Kot7654321 Posted April 4, 2015 Posted April 4, 2015 Здравствуйте интересует такой вопрос как передать скорость двух каналов одного провайдера и потом раздать клиентам? Есть вот такое оборудование,2 нанобима м2 подключенных в режиме моста точка-точка,к точке доступа подключен интернет кабель(ppoe) витая пара без доп. оборудования(не считая б.п) передается на другой нанобим(station wds) от него к mikrotik rb 951 и от него к nanostation m2 и к свитчу потом на компы ,вопрос как подключить еще такой же канал этого же провайдера и раздавать его клиентам? можно ли с этим оборудованием не добавляя на сторону т.д ничего,да можно заменить точку доступа на наностэйшн м2 Вместо нанобима,помогите пожалуйста если не затруднит и поподробней если можно как что и где нужно прописать?Спасибо Вставить ник Quote
NewUse Posted April 4, 2015 Posted April 4, 2015 в данном случае следует рассматривать мост, как кусок провода. вот и решайте задачу, исходя из этого. простого решения у неё нет. Вставить ник Quote
Fat Tony Posted April 4, 2015 Posted April 4, 2015 как подключить еще такой же канал этого же провайдера и раздавать его клиентам? сформулируйте, пожалуйста, задачу конкретнее и со схемой Вставить ник Quote
Kot7654321 Posted April 4, 2015 Author Posted April 4, 2015 Имеется wi-fi мост расстояние 3 км nanobeam m2(точка доступа WDS) подключенная напрямую к провайдеру,nanobeam M2(станция WDS) со станции интернет приходит в микротик RD951G делится и раздается часть трафика через nanostation M2 а часть по проводам,так вот одного канала стало не хватать Задача нужно подключить второй такой же канал от этого же провайдера(PPOE) передать эти 2 канала через nanobeamЫ (или nanostation----nanobeam) по wi-fi и раздать клиентам,на стороне точки доступа доп оборудование ставить нежелательно но можно если нужно заменить nanobeam на nanostation m2 как реализовать такую схему?что где нужно прописать? как? Спасибо Вставить ник Quote
NewUse Posted April 4, 2015 Posted April 4, 2015 повторю, гугл, задача не простая(но типичная), самое простое и дешёвое решение -- просить у провайдера более широкий канал. Вставить ник Quote
