У меня возникла проблема с высокой нагрузкой. вот собственно вывод проца. Я грешил на BGP. убил все левые нейборы. Оставил только рабочие нагрузка упала на 10-15 процентов. Но результатов не дало. Прошу вашего содействия.
7606#sh proc cpu sorted 5min
CPU utilization for five seconds: 72%/60%; one minute: 66%; five minutes: 66%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
7 569480396 30067921 18939 10.00% 1.63% 1.39% 0 Check heaps
562 513123236 2732039 187817 0.00% 0.79% 1.16% 0 BGP Scanner
222 98381652 1315007513 74 0.79% 0.72% 0.72% 0 IP Input
475 39794908 634153563 62 0.39% 0.27% 0.28% 0 Port manager per
535 46775376 1426335637 32 0.23% 0.23% 0.23% 0 PIM Process
261 169476 467722091 0 0.07% 0.12% 0.13% 0 Ethernet Msec Ti
536 21473576 381453952 56 0.00% 0.10% 0.08% 0 Mwheel Process
540 246628 1889660309 0 0.07% 0.06% 0.07% 0 MFIB_mrib_write
29 26145080 208661374 125 0.00% 0.07% 0.07% 0 IPC Seat Manager
537 5821444 359358524 16 0.07% 0.04% 0.05% 0 MRIB Trans
388 18421844 19209599 958 0.00% 0.06% 0.05% 0 HIDDEN VLAN Proc
556 13985708 65009576 215 0.00% 0.03% 0.05% 0 SNMP ENGINE
541 11218752 21138847 530 0.07% 0.04% 0.04% 0 MFIB_mrib_read
552 14417484 62682609 230 0.00% 0.03% 0.03% 0 MSDP Process
2 534196 7683839 69 0.07% 0.04% 0.02% 0 Load Meter
324 279280 241744386 1 0.07% 0.02% 0.01% 0 TCP Timer
265 135468 1171420245 0 0.07% 0.02% 0.00% 0 IPAM Manager
160 8633008 651093 13259 0.00% 0.02% 0.00% 0 Per-minute Jobs
79 4712 1963 2400 0.00% 0.01% 0.00% 1 Virtual Exec
474 24660 114480141 0 0.07% 0.00% 0.00% 0 PM Callback
196 1249728 18740976 66 0.07% 0.00% 0.00% 0 esw_vlan_stat_pr
497 1212 3839010 0 0.07% 0.00% 0.00% 0 MFI LFD Stats Pr
377 1554352 16342003 95 0.07% 0.01% 0.00% 0 MRIB RP Proxy
221 118732 1171394584 0 0.07% 0.02% 0.00% 0 IP ARP Retry Age
159 167080 7687072 21 0.00% 0.00% 0.00% 0 Compute load avg
161 118208 38421634 3 0.00% 0.01% 0.00% 0 Per-Second Jobs
437 66408 4737391 14 0.00% 0.00% 0.00% 0 RPC online_diag_
76 19280 149123445 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCM Subscriber P
299 7855976 11706957 671 0.00% 0.01% 0.00% 0 XDR mcast
554 5442628 103057959 52 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP SNMP
214 2218216 50123253 44 0.00% 0.00% 0.00% 0 ADJ resolve proc
373 51628 54215046 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FM core
315 792620 15538129 51 0.00% 0.00% 0.00% 0 CDP Protocol
33 64260 3843339 16 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Keep Alive M
TCAM не в Exception state? На интерфейсах везде no ip unreach / no ip redirects?
Не было на одном. Но не помогло. проблема определенно связанна с траффиком, при возрастании траффика возрастает и нагрузка.
Ну это логично - что-то льется в цпу. Значит или CEF не пашет (из-за экспешена, настроек, барабашки) или бьют прямо в IP роутера. Вариантов-то не много.
Можно смиррорить трафик на ЦПУ да и все.
DVM-Avgoor +1
Я бы ещё попробовал посмотреть
sh platf hard cap
sh ip traf
Какие-то дефолтные ограничения есть в sh mls rat usa, может туда что-то попадает.
Стоит подкрутить до вменяемых значений другие параметры.
Для старта с супа rsp720:
mls qos
mls rate-limit unicast cef receive 1000 100
mls rate-limit unicast cef glean 1000 100
mls rate-limit unicast acl input 1000 100
mls rate-limit unicast ip rpf-failure 1000 20
mls rate-limit unicast ip icmp redirect 100 10
mls rate-limit unicast ip icmp unreachable no-route 1000 20
mls rate-limit unicast ip icmp unreachable acl-drop 1000 20
mls rate-limit unicast ip errors 1000 20
mls rate-limit all ttl-failure 1000 100
mls rate-limit layer2 pdu 1000 100
Увеличивать понемногу, если жалуются.
Эмммм.
debug netdr capture
Ждем пару секунд
undebug netdr capture
show netdr captured-packets
и зырим глазками что же на процессор прет.
Дык у вас еще и мультикаст? Может еще и TTL протухает? Что вы собственно страдаете, мирроринг трафика цпу даст ответ быстро. Быстрее чем угадайка с вашим "я это делать не буду, вдруг сломаю".
Эмммм.
debug netdr capture
Ждем пару секунд
Спасибо уважаемый, очень помогло враг найден и обезврежен. Вот отменный парсер для вывода
http://netdr.54.227.241.219.xip.io/ тоже мне сильно помог. Всеv большое спасибо. Проблема была в логической петле между NAT и BGW.
