mojo Posted March 29, 2015 Posted March 29, 2015 Я совсем новичек в этом деле и появилась необходимость сделать видеонаблюдение. Задача такова - нужно 5-6 камер на улице, возможность просмотра в реальном времени на телевизоре/мониторе который находится вдали от регистратора (~60-70м), возможность просмотра записанных видео на регистраторе и удаленный просмотр через интернет. Вопрос такой - какие камеры лучше использовать (супер четкость не нужна), какой регистратор, кабель...? В общем все, что требуется для решения моей задачи. Хотелось бы услышать 2 варианта, хороший и бюджетный. Вставить ник Quote
Shell29 Posted March 29, 2015 Posted March 29, 2015 Для начала стоит определиться, с тем какие камеры, цифра или аналог. Исходя из того что камер мало, то аналоговые камеры будут предпочтительнее (так как дешевле и проще в монтаже) А так все просто покупаете камеры уличные, или отдельно к камерам уличные корпуса, желательно с подогревом чтоб зимой было проще. Покупаете регистратор, у него есть выход и на VGA и на сеть (ну если это нормальный регистратор). В него все пишется, можно просматривать в реальном времени и через сеть подключиться и посмотреть их как Live так и архив. Регистратор выбираете по кол-ву камер, бывают на 4/8/12/24/48. Про питание сразу оговорюсь, лучше использовать отдельные блоки питания для камер, даже если регистратор позволяет питать их от него. Теперь кабель. Тут все просто качественный вариант это коаксиальный кабель с двумя доп жилами для питания. Но для новичка могут возникнуть проблемы с обжимом BNC коннектора. Вариат по проще, уличная витуха, по двум жилам можно пустить видео сигнал через bnc коннекторы под винт (но нужно хорошо продумать гидроизоляцию соединения) и по 4 жилам пустить питание, но только в том случае если есть возможность блок расположить расположить не очень далеко от камеры(метров 20-30) Вставить ник Quote
