Добрый день,
Ищу адекватный адаптер с двумя десяточными портами.
С Intel X520-DA2 уже имел дело, с ними все работает как надо. Но речь не о нём.
На днях предложили такой вариант - HP NC522SFP Dual Port 10Gigabit Ethernet Server Adapter PCI Express
С виду всё то же самое, две дырки под SFP+, pci-e x8, потому в начале были основания полагать, что это полный аналог X520-DA2 на интеловских чипах (по опыту с четырёхпортовыми IBM карточками == Intel)
Однако потом начал натыкался на упоминание про QLogic. Кто знает, на каких чипах оно работает, интел или что-то другое? Не могу найти точное описание.
Нормально работает или нет? (http://longwhiteclouds.com/2011/08/31/hp-critical-advisory-nc522-and-nc523-10gbs-server-adapters/)
Edited by creed
Добрый день,
Silicom не смотрели? А то их есть у нас.
Добрый день,
Работает пара Qlogic QLE8362-SR-CK
По работе нареканий нету, более вылизанные дрова чем у интела, но это не совсем сетевая карта, точнее не только она, этот адаптер CNA, гибрид умеющий работать c Ethernet, FC, FCoE одновременно. Но и цена в два раза дороже чем у Intel X520-DA
Если экономим на железе то Qlogic не тот вариант. )))
У Qlogic на этих сетевухах чипы свои.
Edited by sui245
Есть возможность распределения прерываний по ядрам?
Как у QLogic с этим кстати?
Там есть штуки гораздо интереснее.
http://shop.nag.ru/catalog/00006.Servery/02273.Setevye-karty/16064.PE210G2BPI9-SR5-SD , почитайте описание.
Не советую связываться с qlogic на сетевых адаптерах, были проблемы даже в связке по FC между broсade && qlogic при этом с emulex подобных проблем не наблюдалось
и qlogic сам пишет в доках что мол очень желательно qlogic стыковать с ним же, так мол по феншую будет
Чем Интелы-то не угодили? Комьюнити огромное, драйверы отточены, цена уже более чем. Спрашиваю для общего развития.
Не то чтобы не угодили, просто места применения и ценовые ниши у производителей разные, драйвера отточены только для WIN платформ (для сравнения посмотрите ветки на сайте vmware, тех кто мучается с intel.......-DA2 ), в остальных случаях запросто могут быть пляски с бубном.
ЗЫ А насчёт того что Qlogic рекомендует только со своим оборудованием стыковать, любой крупный производитель так рекомендует делать (cisco, ibm, и тд)
На опыте приятеля могу сказать что QLE8362-SR-CK прекрасно работает с Nexus 7000 и в FC и FCoE режиме.
Edited by sui245
Вычитал интересное, "В режиме Disconnect линки портами и интерфейсами размыкаются и замыкают порты между собой. Данный режим работает и без питания системы." - при условии что испульзуются SFP+ модули как оно может работать без питания?
Насколько я знаю оптический bypass работает на уровне когда сигнал ещё в свете, а в SFP+ свет почти сразу переводится в электрический сигнал.
Расскажите хотя-бы как оно работает.
А там, судя по картинке нет sfp+
А судя по даташиту есть
Fiber 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR:
• 10 Gigabit Fiber Ethernet port supports 10GBASE-SR (850nM LAN PHY)
• 10 Gigabit 850nM Small form Factor Pluggable (SFP+)
Просто я хотел сказать что есть нестыковки в том что декларируется и в том что говорится, видится.
  • 10 years later...
