AF 5U не можем перепрыгнуть "сотку"
Это жесть, на 612Метров 30дбм...я так понимаю антенны физически никто не трогал и не юстировал.
Ошибаетесь, очень даже трогали
' timestamp='1428474841' post='1110667']
350 мегабит дуплекса не так уж плохо, хотя выжать можно и больше.
Если вам достаточно 350 - можете прекращать попытки.
И мы пока так решили
выезжаю с мангалом, будем шашлык из куриц жарить, скоро посыпятся.
канал резервный, он выключен когда работает основной канал и ничего не излучает, так что сыпящихся куриц можно ждать долго)
Афтар, расскажи какая мощность во вкладке wireless!
Видно же на предыдущем скрине, ну или вот:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Судя по тому, что мощность 30dbm там в середине полосы прокрутки, это все-таки EIRP, а не мощность передатчика.
Ссылка на сообщение
Там не EIRP разве? Получается что 5 дБм сигнал - оптимально!
Вероятно это может быть и глюк софта, надо проверять альтернативными устройствами.
' timestamp='1428566410' post=1111250]
То это все таки 30dbm если смотреть на полосу прокрутки ! При 38дбм ползунок практически в крайнем положении,
на 15,5Километрах сигнал -69/-69
Т.е. установили ползунок в 0dbm как советовали выше, и юстировали антенны ? потом добавили мощности ?
Ссылка на сообщение
Добрый день
Хотим тоже приобрести данное устройство на 8 км
Интересует 2 вещи
1. Какой пинг на этом железе
2. Можно ли гонять iptv 200 мбит
Ссылка на сообщение
Добрый день
Интересует 2 вещи
1. 1 мс.
2. Можно.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте,
хотим поменять свои Nanostation m5 на на AirFiber 5U (не хватает 100 мбит канала). Между зданиями 300-400 метров, в прямой видимости. Насколько они будут эффективны на таком расстоянии? И на какую скорость можно рассчитывать?
Ссылка на сообщение
Лучше AF24 берите...
Оно конечно лучше, но в бюджет не укладываемся.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте,
Для такого расстояния возьмите Nanobeam AC, дадут примерно тоже самое, что и AF5, только за меньшие деньги и меньшего размера:
https://www.ubnt.com/airmax/nanobeam-ac/
Сколько скорости надо будет - такую полосу и поставите.
20 МГц = 100 мбит
40 МГц = 200 мбит
80 МГц = 400 мбит
Ссылка на сообщение
А так можете в скорость не уложиться, т.к. антенны соберут все помехи по линии направления, если устанавливать планируете в условиях крупного города - весь эфир уже будет забит, а нормального сканера на убнт нет.
Ссылка на сообщение
Он же программный, на мелких пакетах скорее упрётся в проц, чем в мегабиты.
AF этого недостатка не имеет - мегабиты честные. Вообще под такие задачи сейчас AF5X вот-вот появится.
Ссылка на сообщение
20 МГц = 100 мбит
40 МГц = 200 мбит
80 МГц = 400 мбит
У Вас же есть линк на PB АС на 12 км в 20Мгц с пропускной способностью 100М. Обещал всем в 40 МГц этот линк поставить и показать тесты. Так что, получилось ? Покажите нам эти 200М на АС в 40 МГц хотя бы на своем линке.
Ссылка на сообщение
Сегодня ставлю RB1200 вместо SXT-G и на выходных продолжу тесты. Предварительно проверял по внутреннему тесту - выдает более 200 в 40 МГц (в 20 МГц результаты встроенного теста и бендвичтеста совпадали).
Тут уже выкладывали пакетную производительность этих железок - более 50 тыс., так что в проц упрется скорее всего где-то в районе 300-400 мбит., а человеку надо всего лишь чуть больше сотни мбит.
Ссылка на сообщение
Протестите свой канал на PB AC пакетами 64 байт UDP в дуплексе и покажите нам эти 50K ппс.
Ссылка на сообщение
В идеале хотелось бы канал больше 500 мбит/с с устойчивым сигналом. AF5X ждать неопределенное время не хочется, т.к. задачу требуется решить за пару недель.
Ссылка на сообщение
Для получения более 500 мбит вы засрете полосу 100 МГц (при этом пока еще нет подтверждений такой скорости). Лучше всего тогда ставить AF24 на минимальной мощности, получите 700/700.
Ссылка на сообщение
У человека микротик уходил в 100% CPU и неотзывчивость уже на бандвичтесте по 1500. Вот поставит помощнее, чтобы проц в полку не уходил, и продолжит тест. Имейте терпение!
Ссылка на сообщение
' timestamp='1429255169' post='1114956']
На UDP проц SXT уходил в 100%? Я понимаю на TCP, но на UDP это странно.
Ссылка на сообщение
Где вы его нашли, они уже 2 года как не производятся=)
Это не странно, это смешно. На SXT c 600мгц процессором легко можно нагенерить гиг трафика пакетами 1500 байт, на SXT с 400мгц процессором выходит около 500-600 мегабит трафика. Только после этого процессор уходит в полную загрузку.
Ссылка на сообщение
Чего странного, если в ПО Микротика в каждой версии свой неповторимый набор глюков?
Тогда напишите версию ПО, на котором получали такие результаты, а то может у xabarov прошивка кривая.
Ссылка на сообщение
' timestamp='1429260903' post='1115060']
На любой.
Ссылка на сообщение
На любой.
Ну вот "на любой" у человека получилась полка 100% CPU. Что можете ему посоветовать?
Ссылка на сообщение
На тестах камбиума и UBNT AC проц штатных RB2011 (600МГц) всегда уходит в 100% если выступает в роли сервера.
Если тестировать с них как клиента, а сервером ставить мощный PC на ксеоне, то можно вытянуть до 1 гбита.
Короче важно иметь мощный сервер на BW тесте, а клиентом справляется любой проц.
Ссылка на сообщение
И что? Микротиковские железки не живут больше двух лет?
Ссылка на сообщение
Реально вышло даже около 60к
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
