Добрый времени суток форумчане.
Помогите с решением следующей проблемы:
Есть поток телефонии Е1 от провайдера в городе А, есть АТС в городе Б. Необходимо передать поток E1 через интернет из города А в АТС города Б.
Города находятся рядом, но одинаковых провайдеров нету. Под поток можем заказать 5Мбит интернет как в городе А, так и в городе Б.
Какое оборудование посоветуете для организации связи, как защитить поток ?
http://nsc-com.com/?page=186
что бы защитить поднимите между точками vpn тунель например при помощи двух mikrotik
А Вы имели опыт работы с данным железом (Sprinter TX) ? Интересует проверенные варианты и чтобы сложности в настройках не было или же чтобы поддержка сообщества была.
А вы каждому из производителей сделайте запрос с ТЗ и решайте, принимая во внимание отзывы коллег.
Кстати, какая задержка между населенными пунктами?
Приведите трейсы туда и обратно.
Подсчет статистики за: 175 сек. ...
          Исходный узел     Маршрутный узел
Прыжок  RTT   Утер./Отпр.   %   Утер./Отпр.  %   Адрес
 0                                           KOMP.domen.ru [192.168
.137.193]
                               0/ 100 =  0%   |
 1    0мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  server1.domen.ru [192.168.137.17]
                               0/ 100 =  0%   |
 2    0мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  GATEWAY [84.254.3.28]
                               0/ 100 =  0%   |
 3    2мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  84.254.3.14
                               0/ 100 =  0%   |
 4    1мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  br2-10ge0-0-0-vl128.blh.yek.forate
c.net [84.254.192.149]
                               0/ 100 =  0%   |
 5    8мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  r09.epn.ru [194.85.107.74]
                               0/ 100 =  0%   |
 6    3мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  vl4019.ar134-27.ekb.ru.mirasystem.
net [92.242.29.102]
                               0/ 100 =  0%   |
 7    2мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  95.81.148.31-fttb.planeta.tc [95.8
1.148.31]
Трассировка завершена.
Подсчет статистики за: 200 сек. ...
 0                                           KOMP2 [192.168.1.100]
                               0/ 100 =  0%   |
 1    0мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  KEENETIC [192.168.1.1]
                               0/ 100 =  0%   |
 2    0мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  lo100.ar82-16.ekb.ru.mirasystem
t [95.81.148.1]
                               0/ 100 =  0%   |
 3   17мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  vl4019.sr128-27.ekb.ru.mirasyst
net [92.242.29.101]
                               0/ 100 =  0%   |
 4    1мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  195.239.186.153
                               0/ 100 =  0%   |
 5    1мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  212.44.133.66
                               0/ 100 =  0%   |
 6    2мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  er4-ech1.blh.yek.foratec.net [8
54.192.150]
                               0/ 100 =  0%   |
 7    2мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  84.254.3.28
                               0/ 100 =  0%   |
 8    2мс     0/ 100 =  0%     0/ 100 =  0%  server1.domen.ru [85.195.2.27
Некоторые IP исправлены для конфиденциальности :)
Получается задержка 23 и 16, это приемлемая задержка ?
Edited by Nescoffe
Отличный RTT.
Sprinter вывезет без проблем, если просадок по пропускной способности не будет.(согласно моей статистике один полный поток требует 2.3 мбит/с без включенного сжатия; со сжатием можно в 2мбит/с уложиться при средней загрузке потока)
И насчет шифрования потока не скажу(у меня внутри сети), тут надо оборачивать каким-то vpn поверх.
  • 2 weeks later...
  • 3 weeks later...
Рекомендую zelax mm104 и выше. Топгейт баловство какое-то
сказав а, говори и б. в чем "баловство" ?
чем они вообще отличаются, по функционалу?
Edited by r54
По функционалу могут различаться из-за софта. Раньше fw подходили от одного к другому, сейчас нет. Во всяком случае, зелаксовские не влазят в топгейт. Данные 3-годичной давности.
Видать что-то поменялось. Раньше на topgate snmp мониторинга не было, хотя и на зелаксе он появился года 3-4 назад, это как минимум разница была в софте. Так же были проблемы на топгейте на каналах малым mtu
Edited by SyJet
в 2010-11 годах snmp работал и там и там. MIB были. В веб-интерфейсе нельзя было настроить mac-dst(т.е. e1setup -m xx:xx:xx:xx:xx работало только из консоли), нельзя было покрасить mgmt и полезный трафик нужной меткой CoS. И не помню, пофиксили ли проблему с временем на девайсе. Т.е. при аптайме около 100 дней(не помню точно) uptime вставал.
Так что лучше выбрать?
1. Cisco
2. Eltex
3. Zelax
4. Cronyx Fmux
5. Sprinter TX
6. Другое ?
Не знаю пока как оно работает но вот такой девайс мне идеологически нравится до поросячего восторга
http://eltex.nsk.ru/catalog/topgate_sfp.php
А насчет надежности б/у cisco 1750/1760 c VWIC-E1 и 2xPVDM12
У нас стоит б/у cisco 1760 c VWIC-E1 и 2xPVDM12 для стыка между АТС и СПД с сип-абонентами. Работает стабильно, не жалуемся (тьфу*3), но мне кажется, что для реализации сабжа надо все же иное решение.
Для реализации САБЖ надо сначала получить ответ на вопрос о типе сигнализации! Если это ISDN PRI то Cisco 17xx замечательно сгодится, если это ОКС7 то однозначно надо прокидывать поток целиком. Разбирать ОКС7 это лишний гимор а попытка прокинуть его прозрачно через serial тунель положит роутер отожрав из за FISU 1333 фрейма в секунду из 1700 теоретически возможных на процессоре для 17xx, в былые времена любые стратакомовские свичи, на раз ложились мордой об стол под такой нагрузкой. :)
