Megas Posted March 21, 2015 Posted March 21, 2015 Имеется большое количество коммутаторов s2300 huawei, к сожалению знаний в qinq почти нету, почитал маны но так и не дошло до конца как организовывается схема в моем случае. Общая задача выглядит как: accel-ppp - dgs3120 +- huawei 2300 - huawei 2300 -- huawei 2300 +- huawei 2300 - huawei 2300 -- huawei 2300 +- huawei 2300 - huawei 2300 -- huawei 2300 хочется чтобы на всех 2300 было минимум разных настроек, требуется использовать qinq в системе. клиенты цепляются напрямую в 2300, на втором порту 2300 подключается следующий 2300 который имеется для клиентских портов такой же набор vlan, а вот на апрлинк должны уходить уже вланами 401,402,403 и т.д. подскажите пожалуйста, как должны быть прописаны клиентские правильно порты: interface Ethernet 0/0/1 port link-type dot1q-tunnel port default vlan 101 101 - 124 это вланы для каждого из портов на коммутаторе. 201 - 300 это должны быть вланы в которые пакуются клиентские вланы. interface GigabitEthernet 0/0/1 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 201 а вот как упаковать теперь клиентские не понимаю: port vlan-mapping vlan 101 map-vlan 201 port vlan-mapping vlan 102 map-vlan 201 port vlan-mapping vlan 103 map-vlan 201 вроде в документации указанно что так, но количество vlan-mapping ограниченно. и тут же стоит не понимание а как мультик для iptv подавать в этом случае, в общем прошу вашей помощи разобрать кашу в голове. Вставить ник Quote
s.lobanov Posted March 22, 2015 Posted March 22, 2015 На s2300 нет selective qinq, там только dot1q тунели, которые работают на весь порт, применение которых - подключение клиентов, которые хотят тегированный l2vpn с любыми номерами тегов В вашем случае придётся использовать разные номера тегов на абонентских портах разных свитчей в пределах цепочки свитчей доступа, а внешний вешать выше Вставить ник Quote
Megas Posted March 27, 2015 Author Posted March 27, 2015 Подскажите пожалуйста, а случайно нету шаблонного конфига или несколько секций которые помогут запустить? на huawei создал вланы с 101-120 для каждого порта, написал для порта 24 пропустить их tagged на dlink создал влан 501, включил qinq, 501 назначил tagged на порт в который подключен сервер сделал vlan_translation который CVID 101 преобразует в SVID 501 на порту в который подключен huawei. outer_tpid по умолчанию на порту в сторону huawei 0x8100 Подключил сервер в 1й порт, указал для 501 tagged. На сервере создал влан внутри влана, прописал ипы, но проблема в том что не мака с сервера который подключен к huawei на порту dlink. Может есть возможность расписать как это правильно делается? Вставить ник Quote
