alibek Posted March 23, 2015 Posted March 23, 2015 Столкнулся со странной проблемой. Есть у меня некоторые клиенты, которые подключаются по выделенной линии; это абоненты-ЮЛ, каждый в своем VLAN, с выдачей публичных /30 на подключение. Раньше они были подключены на Cisco 7201, примерно таким образом: interface GigabitEthernet0/1.xxx encapsulation dot1Q xxx ip address aa.aa.aa.25 255.255.255.252 rate-limit input 1000000 83333 166666 conform-action transmit exceed-action drop rate-limit output 1000000 83333 166666 conform-action transmit exceed-action drop Сейчас все такие абоненты переведены на Ericsson SE100, примерно таким образом: context local interface VLANxxx ip address aa.aa.aa.25/30 port ethernet 2/16 encapsulation dot1q dot1q pvc xxx bind interface VLANxxx local qos policy policing RATE-1000-IN qos policy metering RATE-1000-OUT Таких абонентов у меня несколько десятков и в настоящий момент почти все они работают нормально. Были проблемы у двух абонентов, но они решились. Но теперь появился еще один абонент, еще более странный. У абонента используется Cisco 892. С момента переключения на SE100 у него время от времени (примерно через 40 минут) перестает работать интернет. После перезагрузки Cisco 892 по питанию все снова работает некоторое время. У абонента внутри нет толкового персонала, который бы мог помочь в диагностике. Всеми настройками занимается тех.отдел московского головного отделения, который в момент проблем попасть на маршрутизатор не может, а в остальное время причин для проблем не видит. В логах чиста, на счетчиках портов ошибок нет. С моей стороны я проблем тоже не вижу — линк на коммутаторе не пропадает, MAC-адрес на ядро приходит, в логах коммутаторов и SE100 чего-либо странного нет. В момент проблем PE пингуется, CE не отвечает. Пробовал менять порт, переключать в другой узел доступа, разницы нет. Сейчас еще попробую поменять VLAN и IP, хотя и сомневаюсь, что это что-то изменит. Линию от коммутатора до абонента прозванивали, все жилы рабочие. Что еще можно посмотреть? Вставить ник Quote
vurd Posted March 23, 2015 Posted March 23, 2015 Похоже на какую-то проблему в ARP. Чувствую что где-то здесь надо искать. Вам бы поснифать, что там в канале этом происходит, когда абонент в дауне. p.s. А как решили проблему с двумя предыдущими? Там тоже мистика была же. Вставить ник Quote
alibek Posted March 23, 2015 Author Posted March 23, 2015 В одном случае была моя ошибка, не прописал vlan между брасом и ядром (был уверен, что прописывал диапазоном). А со вторым так и не прояснилось, абонент поменял роутер и заработало. Но там хоть была определенность - не работало совсем. А тут работает и выключается. Я тоже про arp думаю, но нет идей, с чего бы начать. 40 минут, после которых пропадает связь, вообще ни в какие таймауты не попадает. Вставить ник Quote
g3fox Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 У нас была похожая проблема, как раз связанная с ARP и Cisco. Циска не отвечала на арп, если запрос шёл не с адреса в её connected сети. Наш роутер слал ARP то ли с 0.0.0.0 то ли с другого адреса, который бал первым на интерфейсе. У вас в ARP таблице есть запись для абонента? Попробуйте выкинуть влан абонента куда-нибудь на программный роутер, и там собрать дамп. Вставить ник Quote
alibek Posted March 24, 2015 Author Posted March 24, 2015 Ну у меня то сеть connected. И в ARP-таблице браса записи есть: #sh arp-cache 195.209.125.146 Host Hardware address Ttl Type Circuit xxx.yyy.125.146 10:05:ca:1e:05:f4 2761 ARPA 2/16 vlan-id 836 Правда TTL странный, но это скорее всего не хопы, а секунды. Вчера вечером абонента подключил другим маршрутом. И вроде бы за ночь интернет не пропадал. Разница в том, что раньше между коммутатором доступа и ядром был коммутатор QTECH QSW-3200, а теперь его нет. И поскольку 3200 у QTECH это модель очень неудачная и он пару раз впечатлял меня своими глюками, я думаю что причиной был он. Вставить ник Quote
Andrei Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 Циска у клиента наверняка НАТит внутреннюю сетку. Может у нее таблица НАТ-трансляций переполняется и проц тупо уходил в 100% загрузку? Сделать ограничения типа ip nat translation timeout 20 ip nat translation tcp-timeout 120 ip nat translation udp-timeout 60 ip nat translation dns-timeout 80 ip nat translation icmp-timeout 10 ip nat translation max-entries 40000 ip nat translation max-entries all-host 400 Вставить ник Quote
alibek Posted March 24, 2015 Author Posted March 24, 2015 Может у нее таблица НАТ-трансляций переполняется и проц тупо уходид в 100% загрузку? Московский тех.отдел у абонента вроде бы грамотный, он бы это заметил. Впрочем версия неплохая, попрошу проверить. Вставить ник Quote
g3fox Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 Ну у меня то сеть connected. Я понимаю, что connected. У нас тоже была connected, однако это не мешало роутеру выбирать "не тот" адрес в кач-ве src. И в ARP-таблице браса записи есть: #sh arp-cache 195.209.125.146 Host Hardware address Ttl Type Circuit xxx.yyy.125.146 10:05:ca:1e:05:f4 2761 ARPA 2/16 vlan-id 836 Да, ттл в секундах. Это вывод во время проблемы? Ну и я бы попробовал зеркальнуть трафик абона, если имеются такие непонятки. Вставить ник Quote
alibek Posted March 24, 2015 Author Posted March 24, 2015 Это вывод во время проблемы? Нет, сейчас все работает. Скорее всего чудил QTECH QSW-3200. Он мне уже попил крови несколько раз. То один раз при включенном dhcp-снупинге и PPPoE+ аккуратно резал PPPoE PADI, не трогая более ничего. То гасил линк на оптическом порту, но при этом в консоли показывал, что линк есть, причем shutdown/no shutdown не помогал, нужно было физически вытащить и вставить SFP. Снял его нафиг. Вставить ник Quote
Tosha Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 Один раз у нас была чудесная вещь. Циска, когда таймаутятся ARP записи, слала ARP запрос unicast а одно умное оборудование не признавала что ARP запрос может быть не broadcast (Motorola Canopy если кому интересно). Вылечили (а точнее объехали на кривой козе это баг) заданием чудовищно большого времени жизни ARP записей. Дампите трафик и смотрите кто там кого о чем спрашивает и как именно. Вставить ник Quote
g3fox Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 слала ARP запрос unicast Не понял... как такое может быть? Что было в кач-ве dst-mac и dst-ip ? Вставить ник Quote
Sergeylo Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 Аналогично лечили какую-то мутную проблему выкрчиванием arp timeout до малых значений. Вставить ник Quote
Tosha Posted March 26, 2015 Posted March 26, 2015 Не понял... как такое может быть? Что было в кач-ве dst-mac и dst-ip ? dst-mac был mac, на котором только что был dst-ip. Ну то еcть не традиционный для arp запроса "FF:FF:FF:FF:FF:FF" Возможно еще были какие оптимизации. Итог - "правильные" arp запросы поступают нерегулярно. Подавляющее количество оборудования работает безупречно. Но бывают странные железки... :) Вставить ник Quote
