Saab95 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба Мощность до минимум :) Вы это в лесу делали? Я в соседней теме писал как 4 этажами ниже убиквити поставили и мощность выкрутили на 1 Ватт. И таких точек там десятки. Ваших микротиков даже в вашей комнате слышно не будет. А если помещение одно большое? то роуминга не будет у вас, и все будут мешать друг другу. Хотя не спорю, есть ситуации когда можно так сделать как вы описываете и будет работать до поры до времени, пока не появится сосед который зайдет на этот форум и выберет убиквити с 1Ваттом Почему в лесу? Есть бизнес центры, различные производственные и офисные строения, школы, институты и т.п. Где особых помех нет, разве только от соседних многоэтажек, где кругом комнатные роутеры, но на них мощности 1 ватт и в помине нет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Чего интересного есть у UBNT? Надо мегабит 300 прокачать (200/100). На микротах 200 симплексом прокачивали в nstreme, можно и больше в nv2, но пинги растут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба Чего интересного есть у UBNT? Надо мегабит 300 прокачать (200/100). На микротах 200 симплексом прокачивали в nstreme, можно и больше в nv2, но пинги растут. Эирфибер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба SSD, а что нибудь более классическое? всякие там пауэрбимы или рокеты ас? Эирфибер не рассматривается из-за цены и отсутствия модульности (если что умрет, то менять надо целиком) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба SSD, а что нибудь более классическое? всякие там пауэрбимы или рокеты ас? Эирфибер не рассматривается из-за цены и отсутствия модульности (если что умрет, то менять надо целиком) Фибер работает стабильно. Повербим\рокет АС могут дать требуемую скорость, но с никакой надежностью. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 8 апреля, 2015 · Жалоба похоже, придется микроты прокачивать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Liner's Опубликовано 9 апреля, 2015 · Жалоба там пока нечего прокачивать, собрал линк 8 км, в ас полное г, Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 10 апреля, 2015 · Жалоба на 2 км, нетметалы в дуалчейн выдали 200 мегабит симплекса в 80 мгц, мне кажется, это мало Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба на 2 км, нетметалы в дуалчейн выдали 200 мегабит симплекса в 80 мгц, мне кажется, это мало Это мусор, шлак, а не мало. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 11 апреля, 2015 · Жалоба рокеты AC что нибудь толковое смогут выдать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба рокеты AC что нибудь толковое смогут выдать? Что airmax лучше nstreme/nv2? С какой стати рокету АС быть лучше МТ АС? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба какой стати рокету АС быть лучше МТ АС? Интересно, такая производительность типична для лоукоста? на МТ в N выжимали до 140 симплекса в сороковках, от AC ожидали как минимум мегабит 200 в сороковках и около 300 в 80 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба какой стати рокету АС быть лучше МТ АС? Интересно, такая производительность типична для лоукоста? на МТ в N выжимали до 140 симплекса в сороковках, от AC ожидали как минимум мегабит 200 в сороковках и около 300 в 80 Не лоу кост даст только большее ппс за счет более мощной аппаратной платформы. Дело не в лоу кост, а в модуляции , в 40 Мгц любой АС на 256QAM выдаст максимально 260-280М UL+DL, в симплексе max 200-220М. Но это максимум, то есть в полном LOS и на короткой дальности, на которой может подняться 256QAM по энергетике и главное без помех. Такие скорости например можно получить на АС на столе. А вот как это будет работать в неидеальных условиях, в том числе при помехах, то есть насколько скорость будет меньше максимума зависит от протокола доступа. В реальных условиях скорость АС устройств может деградировать в два , три и больше раз.В этом смысле нет ( пока) надежных протоколов, даже TDMA, которые бы на нынешнем чипе АС позволяли бы сохранять близкие к максимальным скорости в неидеальных и плохих условиях.В 60, 80 Мгц АС также не будет выжимать максимальную расчетную скорость по этой же причине - низкая надежность канала на чипе АС. Сможет ли подняться АC на 256QAM , а также на широких каналах типа 80 Мгц, сколько выжмет скорости будет целиком определяться условиями LOS, состоянием эфира, а также профилем трафика ( соотношением UL/DL дуплекса). При этом степень деградации скорости от максимальных расчетных величин в каждом конкретном случае инсталляции АС непредсказуема и варьируется в широких пределах от вполне удовлетворительной до полного отказа нормально работать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sonne Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба какой стати рокету АС быть лучше МТ АС? Интересно, такая производительность типична для лоукоста? на МТ в N выжимали до 140 симплекса в сороковках, от AC ожидали как минимум мегабит 200 в сороковках и около 300 в 80 Powerbeam AC выдает до 330 Мбит в идеальных условиях на 40 МГц. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 12 апреля, 2015 · Жалоба Интересно, такая производительность типична для лоукоста? на МТ в N выжимали до 140 симплекса в сороковках, от AC ожидали как минимум мегабит 200 в сороковках и около 300 в 80 Настраивайте линки правильно и антенны используйте соответствующие. Нормально настроенный канал на микротике в полосе 40мгц и режиме N в NV2 выдает по тесту более 220 мегабит симплексом, или 100 дуплексом. Если у вас в режиме N таких цифр нет, то что вы от AC хотите? Знаете вообще в чем отличие и каким образом оно достигается? Если в режиме N уровни сигналов не достаточные для нормальной работы высоких модуляций, от от AC вообще никакого толку не будет. Если же хотите просто широкой полосой баловаться, то и канальные скорости зажимать следует, при этом в 80мгц всяко более 300 должно быть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба Если у вас в режиме N таких цифр нет, то что вы от AC хотите? Знаете вообще в чем отличие и каким образом оно достигается? Если в режиме N уровни сигналов не достаточные для нормальной работы высоких модуляций, от от AC вообще никакого толку не будет. Если же хотите просто широкой полосой баловаться, то и канальные скорости зажимать следует, при этом в 80мгц всяко более 300 должно быть. Антенны МТAD, точки микротовские. Расстояния около 15-20 км. NV2 практически не используем, т.к. пинги растут. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба какой стати рокету АС быть лучше МТ АС? Интересно, такая производительность типична для лоукоста? на МТ в N выжимали до 140 симплекса в сороковках, от AC ожидали как минимум мегабит 200 в сороковках и около 300 в 80 Powerbeam AC выдает до 330 Мбит в идеальных условиях на 40 МГц. И часто у вас в Черногории встречаются такие идеальные условия? У нас в Украине эфир повсеместно засран, полный LOS можно только в горах и на РТ вышках найти, так что АС не до что 200М в 40 МГц не даст, сотку М TCP или живого трафика на приличной дальности >10-15км не вытягивает. Обычный N понадежней и стабильней работает, это уже практика. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
slv700 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба микротике в полосе 40мгц и режиме N в NV2 выдает по тесту более 220 мегабит симплексом, или 100 дуплексом. К сожалению, это только в тестах UDP ( не учитывающих надежности BER/PER канала) и тоже в идеальных условиях, близко к тестам на столе. На тестах TCP в дуплексе или живом трафике в реальных условиях все получается гораздо хуже. Цифра 140-160М живого симплекса в 40Мгц на >10 км, с непрогнозируемым пингом под нагрузкой- это лучшее, что следует ждать от МТ N в точка-точка на реальных инсталляциях. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба Антенны МТAD, точки микротовские. Расстояния около 15-20 км. NV2 практически не используем, т.к. пинги растут. Пинги в НВ2 не должны расти, например по тесту проходит 100м, у вас нагрузки нет, пинги высокие, пошла нагрузка пинги упали, пошла нагрузка под 80 мегабит, пинги стали увеличиваться. Если на нагрузке процентов 20-30 от максимальной, плавают пинги, это говорит о проблемах в радиоканале. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
EShirokiy Опубликовано 13 апреля, 2015 · Жалоба Цифра 140-160М живого симплекса в 40Мгц на >10 км, с непрогнозируемым пингом под нагрузкой- это лучшее, что следует ждать от МТ N в точка-точка на реальных инсталляциях. Полностью согласен, результат примерно такой и есть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
