Roman Ivanov Posted December 27, 2004 Posted December 27, 2004 Далее личное мнение. Если не прав - говорите. В данный момент IGMP - мертвый протокол. Несмотря на третью (уже) по счету версию его не спешать использовать. Я решил немного поискать - почему. И что я нашел: 1) 2/3 клиентского софта, которое может получать multicast траффик его не поддерживают. 2) Имеется лишь в "дорогих" свитчах. Далее был сделан тест - я пустил из videolan broadcast (~ 2Mbit) на 2950T. При выключенном snooping - нагрузка CPU 2% (как всегда). При включенном от 14% до 18%! И это всего один канал. Если телевидение придет в домащние сети, то одним каналом ... кхм. Кто делал тесты на других свитчах - сообщите. С точки зрения видео и аудио - unicast все же лучше. Да и тезнологию VoD это более оправдывает, можно паузы сделать и так далее. Если поток будет ~ 3 Mbit клиент то один гигабит выдержит примерно 200 клиентов. При технологии "звезда" + "гигабит на дом" (это уже скоро) каналы не прегрузит. А Вы что думаете ? Вставить ник Quote
Guest Posted December 28, 2004 Posted December 28, 2004 При технологии "звезда" + "гигабит на дом" (это уже скоро) каналы не прегрузит. А до звезды 10 класть чтоли? Вставить ник Quote
repa Posted December 28, 2004 Posted December 28, 2004 При выключеном IGMP snooping multicast == broadcast (строгое равенство) Потому и низкая загрузка процесора. Раз она сильно возрастает, значит программно обрабатывается мультикаст. Что касается того как оценить как работает коммутатор с мультикастом, то не всякий скажет о своей загрузки процесора. Самые точные результаты можно получить только в реальной сети. Тестировал BayStack 450, но каких либо ресультатов по работе под нагрузкой нет. Если бы мне кто помог с потдерхкой на Passport 8600, то можно было бы проверить оборудование под реальной нагрузкой. Roman Ivanov, ты не проверял схему когда два пользователя расположены в разных VLAN один вещает, а другой принимает по мультикаст адресу? На коммутаторе включен IGMP snooping и возможно, IGMP прокси. Сможет ли получатель получить трафик в этой схеме на Cisco? Маршрутизация между VLAN должна отсутствовать. Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted December 28, 2004 Author Posted December 28, 2004 При технологии "звезда" + "гигабит на дом" (это уже скоро) каналы не прегрузит. А до звезды 10 класть чтоли? Вопрос непонятен. Вставить ник Quote
Guest Posted December 28, 2004 Posted December 28, 2004 Roman Ivanov, а если не одна звезда, тогда узкое место линк между ними, вот я и говрю что придётся тогда 10Гбит ставить :) Даи не забывай что пользователи могут и 5 каналов смотреть одновременно, также надо место оставить и под другой трафик, кто знает что будет в недалёком будущем. Вставить ник Quote
Roman Ivanov Posted December 28, 2004 Author Posted December 28, 2004 Roman Ivanov, а если не одна звезда, тогда узкое место линк между ними, вот я и говрю что придётся тогда 10Гбит ставить :)Даи не забывай что пользователи могут и 5 каналов смотреть одновременно, также надо место оставить и под другой трафик, кто знает что будет в недалёком будущем. Не придется. просто на точке-звезде, от которой идет 20 отростков на дома надо будет отдельный "сервер ретранслятор" ставить. Вот и все. Вставить ник Quote
Shiva Posted December 28, 2004 Posted December 28, 2004 Roman Ivanov, с этим тоже связано много трудностей. За каждым следить, куча лишних мест появляется, проще всё свести в один узел, ИМХО Вставить ник Quote
jab Posted December 28, 2004 Posted December 28, 2004 Один узел легко вывести из строя. :-) Маски-шоу и привет. :-) Вставить ник Quote
Shiva Posted December 28, 2004 Posted December 28, 2004 jab, сначала надо ордер получить :) А там пусто :) всё в резервном датацентре... Вставить ник Quote
Shiva Posted December 28, 2004 Posted December 28, 2004 Тем более для телевидения довольно дорого стоит установка нескольких серверов в разных местах, почти всё надо заново устанавливать начиная с приёмного оборудования, для VoD это подойдт, но маски накроют один и этого будет достаточно, ИМХО один защищённый лучшк. С сигналкой и охраной пусть сами с собой воюют. Вставить ник Quote
VM Posted December 28, 2004 Posted December 28, 2004 С точки зрения видео и аудио - unicast все же лучше Производители свичей наверное того же мнения. И поддержку мультикастинга делают только для галочки в спецификации ) Вставить ник Quote
