Guest Posted December 31, 2004 Posted December 31, 2004 Имеем p2-350Мгц/430BX/256Mb/freeBSD 5.2.1, сетевуха 3com 905B (На локальную сеть) скорость скачивания по самба 2,5мб/сек. Загрузка 55% прерывания 45% сустем Меняем на intel 82559. Скорость samba такая же. Собираем ядро с опциями DEVICE_POLLING, HZ=1000. >sysctl kern.polling.enable=1 Видим fxp0: flags=9843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,LINK0,MULTICAST> mtu 1500 options=48<VLAN_MTU,POLLING> Результат такой же (даже вроде немного медленнее) + загрузка во время ожидания 50% Пробовал >ifconfig fxp0 link0 fxp0: Microcode loaded, int_delay: 1000 usec bundle_max: 6 Результат такой же. Пробовал крутить kern.polling.* Возможно увеличить скорость sambы? Вставить ник Quote
Guest Posted January 1, 2005 Posted January 1, 2005 да возможно, но чем ты ранее занимался - это как бы тюнинг сетевой части операционки, при том что тормозит явно самба (ресурс по процику есть, полоса еще есть, но чего-то не судьба) как оттюнить по скорости самбу - читай ее мануал, я сам хз, ибо пользуюсь ftp`шником для перегона большого файла, машина на треть побыстрее будет, карта 557 без поллинга, скорость на фтп - от 8 и до предела :) мегобайт/сек проверься сам на каком-нибудь тестере скорости, имхо называется iperf или iptest ___________ ky Вставить ник Quote
Vicus Posted January 2, 2005 Posted January 2, 2005 Может всетаки вначале в гугл? http://www.google.com/search?hl=en&lr=&c2c...samba+cpu+usage Вставить ник Quote
Guest Posted January 2, 2005 Posted January 2, 2005 В том то и дело, что 50% это обработка прерывания(по top и утилите netstat). А в конфиге самбы и так стоит socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=16384 SO_SNDBUF=16384 Может еще чего ни будь надо? Вставить ник Quote
Guest Posted January 2, 2005 Posted January 2, 2005 Прежде чем задать вопрос я прочитал довольно много из интернета. Сейчас прочитал все страницы найденные по преведенной ссылке. Какого то прозарения в них не нашел. Сейчас дописал такие опции в конфиге самбы: socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_RCVBUF=16384 SO_SNDBUF=16384 read raw = yes write raw = yes oplocks = yes # Default max xmit = 65535 # Default dead time = 15 # Default is 0 getwd cache = yes lpq cache = 30 Но результат, по скорости, такой же. Вставить ник Quote
ky Posted January 3, 2005 Posted January 3, 2005 В том то и дело, что 50% это обработка прерывания(по top и утилите netstat). странно что процик в прерываниях работает, поллинг точно включен? как это проверял? у меня есть реалтек в поллинге, так процик в system работает, а в прерываниях порядка 0% Вставить ник Quote
ky Posted January 3, 2005 Posted January 3, 2005 еще добавлю: ща вот перекинул по ftp файло, результаты: ------------ Interrupts Proc:r p d s w Csw Trp Sys Int Sof Flt cow 1173 total 4 2 2932 254037441 1172 628 41 53572 wire 82 ata0 irq14 123676 act ata1 irq15 51.2%Sys 0.7%Intr 32.9%User 0.0%Nice 15.3%Idl 65164 inact 86 pcm0 irq5 | | | | | | | | | | 11136 cache rl0 irq11 ==========================>>>>>>>>>>>>>>>> 656 free fdc0 irq6 daefr 5 atkbd0 irq Namei Name-cache Dir-cache 27 prcfr psm0 irq12 Calls hits % hits % react 1000 clk irq0 24 24 100 1 pdwake ------------ блин, все размазалось :( Вставить ник Quote
repa Posted January 9, 2005 Posted January 9, 2005 В ifconfig опция polling есть? Без нее polling не включается на сетевой карте. Вставить ник Quote
Guest Posted January 9, 2005 Posted January 9, 2005 repa, Достаточно, что ifconfig выводит fxp0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500 options=48<VLAN_MTU,POLLING> или надо писать, что то еще. Пробовал писать >ifconfig fxp0 link0 fxp0: Microcode loaded, int_delay: 1000 usec bundle_max: 6 ky, [q]странно что процик в прерываниях работает, поллинг точно включен? как это проверял? [/q] Так я и не знаю как проверить. После выполнения sysctl kern.polling.enable=1 проц становится загружен(как при скачивании, так и в режиме ожидания) по прерываниям на (100 - kern.polling.user_frac) %. Но как я писал выше это не влияет на скорость скачивания. -------------------- Нужно, что бы все карты поддерживали пулиг или достаточно одной? Вставить ник Quote
