Добрый день!
Имеются девайсы Mikrotik rb951ui-2hnd, LTE свисток от мегафона M103 и sip шлюз Linksys PAP2T.
Столкнулся с проблемой sip регистрации на сервере.
При настройке sip клиента на ноутбуке регистрация проходит, все в норме, но когда регистрируюсь с помощью Linksys или TAU-8.ip на PBX не наблюдаются sip запросы
Настройка sip оборудования корректна, т.к. при выходе в сеть через кабель проблемы не наблюдалось.
Собсна конфиг:
/interface lte
set [ find ] mac-address=36:4B:50:B7:EF:2D name=lte1
/ip address
add address=192.168.1.1/24 comment="default configuration" interface=\
bridge-local network=192.168.1.0
add address=192.168.0.182/24 interface=lte1 network=192.168.0.0
/ip firewall filter
add chain=input in-interface=lte1 src-address=(сеть провайдера sip)
add chain=input comment=established connection-state=established \
in-interface=lte1 src-address=0.0.0.0/0
add chain=input comment=related connection-state=related in-interface=lte1 \
add action=reject chain=input in-interface=lte1 reject-with=\
icmp-port-unreachable src-address=0.0.0.0/0
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment=NAT_LAN out-interface=lte1 \
src-address=192.168.1.0/24 to-addresses=0.0.0.0
/ip firewall service-port
set sip ports=5060,5061,5062,5063
/ip route
add distance=1 gateway=192.168.0.1
Если у кого было что подобное, подскажите пожалуйста.
На тостере читал, кто-то сталкивался с подобной проблемой
Решалось снятием галочки с пункта SIP Direct Media (т.е. /ip firewall service-port set sip sip-direct-media=no)
В данном случае решение не сработало.
Edited by r1ve
Интернет доступен через микротик из сети 192.168.1.0 ? DNS настройки верные? Закоментируйте все правила в ip firewall filter (nat оставьте)
Спасибо за ответ, но
Все доступно. FullNAT
Никаких ограничений.
DNS верные. Интернет работает.
Вопрос не по теме немного. Все описывал выше.
Суть в том, что SIP запросы уходят скажем с 192.168.1.252 на адрес xxx.xxx.xxx.xxx
а ресив пакет судя по снифанному трафику приходит на модем и так и висит на адресе интерфейса lte1 (192.168.0.182/24)
Ноутбук своим sip клиентом их забирает и начинает создавать далее соединения, а вот sip девайсы не могут
