Всем доброго времени суток! Помогите кто сталкивася с данной проблемой , ммикротик sxt 5hpnd после прошивки на свежую стал самопроизвольно перезагружаться и в винбокс зайти не возможно. Пробовал сбрасывать настройки но не помогает.
Связано может быть со включенной функцией Watchdog, пробуй вырубить ее
В консоли что пишет?
я не могу зайти в точку вообще она беспрерывно перезагружается сама и порт отключается постоянно
вообщем прошивка стояла 5.16 я решил поменять на 5.26 после перезагрузки она включается индикатор горит как обычно , идентификация идет на компьютере ,щелкаети перезагружается звук как полностью ресет когда два контакта на плате если замкнуть
с двумя точками такие проблемы одинаково
Если на гарантии то лучше на сервис, если нет то можно самостоятельно через ком порт попробовать востановить.
КОМ ПОРТА ТО НЕТ ЕСТЬ USB ТОЛЬКО
Точка sxt 5 hpnd там только usb и лан порт
Они старые не на гарантии давно уже
