, запаивается всё это в коробку из оцинковки... Можно даже -- все разъёмы нафик, паять прямо в точку. Но гарантия, конечно потеряется.
Разъем называется RP-RSMA (Reverse Polariti - или около того)
Я собираю их из пары обычных конекторов - используя обойму от штекера и центральный контакт от гнезда. Поскольку купить готовый разъем просто негде, а если и предлагают - в три-четыре раза дороже пары обычных.
Кабель к разъему - рж-58 или такой совсем тоненький, который уже закреплен в разъеме с фирменной антенкой.
Также исполюзую и фирменную антенку. У д-линка такая серенькая - внутри около 4 см тоненького кабелька, который паяю к F-конектору (обычно в телевизионных и спутниковых системах используется). А к этому разъему - соответственно 75-ом коаксиал. Обычный сат-кабель (RG-6, типа, телевизионный) дает около 0,7 дБ затухания на метре в куске 10м. Плохого качества рж-58 дает на таком-же отрезке 10 Дб - тоесть 1,0 дБ. РЖ-58 из меди и с однородной центральной изоляцией дает также около 0,7 дБ/м.
BELDEN H1000 - дает 0,24 дБ/м и стоит как самолет - когда-то покупали по 4 бакса за метр. (бухта РЖ-6 стоит у нас около 10 баксов)...
Так что надо смотреть по месту - если есть запас по сигналу (близко) то можно и похалтурить. А если нет - то надо выжимать все соки из жабы :-)
Ну, на СВЧ такие кренделя выписывать незачем, тем более, что применение плохого 50-омного кабеля даст гораздо лучший результат!
А зачем это вообще нужно?
огромное Всем БЛАГОДАРЮ!!
Обещаю через пару деньков рассказать об результатах опытов по Б-проводной сети на расстояние 1,5 км без прямой видимости!!!
это вы будите гигаваттным передатчиком, через дома светить?
или я чего то не понял?
