Dobromyr Posted April 1, 2015 Posted April 1, 2015 (edited) Купили новую плату H805GPBD на олт Huawei MA5680T Вставили в шасси. Результат - RUN ALM не светиться, BSY светиться оранжевым MA5680T#display board 0 ------------------------------------------------------------------------- SlotID BoardName Status SubType0 SubType1 Online/Offline ------------------------------------------------------------------------- 0 1 H805GPBD Normal 2 H806GPBD Normal 3 H806GPBD Normal 4 5 H805GPBD Failed Online Плата в 5 слоте Софт или железо? Подскажите, плиз Edited April 1, 2015 by Dobromyr Вставить ник Quote
nashvill Posted April 1, 2015 Posted April 1, 2015 Команду board add 0/5 H805GPBD на OLT выполняли? Вставить ник Quote
sudo Posted April 1, 2015 Posted April 1, 2015 (edited) в софт встраиваются, если можно так сказать, драйвера для разных плат. Возможно в вашем софте нет драйвера для 805GPBD T#display io-packetfile information Version of the board software packetfile:MA5600V800R012C00HP1107 --------------------------------------------------------------------------- Index File Type Version File Length --------------------------------------------------------------------------- 0 CPMU0107 PROGRAM 205 186112 1 PMU02B03 PROGRAM 204 140544 2 EPMU0203 PROGRAM 109 57600 3 H801ESC PROGRAM 112 18944 4 FAN PROGRAM 159 7936 5 H801FCBC PROGRAM 109 7808 6 H801FCBH PROGRAM 103 61056 7 H801FCBG PROGRAM 108 60416 8 H801FCBI PROGRAM 104 59136 9 H801FMCA PROGRAM 112 13184 10 SMU01B PROGRAM 303 197376 11 SMU01D PROGRAM 303 210688 12 H801BIUA BASE BIOS 124 12288 13 H801BIUA PROGRAM 137 43392 14 H801BIUA CPLD 102 13952 15 H801CITD PROGRAM 153 48512 16 H801CITD EXT BIOS 116 9856 17 H801CITD CPLD 106 13952 18 H801BITSB CPLD 102 43648 19 H801BITSB CPLD2 100 43648 20 H801GICG BASE BIOS 111 4736 21 H801GICF BASE BIOS 111 4608 22 H801GICE BASE BIOS 111 4480 23 H801GICD BASE BIOS 111 4352 24 H801FICB BASE BIOS 111 4224 25 H801GICG PROGRAM 358 48384 26 H801GICF PROGRAM 358 48256 27 H801GICE PROGRAM 358 48128 28 H801GICD PROGRAM 358 48000 29 H801FICB PROGRAM 358 47872 30 H801GICG CPLD 107 10112 31 H801GICE CPLD 107 9984 32 H801X2CS BASE BIOS 105 7296 33 H801X2CS CPLD 105 55424 34 H801X2CS PROGRAM 141 56704 35 H801CKMC PROGRAM 092 595200 36 M2XACPLD PROGRAM 102 18176 37 M2XAFPGA PROGRAM 143 3287168 38 H801CITA BASE BIOS 112 11008 39 H801CITA PROGRAM 114 50560 40 H805GPBD BASE BIOS 108 414208 41 H805GPBD PROGRAM 376 6036736 42 10GEPARA PROGRAM 012 56192 --------------------------------------------------------------------------- Status of the board software packetfile:active Edited April 1, 2015 by sudo Вставить ник Quote
vurd Posted April 1, 2015 Posted April 1, 2015 в софт встраиваются, если можно так сказать, драйвера для разных плат. Значит в вашем софте нет драйвера для 805GPBD Так у него же в первом слоте работает уже "1 H805GPBD Normal " Вставить ник Quote
Dobromyr Posted April 1, 2015 Author Posted April 1, 2015 Команду board add 0/5 H805GPBD на OLT выполняли? Да, конечно. board confirm 0/5 H805GPBD тоже в софт встраиваются, если можно так сказать, драйвера для разных плат. Значит в вашем софте нет драйвера для 805GPBD Так у него же в первом слоте работает уже "1 H805GPBD Normal " Так точно, работает Вставить ник Quote
sudo Posted April 1, 2015 Posted April 1, 2015 в софт встраиваются, если можно так сказать, драйвера для разных плат. Значит в вашем софте нет драйвера для 805GPBD Так у него же в первом слоте работает уже "1 H805GPBD Normal " Пардон, не увидел Вставить ник Quote
sudo Posted April 1, 2015 Posted April 1, 2015 Вот что хуавей говорит: The causes for the board failure are as follows: An offline board is added. In this case, insert a board of the same type into the corresponding slot. Several minutes later, check whether the board is in the normal state. Loading the board program fails. In this case, run the display io-packetfile command to check whether the corresponding software package of the board is loaded to the flash memory of the control board. If the corresponding software package is not loaded, load the corresponding board software. If the fault persists after the preceding operations, contact Huawei for technical support. Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted April 1, 2015 Posted April 1, 2015 как вариант я бы воткнул в нулевой и повторил боард адд а шассик гасили по питанию ? Вставить ник Quote
Dobromyr Posted April 2, 2015 Author Posted April 2, 2015 Loading the board program fails. In this case, run the display io-packetfile command to check whether the corresponding software package of the board is loaded to the flash memory of the control board. If the corresponding software package is not loaded, load the corresponding board software. 27 H805GPBD BASE BIOS 112 393984 28 H805GPBD PROGRAM 715 7034880 Драйвер присутствует. А где на плате можно увидеть версию его биоса? а шассик гасили по питанию ? неа, не пробовали Вставить ник Quote
sudo Posted April 2, 2015 Posted April 2, 2015 версия биоса вроде как одна для платы. Скорее всего плата дохлая. Пробовали в другой слот вставлять плату? пробовали рабочую плату вставлять в ваш 5й слот? Вставить ник Quote
Dobromyr Posted April 2, 2015 Author Posted April 2, 2015 версия биоса вроде как одна для платы. Скорее всего плата дохлая. Пробовали в другой слот вставлять плату? пробовали рабочую плату вставлять в ваш 5й слот? Спасибо. Понятно вродь. Слоты разные пробовали, других плат нету, рабочую не хочеться трогать Вставить ник Quote
Dobromyr Posted April 10, 2015 Author Posted April 10, 2015 Всем спасибо! Платы оказались нерабочие. Вставить ник Quote
Diman_xxxx Posted April 10, 2015 Posted April 10, 2015 Всем спасибо! Платы оказались нерабочие. Целая партия чтоли ? Можете сказать где покупали поточнее ? Вставить ник Quote
