Добрый день.
Приехала на тест новая железка (софт роутер от отечественного производителя), которая позиционируется как NAT.
Устроить стресс тест NAT на сети нет возможности, есть ли какие-нибудь способы проверить кол-во TCP сессий (к примеру) на тестовом стенде? Или вообще какие-нибудь способы тестирования НАТ-а?
pktgen. нат тестируется обычно на предмет cps и общего кол-ва трансляций
куда интереснее стресс-тесты типа ALG-ов для ftp,sip,pptp и прочего. Cisco мне до сих пор починить не может пару ALG-ов под нагрузкой
если нужно бесплатно - нагенерить кучу трафик можно с помощью опенсорсного ostinato, довести кол-во трансляций до максимума и вайершарком ловить сравнивать.
Думал про pktgen, но вот в чем вопрос. На примере остинато, мне придется для каждой сессии делать порт группу? То есть это должен быть генератор, который либо будет менять source IP, либо dest IP, причем автоматически (инкремент или декремент или рандом). В ручном режиме это очень долго.
Или я не до конца понимаю функционал ostinato и т.п. генераторов?
Мда, уже нашел, как это делать в остинато, сперва тупил, не мог найти стрим :(
Жаль только, что он не может менять сурс и дест TCP порты, но можно и без них попробовать...
Сессий можно и udp набить...
не интересно, udp заголовок проще парсить. хотя надо и так и так тестить по хорошему
да вообще можно pcap-файл нагенерить самому и выплюнуть его через tcpreplay
