mafteg Posted March 20, 2015 Posted March 20, 2015 (edited) Добрый день! Пытаюсь соединить эти два устройства, на вики указано, что данный модем работает с прошивкой 6.8, у меня стоит 6.15, я так понимаю, тоже должен работать. Сначала пытался сделать по данному мануалу: http://smalladmin.dima.com.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-4g-lte-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BC100-3-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE/ Но как то не срослось. Все чего удалось добиться: Если не проводить никаких доп настроек с модемом, в роутере появляется интерфейс LTE, который вроде как активен, но по факту интернета нет. Модем горит ровным зеленым цветом, что означает, что сигнал есть, а коннекта нету. Если "разблокировать" модем, и отключить на нем автозагрузку для программы мегафона на ПК, то на микротике появляется интерфейс ppp-out1, который отмечен серым цветом, и даже если сделать этот интерфейс Enabled, то в логе бесконечно висит "Connecting..." при этом модем мигает зеленым цветом, что означает, что он подключен к интернету, однако интерфейс все равно окрашен серым, и интернет не раздается. Пробовал также заполнять "APN" - internet, а логин и пароль PPP - "gdata", но также никаких изменений не произошло. Настройки микротика дефолтные, из коробки. Также пытался делать по этому мануалу: http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-3g-4g-lte-modem/ Тут у меня уже на первом шаге, совсем все не так, как у автора. При попытке открыть "Info" - у меня выдает ошибку, никаких данных в этом разделе нет. В общем и целом, модем работает, если включаю его напрямую в ПК - интернет есть. Гуглил, находил кучу мануалов по разблокировке модема, но по соединению с микротиком информации очень мало. Вот экспорт, хотя тут все почти по дефолту: /interface bridgeadd admin-mac=4C:5E:0C:34:EC:75 auto-mac=no l2mtu=1598 name=bridge-local /interface wireless set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-ht-above \ disabled=no distance=indoors l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=MikroTik-34EC79 /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\ ether3-slave-local set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\ ether4-slave-local set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\ ether5-slave-local /ip neighbor discovery set ether1-gateway discover=no /ip hotspot user profile set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \ mac-cookie-timeout=3d /ip pool add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254 /ip dhcp-server add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=bridge-local lease-time=10m \ name=default /port set 0 name=usb1 /interface ppp-client add add-default-route=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 data-channel=0 \ default-route-distance=1 dial-command=ATDT dial-on-demand=yes disabled=no \ info-channel=0 keepalive-timeout=10 max-mru=1500 max-mtu=1500 modem-init="" \ mrru=disabled name=ppp-out1 null-modem=no password="" phone="" pin="" port=\ usb1 profile=default use-peer-dns=yes user="" /interface bridge port add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local add bridge=bridge-local interface=wlan1 /ip address add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\ bridge-local network=192.168.88.0 /ip dhcp-client add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\ ether1-gateway add default-route-distance=0 dhcp-options=hostname,clientid disabled=no /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" dns-server=\ 192.168.88.1 gateway=192.168.88.1 /ip dns set allow-remote-requests=yes /ip dns static add address=192.168.88.1 name=router /ip firewall filter add chain=input comment="default configuration" disabled=yes protocol=icmp add chain=input comment="default configuration" connection-state=established \ disabled=yes add chain=input comment="default configuration" connection-state=related \ disabled=yes add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=yes \ in-interface=ether1-gateway add chain=forward comment="default configuration" connection-state=established \ disabled=yes add chain=forward comment="default configuration" connection-state=related \ disabled=yes add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=\ invalid disabled=yes /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \ out-interface=ppp-out1 /ip upnp set allow-disable-external-interface=no /system leds set 0 interface=wlan1 /tool mac-server set [ find default=yes ] disabled=yes add interface=ether2-master-local add interface=ether3-slave-local add interface=ether4-slave-local add interface=ether5-slave-local add interface=wlan1 add interface=bridge-local /tool mac-server mac-winbox set [ find default=yes ] disabled=yes add interface=ether2-master-local add interface=ether3-slave-local add interface=ether4-slave-local add interface=ether5-slave-local add interface=wlan1 add interface=bridge-local Вот как это выглядит изнутри. Edited March 20, 2015 by mafteg Вставить ник Quote
Ferdin Posted March 24, 2015 Posted March 24, 2015 Прошей модем в режим HiLink и он сам определится и присвоит IP, необходимо только включить DHCP Client на интерфейс lte1. и забыть про эти ppp-out1, APN. Вставить ник Quote
mafteg Posted March 27, 2015 Author Posted March 27, 2015 Прошей модем в режим HiLink и он сам определится и присвоит IP, необходимо только включить DHCP Client на интерфейс lte1. и забыть про эти ppp-out1, APN. Большое спасибо! Все включилось, сначала так и сделал в целом, но забыл NAT настроить. Вставить ник Quote
LapTop Posted May 1, 2015 Posted May 1, 2015 Всё, конечно, здорово. Предварительно модем переводишь в режим автодозвона (см. тут), а на микротике включаешь NAT - всё работает. НО. Получаем двойной NAT (модем уже является роутером). В некоторых случаях это может вызвать определённые неудобства. Вставить ник Quote
