Доброго времени суток. Юзал кто-нибудь данный девайс?
Использую выносные антенны MTAD-5G-30D3-PA с коэффициентом усиления 30 dbi.
Хочу поднять радиомост на 7км, пока в лабораторных условиях. Ни как не получается нормально настроить, смог получить только 200 Мбит/с по TCP полудуплекс и 350 Мбит/с по UDP тоже полудуплекс.
Режим 5GHz-only-AC
Канал 20/40/80MHz Ceee
Частота auto
Протокол nv2
Если у кого есть опыт, помогите пожалуйста с настройками.
RB922UAGS-5HPacT-NM
3х3 мимо взяли с запасом на будущее? В вашем случае и RB922UAGS-5HPacD-NM хватило бы.
А так нормальные результаты. Я бы частоту и ширину полосы зафиксировал.
RB922UAGS-5HPacT-NM
Надо просто купить еще один комплект антенн и подключить третий выход к ним, повернув антенну на 45 градусов.
Есть желание попробовать MIMO 3x3, сейчас 2х2 AC работает. MANTы + офсетку или грид. Даже интересно какие результаты будут.
У меня есть RB953GS-5HnT 3х3 MIMO есть переделаные антенны Джироус , а вернее их облучатели под три поляризации , все сделано по науке , развязки по портам порядка 25db. Поставил на линк правда 23 км в ожидании чуда! Но УВЫ , чуда не случилось. MIMO 3x3 не заработало . Танцы с бубном не дали результата, только включаю все три порта сразу падает качество линка. Мощность уменьшал до минимума , результат отрицательный. Ладно , беру недельку перекура и снова к танцам с бубном. Ставлю с двух сторон антенны MTDA 30 те. родные микротиковские , но с пересверленным креплением облучателя таким образом , что относительно вертикальной плоскости поляризации стали +/- 45 градусов, поставил с каждой стороны по дополнительной антенне с вертикальной поляризацией (менял на горизонтальную) , результат прежний те 0. Да разнос между антеннами по 2м , сигналы на портах +/- 2 dbm/ Но вот , что я заметил когда включены ch0 и ch1 все работает как MIMO 2x2 качает практически 100мбит в полосе 20 мгц , в общем замечательно. Включаем сh1 и ch2 , работает опять MIMO 2x2 тоже все ок ! Включаю комбинацию ch0 и сh2 и тут фокус , работает только ch2 . Вопрос почему ? Отписался в техподдержку микротика , пока тишина. Попросил товарища провести аналогичный опыт с портами , правда на платформе Сompex . по его словам все работает , в любой комбинации портов , такого нет. Правда он тестировал в условиях комнаты при работе в режиме 3х3 в 20мгц прокачка 160мбит. Мне кажется , что -то у микротика не доделано в этом направлении. Жду ответ от техподдержки.
Edited by ol19963
ol19963, мы как то по дурости купили 3х3. Но там линк короткий, километра полтора-два с очень хорошей видимостью. Вообще, я так понимаю, что АС у МТ сыроват еще?
А что, в радиоканале только мощность настраивается? Если работаете в МИМО 2х2, то нужно канальные скорости медленных режимов отключить, оставив галочки у MCS8-15, если хотите в МИМО 3х3 работать, то отключите все канальные скорости ниже MCS15. Далее если само не взлетит, то начните с 16 и выше, проводя тесты скорости. Иногда бывает, что одна поляризация начинает чудить выше определенной скорости, и из-за этого прибавки в скорости получить не удается. Зато можно оставить включенными 3 канала и работать в 2х2.
Как говорят " не первый год за мужем " все это я проверял и MCS и разница в сигналах по поляризациям составляет 1-2db ,что есть очень хорошо! На этом расстоянии 23км , видимость прямая, зона Френеля абсолютно чистая. И еще при включении всех трех портов общий уровень сигнала падает, а должно быть наоборот и падает качество . Вопрос почему ?
Я речь веду не об " АС" , а о работоспособности MIMO 3х3 от микротик. У меня RB953GS-5HnT 3х3 MIMO . Может просто на этой модели не работает?
Edited by ol19963
Зачем вообще ее покупали? Эта плата из разряда RB800, такая же бестолковая =)
Ну уж очень хотелось проверить МИМО3х3 , вот и купил ! Но в режиме МИМО 2х2 , он показывает хорошие результаты, так и работает в 2х2 . Жду ответ от "супорта Микротик", пока тишина.
Да не заработает нормально MIMO 3x3 в outdoor, даже не тратьте свое время. Надо ждать АС wave 2. Там может быть и заработает.
Более интересен ваш линк на 23 км на МТ АС MIMO 2x2. Вы его в 802.11ас завели? На 256QAM в 20 Мгц? Можете снять симплекс, дуплекс UDP/TCP?
Также было бы интересно на этом же линке поставить Камбиум ePMP в 20 и 40 Мгц в ePTP и снять те же данные симплекс, дуплекс UDP/TCP.
Нет, Вы меня не поняли . У меня линк на 23км просто в nv2 в 20мгц и MIMO 2x2 на RB953GS-5HnT ,3х3 MIMO не работает как я выше писал , эта модель не поддерживает AC , модели с AC от микротик появились не много позднее .
Да как же не заработает, когда еще пару лет назад уже работало, правда на панельных антеннах 3х3 и расстоянии в несколько километров.
Тот тест который проводился не сколько лет назад имеет существенные отличия . Во первых расстояние там детское.
Во вторых там использовался внешний радиомодуль +RB800. Антенны здесь ни причем поскольку проверялось и на панельных от производителя "itelite " , правда на большем расстоянии, не работает 3x3 MIMO. Кто -то кроме меня еще проверял это дело ?
Я запускал на новых устройствах микротика 3х3, работало на не высоких канальных, т.к. одна из антенн была просто на 45 градусов повернута и развязки для высоких скоростей не хватало.
А конкретно на каких и на каком расстоянии и какие результаты ?
В районе MCS18-19, расстояние около 10 километров, антенны джириусы 29.
