Непонятное падение интерфейсов
Исходные данные:
1. Маршрутизатор CCR1009-8G-1S (ether2 - WAN, ether3 - PPPoE сервер, bridge1 из ether3, ether4, ether5)
2. На ether3 мост из двух SXT 5HPnD в режиме моста (за мостом коммутатор, клиенты подключаются по PPPoE)
На ether4 мост из двух Groove 52HPn в режиме моста (за мостом коммутатор, клиенты подключаются по PPPoE)
На ether5 роутер dlink (подключается по PPPoE)
Давно заметил, что периодически в логе появляются такого рода записи:
ether3 link down
ether3 link up (speed 10M, full duplex)
И так с каждым портом, который стоит в мосте bridge1, не зажимал на интерфейсах 100М, так как считал это нормальным, при этом событии не происходило реконнектов клиентов PPPoE, хотя некоторые клиенты жаловались, что их выкидывает из онлайн игр.
Но вот вчера вечером из neighbors list пропал мост из Groove 52HPn. При этом порт маршрутизатора ведет себя странно, стоит Auto Negotiation и то есть линк, то нет, то есть буква R впереди названия интерфейса, то нет, когда нажимаю Cable Test, он показывает то ok, то no link.
Зашли по Wlan на первую часть моста, куда приходит кабель от маршрутизатора, сам мост жив, но с портом Groove ether1 творится что-то странное, то 10М, то 100М. Перезагрузка не помогает.
Физически пробраться к первому Groove возможности, также как и снять его. Что посоветуете? Почему до этого так долго всё работало? Может есть способ подключиться к первому Groove, Winbox его не видит. Если зажимаю на интерфейсе 10М, пишет линк ok, но как только пытаюсь зайти через Winbox опять ether link down
У вас какая прошивка?
На маршрутизаторе CCR 6.27, на Groove 5.26. Попробую прошить, а иначе только в сервис :(
Ещё интересная деталь - Cable Test при 10М показывает link ok, а при 100М - no link Cable Pairs: open 63m
Edited by Akavir
Вариантов мало. Либо прошивка проблемная, либо кабель. Больше к первому склоняюсь.
А если на порту скорость зажать на 100Мбит/c(full, half) ? Как он себя при этом поведет?
Edited by Saiko
Снял Groove, на столе сразу смог к нему подключиться, проблем не замечено, на всякий прошил на 6.27, заодно настроил мост через MPLS.
Прозвонил кабель, одна жила не звонится.
