Помогите пожалуйста!!!! Unifi перестал работать, прочитал как поднять его http://habrahabr.ru/post/216075/. Купил контролер делаю все по инструкции... ввожу:
ar7240>urescue а оно мне опять
ar7240>
Кто гуру в этом вопросе подскажите уже неделю ломаю голову!!!
А другие какие-нибудь команды работают?
Если urescue не работает, то скорее всего побилось содержимое флеша. Посмотрите раздел env - каша там, или осмысленые данные?
Приведите полный лог.
device nor0 <ar7240-nor0>, # parts = 6
#: name size offset mask_flags
0: u-boot 0x00040000 0x00000000 0
1: u-boot-env 0x00010000 0x00040000 0
2: kernel 0x00100000 0x00050000 0
3: rootfs 0x00660000 0x00150000 0
4: cfg 0x00040000 0x007b0000 0
5: EEPROM 0x00010000 0x007f0000 0
active partition: nor0,0 - (u-boot) 0x00040000 @ 0x00000000
defaults:
mtdids : nor0=ar7240-nor0
mtdparts: mtdparts=ar7240-nor0:256k(u-boot),64k(u-boot-env),1024k(kernel),6528k(rootfs),256k(cfg),64k(EEPROM)
ar7240>
U-Boot unifi-v1.5.2.206-g44e4c8bc (Aug 29 2014 - 18:01:57)
DRAM: 64 MB
Flash: 8 MB
PCIe WLAN Module found (tries: 1).
Net: eth0, eth1
Board: Copyright Ubiquiti Networks Inc. 2014
Hit any key to stop autoboot: 0
Board: Ubiquiti Networks AR7241 board (e512-18.0101.002e)
UBNT application initialized
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.15-5.2
Created: 2011-03-02 4:52:48 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 771979 Bytes = 753.9 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Booting...
и по кругу!!!
ar7240>
Забудьте про тфтп и шагом марш на прогер! Снять флеш, слить прошивку, залить обратно - 80% что заработает.
ПыСы: Ежели не заработает и юнифайка не из привязанных к флехе, то берётся любой фулл от подобной и правятся маки, потом заливается на место.
  • 2 months later...
ar7240>
Добрый день. Такая же ситуация. Через setenv ставлю ip она даже себя не пингует. На urescue реакции никакой. Будьте так добры, подскажите что нужно для дальнеёшего оживления? Что значит " шагом марш на прогер! Снять флеш, слить прошивку, залить обратно".
Хочу обратить Ваше внимание, что дело может оказаться в совсем другом, к примеру во входных супрессорах, пробитом лан-порте в процессоре.
Шагом марш... - означает, что требуется для дальнейших действий программатор, в коий вставляется выпаяная микросхема флеш-памяти, с оной считывается прошивка и записывается обратно, в ту же самую миросхему. Нормальный прогер стоит далеко за 10т.р., можно конечно и самому сваять, но... А оно Вам надо???
Через терминал, имеется ли возможность править(какой-либо встроенный редактор) те программые участки, которые отвечают за работу urescue? Tftfpboot на компьютер отправляет, пинг при этом не появляется. С Ваших слов я так понял нужно брать точку и идти к радиоэлектронщику. Или всё таки можно имея только терминальный доступ решить данный вопрос?
...и идти к радиоэлектронщику...
Вы сами себе ответили.
