Begemoter Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 Господа, купил Metal 2SHPn для установки в качестве точки доступа на улице. Настраивал: как AP, Bridge, источником WAN, безопасность WiFi (к делу не относится похоже). В результате по WiFi сеть находится но при подключном WAN к роутеру IP получить не могу, дает самоназначенный. Может посоветуете как настроить? Есть вопросы: 1) Стоит ли обновлять OS (Если не ошибаюсь стоит 5,3) 2) если да то какая версия наиболее устойчива (читал о проблемах со скоростью WiFi на некоторых OS), 3) где взять эту прошивку Вставить ник Quote
Saab95 Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 1) Стоит ли обновлять OS (Если не ошибаюсь стоит 5,3) 2) если да то какая версия наиболее устойчива (читал о проблемах со скоростью WiFi на некоторых OS), 3) где взять эту прошивку Да, скачайте прошивку версии 5.26 с сайта mikrotik.com в разделе download, выбирайте тип mipsbe. На устройстве нужно сбросить все настройки и сделать все по новой. Если с микротиком не знакомы, ищите в поиске инструкции по настройки. Если у вас есть роутер и вы хотите получать адреса с него, тогда настраивать надо в режим бридж, инструкции по настройки мостов точка-точка и т.п., только без поллинга, протокол 802.11. Если хотите что бы устройство само работало роутером и раздавало адреса - смотрите настройки в режиме роутера или маршрутизатора. Вставить ник Quote
Begemoter Posted March 25, 2015 Author Posted March 25, 2015 Все нстроил, оказывается проблема была в шифровании, ставил TKIP, оказалось если поставить AES то сразу все нормализуется. Спасибо за ответ. Вставить ник Quote
