Kizim Posted March 12, 2015 Posted March 12, 2015 (edited) Добрый день, Подскажите пожалуйста как реализовать, имеется: 1) Summit Extreme x460 в роли шлюза по умолчанию, 192.168.0.1/16 2) Сервер, с открытым 3128 портом 192.168.0.2/16 3) DHCP раздает пользователям 192.168.1.1-10.255/16 со шлюзом 192.168.0.1 Мне нужно: Завернуть весь траффик от части сети 192.168.1.1-192.168.1.255/16 с 192.168.0.1:80 на 192.168.0.2:3128 это политика должна работать только в vlan3 Вот аналог с дебиана: -A PREROUTING -p tcp -m tcp -s 192.168.1.1/24 -i eth0 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128 Edited March 12, 2015 by Kizim Вставить ник Quote
darkagent Posted March 12, 2015 Posted March 12, 2015 EXOS Concept Guide, раздел ACLs, глава Policy-Based Routing. Concept Guide можно взять с сайта extreme networks. Там вся документация в открытом доступе. p.s. заменить dst-port не получится, только dst-ip , поэтому 192.168.0.2 нужно будет настроить так, чтоб он ловил на 80 порту. получится примерно так: entry redirect_port_81 { if { source-address 192.168.1.0/24; destination-address 192.168.0.1/32; protocol tcp; destination-port 80; } then { redirect 192.168.0.2; } } затем acl вешается на нужный vlan по ingress. Вставить ник Quote
Kizim Posted March 12, 2015 Author Posted March 12, 2015 EXOS Concept Guide благодарю. Вставить ник Quote
Kizim Posted March 12, 2015 Author Posted March 12, 2015 http://documentation.extremenetworks.com/exos/EXOS_All/ACL/t_configure-packet-forward-drop.shtml вот это оно как я понял, или есть методы проще без скриптов? Вставить ник Quote
darkagent Posted March 12, 2015 Posted March 12, 2015 Без рисования ACL тут никак не обойдется. Самый простой пример см. выше. Вариант с flow-redirect используется, если необходимо предусмотреть резервирование. Вставить ник Quote
Kizim Posted March 13, 2015 Author Posted March 13, 2015 Извиняюсь за тупняк, не работал с экстримами Мои действия: 1) extreme# redirect_80.pol entry redirect_80 { if match all { source-address 192.168.1.0/24; protocol tcp; destination-port 80; } then { permit ; redirect-name 192.168.1.2; redirect-port 3128; } } 2) Как применить к влан эту политику? или это не требуется? или в политике самой нужно прописать в условиях этот влан? Вставить ник Quote
darkagent Posted March 13, 2015 Posted March 13, 2015 redirect-port это нечто другое - оно относится к физическому/логическому порту на коммутаторе (например, чтоб завернуть трафик на dpi), потому выше я уже писал, что сервер надо будет перенастроить на 80й порт. полиси можно нарисовать средствами коммутатора edit policy redirect_80 - далее работаем со встроенным редактором vi (если опыта работы с таким нет, то лучше и не пытаться); либо же готовим файлик redirect_80.pol в удобном редакторе и выкладываем его на tftp, откуда позже подтягиваем командой tftp get server_IP file_path vr vr-default после обязательно делаем check policy redirect_80, чтоб избавить себя от непредсказуемых ошибок, и уже затем навешиваем на нужный нам влан командой conf access-list redirect_80 vlan vlanX ingress Вставить ник Quote
Kizim Posted March 13, 2015 Author Posted March 13, 2015 ааа. все понял, уже на самом сервере проброс сделать с 80 на 3128 -A PREROUTING -p tcp -m tcp -s 192.168.1.1/24 -i eth0 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128 все, теперь я тебя понял. благодарю. я думал можно как-то сразу на коммутаторе завернуть Вставить ник Quote
Kizim Posted March 13, 2015 Author Posted March 13, 2015 Всем кому может понадобиться как сделать: 1) зашли на коммутатор # edit policy redirect_80 entry redirect_80 { if match all { source-address 192.168.1.0/24; protocol tcp; destination-port 80; } then { permit ; redirect-name 192.168.1.2; } } <ESC> :wq 2) # check policy redirect_80 Policy file check successful. 3) # conf access-list redirect_80 vlan vlan3 ingress 4) на сервере с прокси (192.168.1.2) iptables -A PREROUTING -p tcp -m tcp -s 192.168.1.0/24 -i eth0 --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 3128 Благодарю еще раз за помощь, надеюсь кому-то поможет продолжение вопросов conf access-list redirect_80 vlan vlan3 ingress Error: Flow redirect name used with the redirect-name keyword does not exist, unable to install this policy Вставить ник Quote
darkagent Posted March 13, 2015 Posted March 13, 2015 Вместо redirect-name надо просто redirect. Либо создавать flow-redirect и дополнительно его настраивать. Вставить ник Quote
Kizim Posted March 13, 2015 Author Posted March 13, 2015 redirect-name 192.168.1.2; видимо не то. что надо, нужна другая команда. redirect 192.168.1.2; пока печатал уже ты ответил))) благодарю Вставить ник Quote
