Подключение нескольких точек по wifi с макс скоростью
Требуется подключить 5-10 человек в частном секторе. Расположены очень близко друг к другу (все соседи). В 5 этажном доме на другой улице (расстояние 200-250м, прямая видимость) стоит коммутатор с кучей 100Мбитных портов (гигабит не дают использовать). Хочется чтобы у всех и скорость была как можно больше, и на оборудовании не сильно тратиться, а использовать тот факт что все дома близко друг-другу. Есть ли какие-нибудь решения для подобной ситуации? Или ткните куда-нибудь носом что почитать
Если, например, на стороне БС поставить коммутатор RB260GS с 5 гигабитными портами, к 4 подключить порты от коммутатора провайдера, а на 5-ый гигабитный вывести на беспроводной маршрутизатор, например RBSEXTANTG-5HPnD, и настроить его как AP-Bridge, чтобы каждый клиент мог подключаться к своему порту на коммутаторе провайдера по pppoe?
Edited by J0ker
Вы хотите по радио передать 400 мегабит дуплексом?
Воткните в каждый порт по радиомаршрутизатору от микротика, и абонентам по такому же поставьте, настройте друг на друга и будет у вас 4 параллельных линка, только по частотам нужно разнести что бы не мешали друг другу.
Saab95, ну сделать точка-точка это самый напрашивающийся вариант. Выходит около 7-10к рублей с человека. Если делать точка-многоточка, то выйдет где-то по 5к с человека, при том полуится 100МБит/с на 7-8 семей. Самый дешевый вариант как мне представляется, это точка-точка, и от маршрутизатора в одним из частных домов кабелем подключить всех остальных.. Есть 3 вопроса
1. Можно ли придумать что либо дешевле первого варианта и при том с лучшей скоростью, чем у вариантов 2 и 3 ?
2. Если сделать по вариантам 2 и 3, как избежать ситуаций с большим падением скорости? По идее ведь если роутер на стороне клиента выдает 100Мбит/с, то у всех будет такая скорость если кто-то не забьет канал каким нибудь торрентом. Можно ли прописать на маршрутизаторе какое-нибудь правило, чтобы было ограничение скорости, и как лучше всего это сделать? Какое оборудование посоветуете?
3. Можно ли передавать трафик с разделением по vlan'ам для интернета и iptv? Возможно кто-то захочет чтобы работало еще телевидение..
Зато будет работать.
100 не получится, т.к. вы не сможете разместить оборудование так, что бы у всех была идеальная связь. Соответственно и скорость будет ниже.
Но он и самый проблемный - выключит хозяин дома, где стоит антенна, электричество, и все без интернета останутся. Куда они звонить станут в первую очередь?
Нет.
На микротике можно настроить шейпер, который будет динамически делить скорость между всеми, но он работает только тогда, когда скорость в канале конечная, если вы поставите 100 а на деле 100 не пройдет, будет ерунда.
Потом кто-то захочет что бы по воздуху к ним чипсы прилетали, тоже возьметесь за реализацию проекта?
Есть одно простое правило - не надо экономить чужие деньги.
250 метров? -- тяните оптику, раздавайте проводом, хоть медью, про вай-фай забудьте.
Скорость каждому не более 20мбит, если на входе 100, шейпить можно хоть микротиком, правда не помню точно моделей с оптическими портами.
про 260ГС -- тоже забудьте, глючит.
Раз уж замахнулись на качество и скорость сети (тем более с ТВ), тут поддержу NewUse,
ставьте на базу Медик, от него тяните оптику до клиента посередине,
далее Mikrotik RB2011iLS-IN (он же и шейпить,натить и тд будет) от него медью.
итого потребуется:
Медик ~1.5к
Mikrotik RB2011iLS-IN ~6к
SFP модуль ~0.8k
ну и кабель, оптический и UTP/FTP (наружного исполнения)
и вдобавок не забутьте в смету посчитать фурнитуру, работы по сварке и протяжке кабеля
Edited by maxxsoft
