Доброго времени суток, коллеги! Был старый сервер с настроенным TC+NAT (настраивал не я). Нагрузка где-то 1000 абонентов. Сервер перестал справляться с нагрузкой и решили заменить его новым.
Поставил на новый сервер CentOS 6.5, обновил, скопировал скрипты настройки интерфейсов, настройки iptables и TC. Увеличил net.netfilter.nf_conntrack_max и /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize.
В итоге новый сервер вместо 10 мбит для абонента выдаёт 6, есть потеря пакетов как в сторону интернета, так и в локалку. TC настроен только в сторону локалки. Канал не забивается, нагрузка на ЦП низкая. Если убрать фильтры с интерфейса (т.е. отдавать клиентам весь канал без ограничения скорости), канал забивается полностью. В /var/log/messages чисто. При загрузке (boot.log) тоже везде ОК. На сервере также стоит named и dhcpd. TC для фильтрации использует хэш-таблицы. На сервере поднято 180 интерфейсов (вланы).
Укороченный скрипт TC:
#!/bin/bash
tc qdisc del dev em2 root
tc qdisc add dev em2 root handle 1: htb default 100
tc class add dev em2 parent 1: classid 1:1 htb rate 1000mbit
tc class add dev em2 parent 1:1 classid 1:10 htb rate 1mbit ceil 500mbit
tc class add dev em2 parent 1:1 classid 1:20 htb rate 500mbit
tc class add dev em2 parent 1:1 classid 1:30 htb rate 50mbit
tc qdisc add dev em2 parent 1:10 handle 10: sfq perturb 10
tc filter add dev em2 protocol ip parent 1: u32 match ip src 10.0.0.1 flowid 1:10
tc class add dev em2 parent 1:20 classid 1:100 htb rate 500kbit ceil 10mbit quantum 2000
#Создаем корневой фильтр
tc filter add dev em2 parent 1:0 protocol ip u32
#Создаем 3 хеш таблицы для 1-3 октета
tc filter add dev em2 parent 1:0 handle 1: protocol ip u32 divisor 256
tc filter add dev em2 parent 1:0 handle 2: protocol ip u32 divisor 256
tc filter add dev em2 parent 1:0 handle 3: protocol ip u32 divisor 256
tc filter add dev em2 parent 1:0 handle 10: protocol ip u32 divisor 256
tc filter add dev em2 parent 1:0 handle 11: protocol ip u32 divisor 256
tc filter add dev em2 parent 1:0 handle 12: protocol ip u32 divisor 256
tc filter add dev em2 parent 1:0 handle 13: protocol ip u32 divisor 256
tc filter add dev em2 parent 1:0 handle 14: protocol ip u32 divisor 256
tc filter add dev em2 parent 1:0 handle 15: protocol ip u32 divisor 256
tc filter add dev em2 parent 1:0 handle 16: protocol ip u32 divisor 256
tc filter add dev em2 parent 1:0 handle 17: protocol ip u32 divisor 256
tc filter add dev em2 parent 1:0 handle 18: protocol ip u32 divisor 256
#Создаем фильтр направлящий весь трафик в хеш таблицу с ID 1
tc filter add dev em2 parent 1:0 protocol ip u32 ht 800:: match ip dst 0.0.0.0/0 hashkey mask 0xff000000 at 16 link 1:
# ======= 1-й октет =======
tc filter add dev em2 parent 1:0 protocol ip u32 ht 1:a: match ip dst 10.0.0.0/8  hashkey mask 0xff0000 at 16 link 2:
#Добавляем правило в 2 хеш таблицу, если второй октет равен 0, то оправляем пакет в 3 хеш таблицу
tc filter add dev em2 parent 1:0 protocol ip u32 ht 2:0: match ip dst 10.0.0.0/16 hashkey mask 0xff00 at 16 link 3:
tc filter add dev em2 parent 1:0 protocol ip u32 ht 3:a: match ip dst 10.0.10.0/24 hashkey mask 0xff at 16 link 10:
tc filter add dev em2 parent 1:0 protocol ip u32 ht 3:b: match ip dst 10.0.11.0/24 hashkey mask 0xff at 16 link 11:
tc filter add dev em2 parent 1:0 protocol ip u32 ht 3:c: match ip dst 10.0.12.0/24 hashkey mask 0xff at 16 link 12:
tc filter add dev em2 parent 1:0 protocol ip u32 ht 3:d: match ip dst 10.0.13.0/24 hashkey mask 0xff at 16 link 13:
tc filter add dev em2 parent 1:0 protocol ip u32 ht 3:e: match ip dst 10.0.14.0/24 hashkey mask 0xff at 16 link 14:
tc filter add dev em2 parent 1:0 protocol ip u32 ht 3:f: match ip dst 10.0.15.0/24 hashkey mask 0xff at 16 link 15:
tc filter add dev em2 parent 1:0 protocol ip u32 ht 3:10: match ip dst 10.0.16.0/24 hashkey mask 0xff at 16 link 16:
tc filter add dev em2 parent 1:0 protocol ip u32 ht 3:11: match ip dst 10.0.17.0/24 hashkey mask 0xff at 16 link 17:
tc filter add dev em2 parent 1:0 protocol ip u32 ht 3:12: match ip dst 10.0.18.0/24 hashkey mask 0xff at 16 link 18:
# Абоненты
tc class add dev em2 parent 1:20 classid 1:120 htb rate 256kbit ceil 2097152 quantum 3000
tc filter add dev em2 protocol ip parent 1:0 u32 ht 10:a: match ip dst 10.0.10.10/32 flowid 1:120
tc class add dev em2 parent 1:20 classid 1:103 htb rate 256kbit ceil 51200000 quantum 75000
tc filter add dev em2 protocol ip parent 1:0 u32 ht 10:2: match ip dst 10.0.10.2/32 flowid 1:103
tc class add dev em2 parent 1:20 classid 1:1241 htb rate 256kbit ceil 5365760 quantum 7500
tc filter add dev em2 protocol ip parent 1:0 u32 ht 11:26: match ip dst 10.0.11.38/32 flowid 1:1241
Полагаю, что нужно настроить что-то ещё, чтобы всё работало как надо. Подскажите, куда копать?
Edited by asid2006
