Добрый день!
Коллеги имеется слудующая связка ASR1006rp2+ISG+dhcprelay
Модель vlan-per-user, ip unnumbered loopback на sub, dhcp relay
Авторизация абанета происходит по nas порту
interface TenGigabitEthernet0/0/0.100300
description test_user
encapsulation dot1Q 100 second-dot1q 300
ip dhcp limit lease 1
ip dhcp relay information option subscriber-id test_user
ip dhcp relay information option-insert
ip unnumbered Loopback1
arp timeout 600
service-policy type control ISG
ip subscriber routed
 initiator dhcp
end
В биллинге выставленно ограничение 1 сессия на 1 пользователя.
Проблема заключается в слудующим, абонент работает за роутером, внезапно решает переключаить кабель из роутера в комьютер, и ip получиь не может
разорвать сессию через PoD, прибить arp запись не помогает из-за того что висит запись в ip dhcp binding'е,
И пока не истечет timeout в ip dhcp binding клиент адрес не получает и сессия соответсвенно не поднимается.
Подскажите обойти данное ограничение без уменьшения таймера в ip dhcp binding.
Edited by unfraget
Коллеги. появилась еще одна проблема, долго не мог ее отловить.
Есть 2 клиента A B
Клиент А получил IP авторизовался но по какой то причине сессия "подвисла", так же на интерфейсе вист 2 arp записи. 1.1.1.1 - залипшая сессия, 2.2.2.2 - клиенты получила адрес но авторизоваться не смог
#sh ip arp TenGigabitEthernet0/0/0.210434
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  1.1.1.1           -   280с.fcf8.9a80  ARPA   TenGigabitEthernet0/0/0.210434
Internet  2.2.2.2           -   с870.fа8d.abc9  ARPA   TenGigabitEthernet0/0/0.210434
В итоге получается что 1 сессия не завершилась а вторя не может авторизоваться из-за ограничения в лимит сессий.
Тут вплыл еще один очень не приятный момент.
Клиенты B пытается получить адрес маршрутизатор релеет запрос на сервер. На сервере адрес адрес 1.1.1.1 считает как свободны, так как время лизы давно истекло, и сервер предлагает этот адрес.
Но тут есть НО! Этот адрес фигурирует в "залипшей" сессии, в итоге клиент B получает отлуп от радиуса в виду лимита сессий, и тоже не может авторизоваться.
Коллеги, может кто сталкивался с подобной проблемой залипания сессий?
Быть в случае с DCHP по скольку dhcp сервер не знает что адрес уже занят и фигурирует в залипшей сессии, пытается выдать этот адрес клиенту.
Edited by unfraget
А смысл этого ?
Экономия публичных адресов или что-то еще ?
