крепление муфт на опорах делимся вариантами креплений на опорах ж\б, дерево
56 минут назад, Bachaa сказал:
Ну дык! Скоро тоже дзен познаете :)
Ох скорее бы)
А около кросс муфт есть смысл вешать справа и слева запасы кабелей на пролёты? Или такой вариант не пробовали?)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Вот с кросс-муфтами тебе надо прям к комраду, который выше тебе предлагал крепеж для коробок П1. Это его фишка. Плохого не посоветует.
Я же свои фотки показывал в этой теме
https://forum.nag.ru/index.php?/topic/129396-ssd-mko-s7/
Ссылка на сообщение
заканчиваем плести паутины и перебираемся по тихому в канашку, либо прикапывать...
Изменено пользователем aleks01234
Ссылка на сообщение
Про это можно в другой теме. Тут как бы именно про паутину...
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Bachaa сказал:
крепеж сделан таким образом, чтобы можно было на опору залезть на лазах
На мой взгляд единственная возможная причина пользоваться таким азиатским способом крепления.
А у нас в городе энергетики давно в принципе отказались от когтей и лазов, поэтому не шибко актуально. Мы свои запасы и муфты специально опускаем пониже, чтобы можно было с маленькой легкой 2,5-метровой лесенки достать. Изредка раз в пару лет от энергетиков долетает что-то вроде 'ну вы совсем охренели, вешайте повыше свои муфты' - отвечаем 'да да, всё сделаем', и на этом всё заканчивается.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Барагоз сказал:
Ничто не вечно.
Скоро там обязательно найдется эффективный менагер, который будет за размещение муфты на опоре накидывать поверх. Просто у них сейчас кормушка полная, хватает по основному профилю работ, но...
ничто не вечно.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, aleks01234 сказал:
как ты себе представляешь проводить GPON по поселку под землей?как делать отводы к домам?
Ссылка на сообщение
Коллеги, это интересная тема, но лучше в другой теме. Иначе потом не найти будет.
Посмотрите тему с названием Грунтовая муфта.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Andrei сказал:
Ростелекомовский PGON в соседнем поселке
Господи помиииилуй....
Видимо подрядчики гавно, либо принимают плохо...всяко не сами делали
Ссылка на сообщение
В 09.02.2018 в 17:02, sauroneg сказал:
вот скорее всего как раз сами и делали...иначе как бы они такое приняли, из практики РТК когда сами делают получается подобное, а вот подрядчиков они ооох как любят драконить.
Ссылка на сообщение
Вот сегодня решил запас на пролёт повесить, норм ли так вешать?
Ну и вариант с прямоугольным креплением для МКО-П3
Ссылка на сообщение
А электрикам не будет мешать лазить на столб?
Ссылка на сообщение
столб судя по фото только для связи  и новый   опоры электросетей виднеются на этих фото
Ссылка на сообщение
12 часов назад, avistudio сказал:
А столбы мои) нечего на них электрикам лазить) да и не только им, а вообще кому попало)
Ссылка на сообщение
18 часов назад, sauroneg сказал:
Из "Правил проектирования, строительства и эксплуатации ВОЛС ВЛ 0,4-35 кВ":
Цитата
Выполнение спусков ОК с опор
3.2.18 Спуски оптического кабеля с опор ВЛ выполняются с целью обеспечения производства сварки оптических волокон и оптических измерений кабеля без подъёма сварочной и измерительной техники, а также персонала, выполняющего эти работы, на опоры.
Спуски выполняются тем же кабелем, который монтируется на ВЛ.
Длина кабеля в спусках должна обеспечивать возможность снятия соединительной муфты с опоры и выполнения сварочных и измерительных работ на земле в передвижной лаборатории в непосредственной близости от опоры, а также возможность перемонтажа кабеля в муфте во время эксплуатации.
Кабель спуска должен быть надёжно закреплён к телу опоры с помощью специальных конструкций с зажимами.
Конструкция зажимов должна исключить повреждения кабеля при креплении.
Расстояние между зажимами определяется инструкцией по монтажу кабеля и должно исключать возможность раскачивания участков кабеля между зажимами. При отсутствии указаний в инструкции поставщика кабеля это расстояние не должно превышать 2 м.
Свободная длина кабеля спуска после монтажа соединительной муфты и её закрепления на опоре должна быть также закреплена на опоре с соблюдением требований, указанных выше.
3.2.19 Для закрепления свободной длины кабеля могут использоваться специальные конструкции, на которые наматывается излишняя часть кабеля и которые, в свою очередь, прикрепляются к опоре. При этом намотанный на такую конструкцию кабель должен быть надёжно закреплён на ней.
Свободная длина кабеля спусков может быть также прикреплена непосредственно к опоре с образованием необходимого числа петель. При этом размеры петель должны быть таковы, чтобы исключались недопустимые изгибы кабеля (радиус изгиба кабеля не менее 20 его диаметров).
3.2.20 Высота расположения муфт на опоре должна затруднить несанкционированный доступ к муфте и при расположении муфт на опорах ВЛ вне территории электросетевых или энергетических объектов должна быть не менее 5,0 м от земли.
При установке муфт на опорах, расположенных на территории электросетевых или энергетических объектов, а также на порталах подстанций, высота расположения муфты может выбираться, исходя из удобства её обслуживания и возможности выполнения измерительных работ без снятия муфты. Однако при этом должно быть исключено затопление муфты паводковыми водами и засыпание её снегом, если использована такая же конструкция муфты, как и на всей ВЛ.
При использовании в качестве концевых муфт, предназначенных для установки на подземных кабелях, правила их установки определяются соответствующими инструкциями поставщика.
Здесь все написано. Даже если все это на Вас не распространяется в силу другого предназначения опор, есть смысл это соблюдать, поскольку "..опыт, сын ошибок трудных..".
Отдельные конструкции для крепления запаса, высота подвеса в местах со свободным доступом- не менее 5 м.
Ссылка на сообщение
В 26.06.2015 в 07:09, Firsa сказал:
Крепление для муфты в комплекте с такой муфтой:
Мы тоже используем эти муфты. Только сверлим 4-ре дырки вот так:
Вставляем так ухо:
Так с муфтой выглядит:
Так ленту вставляем и крепим к опоре:
А между муфтой и ухом можно запас кабеля повешать.
Фото на опоре к сожалению нету.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Jenterik сказал:
Вставляем так ухо:
Решение интересное) чего не сделали китайцы доделают русские)
Ссылка на сообщение
10 часов назад, sauroneg сказал:
....  или Молдоване ;)
Ссылка на сообщение
В 12.03.2018 в 23:07, avistudio сказал:
Или молдоване) но со сваркой и профилем и болгаркой больше заморочек)
Ссылка на сообщение
В 12.03.2018 в 05:09, Jenterik сказал:
Вы помимо муфт и ленты, еще и с перфоратором, со сверлами, с ключами в поле ходите?
Фиииии  !!!!! )))))))))))))))))))
Молоток и столб (в роли наковальни)
Вот Вам ЛАЙФХАК от нашего инЖа:
(кстати, я фото же прикреплял. Висят все муфты так более 5 лет)
В 12.03.2018 в 08:48, sauroneg сказал:
Ну, типа того...))))))))))))
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Firsa сказал:
Манипуляции с креплением для муфты проходят заблаговременно, до выезда.
Но мы подумаем, над идеей в "поле" ходить только с молотком!))
Идея интересная. Молодцы!
Изменено пользователем Jenterik
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Jenterik сказал:
Мне больше ваш лайфхак понравился, потому что появляется петелька удобная для крепления запаса кабеля... В поле с молотком это когда заранее не позаботился, а сделать и повешать муфту надо)
Ссылка на сообщение
21 час назад, Firsa сказал:
Если честно, то идею не понял. Совсем.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
